Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Nu nog beginnen met Twin-center?  (gelezen 16180 keer)
iarnrod
Re: Roco Rode MM en Geoline rails, wissels en sets te koop
« Reactie #30 Gepost op: 12 January 2017, 01:19:00 »
Dan zou ik eerder voor een startset met witte z21 en Mulitimaus gaan, kan je eventueel later een router op aansluiten en zo eveneens per (afgedankte) smart of (afgedankte) tablet de baan ook aansturen.
We gebruiken dit met de BMB-00 Modulle baan (leuk, die 50+ met hun smartjes a/h werk te zien!).
De zwarte versterkers met Multimaus zijn ook wel degelijk, maar ondertussen ook wat ouder aan het worden (al kan je deze wel later,  eventueel als 'booster' gebruiken bij een eventuele overschakeling met z21/Z21).
Maar uiteindelijk moet je zelf uitmaken wat je wenst. De 'Twin' kan maar 4 functies per locadres aan. De Multimaus wat meer. En met de z21 app of Digitrains app is het een pak leuker (wanneer je er uiteindelijk mee weg bent).
« Laatst bewerkt op: 12 January 2017, 01:24:33 door iarnrod »
Railroadtycoon
Re: Nu nog beginnen met Twin-center?
« Reactie #31 Gepost op: 12 January 2017, 09:02:31 »
Vraag, is de IB1 nog ergens zelf te updaten (mbt tot de extra functies)  of moet het apparaat hiervoor naar HobbyTime?
Allie
hutski1
« Reactie #32 Gepost op: 12 January 2017, 13:18:15 »
Misschien de Digikeijs DR5000 ook een optie.
Johan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #33 Gepost op: 12 January 2017, 14:46:51 »
De IB1 kun je gewoon zelf upgraden.
http://www.uhlenbrock.de/de_DE/service/download/software/I0011932-001.htm!ArcEntryInfo=0004.8.I0011932
Even code aanvragen bij Uhlenbrock.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #34 Gepost op: 12 January 2017, 14:52:27 »
Die kan standaard zonder upgrade 8 functies aan, en als hij wordt aangestuurd via het LocoNet protocol zelfs 28 functies.
Na een upgrade naar 2.0  kan hij slechts 65000 functies aan, als dat niet genoeg is dan zou ik het niet meer weten.  ::) ::)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #35 Gepost op: 12 January 2017, 14:54:25 »
Johan
Als je van een IB of TC systeem afkomt, dan zou ik daar nog maar eens serieus over nadenken, en het maar niet doen.
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #36 Gepost op: 12 January 2017, 18:42:36 »
Zou je dat willen verhelderen?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #37 Gepost op: 12 January 2017, 19:20:21 »
Denk dat Wim bedoeld dat een IB of TC al "rijregelaars" aan boord heeft en een Digikeijs niet. Daar ben je afhankelijk van de regelaars die men aangeeft die er op kunnen.
ingenium
  • TM
« Reactie #38 Gepost op: 12 January 2017, 19:47:14 »
Zou kunnen. Maar misschien ook niet.
« Reactie #39 Gepost op: 12 January 2017, 20:48:26 »
Zekers :) Moet Wim zelf maar even een antwoord op geven.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #40 Gepost op: 14 January 2017, 17:28:02 »
Omdat een IB of een TC een common-ground systeem is en dat de boosters e.d. dat ook zijn, en dat je als je het goed hebt gedaan met de bedrading van je baan daar ook op is gebaseerd.
Nu staat er in de DR5000 beschrijving niet voor niets een waarschuwing in het RooD gedrukt aangaande de common-ground.
Ik denk niet dat je dan zit te wachten op her bedraden en of maar voor de helft gebruik maken van je spullen.
Een gewaarschuwd mens enz.
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #41 Gepost op: 14 January 2017, 18:53:17 »
@Wim,
In de eerste post schrijft Karsenbarg dat hij een herintreder is, en zich afvraagt of een set met een TC een verstandige aankoop is. Als je de opmerkingen hier leest, lijkt de aanschaf niet (meer) verstandig. Als je helemaal opnieuw begint, zie ik niet in waarom een DR5000 van Digikeijs geen goede keuze zou zijn. Met zo'n goedkope Roco-muis erbij heb je al een prima én een niet al te dure combinatie. Wil je wat meer kun je hem later verbinden met een PC en gebruikmaken van iTrain of (mijn keuze) Traincontroller.
Gr, Hans
ingenium
  • TM
« Reactie #42 Gepost op: 14 January 2017, 18:57:13 »
Bedankt voor de waarschuwing Wim, je zegt het wel, maar je leest er snel overheen.
Daar zit het hem in. Als dat niet het geval is, kun je gerust voor een DR5000 kiezen. Niet?
« Reactie #43 Gepost op: 14 January 2017, 19:16:40 »
De topicstarter heeft geen boosters dus is een DR5000 een prima optie. Wel nog een handregelaar aan koppelen en natuurlijk kost die ook centjes.
Gr, Ben.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #44 Gepost op: 15 January 2017, 17:35:29 »
Als je blanco start, kun je met ieder systeem beginnen, maar als je al een systeem hebt dan kan het overstappen van het ene naar het andere systeem vervelende gevolgen hebben. Dat is/was de waarschuwing.
De vraag was, nu nog starten met een Twin-Center, het antwoord is, Ja gewoon doen, heeft alles in huis wat je nodig hebt, of is eenvoudig aan te vullen.
