Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Auteur Topic: Ergensnergens in H0e  (gelezen 159038 keer)
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Re: Nieuwe baan, nieuwe schaal van N naar H0e
« Reactie #135 Gepost op: 14 April 2018, 21:17:32 »
Gevels droog en proef opstelling gemaakt.
Er komt nog een brug tussen gerst magazijn en brouwerij
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Reactie #136 Gepost op: 14 April 2018, 22:11:05 »
Markante gevel !!  (y) (y)
Grtz,
Samuel.
EricZmS
« Reactie #137 Gepost op: 14 April 2018, 22:19:01 »
Samuel,
Dank, het is nu nog een beetje onoverzichtelijk. Achter de voorgevel (trap vorm, waar ik overigens nog niet zo overtuigd van ben) komt een punt dak welke loopt tot aan "toren" deel.
Op toren komt ook een punt dak welke tegen een blind muur aanloopt.
Blinde muur is de basis voor het waterreservoir/toren.
Denk dat ik de voorgevel nok nog aan ga passen maar wil eerst even kijken hoe het dadelijk lijkt wanneer het dak erop zit
Alles is een vrije "Nederlandse" vertaling van de engelse brouwerij van metcalfe
(Foto: Metcalfe)
« Laatst bewerkt op: 14 April 2018, 22:29:32 door EricZmS »
EricZmS
« Reactie #138 Gepost op: 22 April 2018, 17:22:03 »
Weer een stapje verder.
Ketels geplaats en dak gemaakt. Alles staat nog los.
Ben nog niet zeker van kleur dak, grijze of oranje pannen ?
Op het vierkant platte dak achter het grijze punt dakje komt nog de waterton/toren.
« Laatst bewerkt op: 22 April 2018, 17:27:18 door EricZmS »
« Reactie #139 Gepost op: 22 April 2018, 18:16:24 »
Grijze pannen  :) dat oranje springt er wel erg uit...
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
EricZmS
« Reactie #140 Gepost op: 22 April 2018, 18:44:25 »
Oranje moet natuurlijk nog wel een flinke wash hebben, misschen toch even voorbeeld maken om beter beeld te geven.
Het zijn namelijk oudhollandse pannen en ik weet niet of die destijds er ook in het grijs waren :)
EricZmS
« Reactie #141 Gepost op: 25 April 2018, 21:56:53 »
Forumgenoten, heb heb jullie raad nodig aangaande de brug tussen magazijn en brouwerij.
Steen foto 1 of hout foto 2?
Optie 3 steen met oranje pannen ipv golfplaat?
Edit: de witte oprit wordt uiteraard nog betonkleur
Edit 2: inien het de houten versie wordt komt er nog een roestig metalen framewerk onder met schoren naar de muur.
« Laatst bewerkt op: 25 April 2018, 22:51:23 door EricZmS »
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #142 Gepost op: 25 April 2018, 22:57:12 »
Optie 2, met sporen van verval en houtrot aan het onderste deel van de gevelplanken. Zeker als je een en ander van roestige stalen steunstructuur voorziet.
Dat hout combineert ook beter met de uitbouw iets meer naar links.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #143 Gepost op: 25 April 2018, 23:05:23 »
Dit begint toch wel heel fraai te worden  (y)
mvg
« Reactie #144 Gepost op: 26 April 2018, 15:47:50 »
Ik vind die stenen boog wel mooi.
Piko heeft een bouwdoos met zo'n doorgang.
Deze moet ik nog es bouwen. Ook een brouwerij, voordelig gekocht op de beurs in Veendam.
Alle grote fabrieken van Piko hebben deze vorm overigens  :)
Toch is die houten brug historisch logischer als verbinding die gemaakt werd toen beide gebouwen er al stonden; daar ging men achteraf geen stenen constructie tussen zetten.
« Reactie #145 Gepost op: 26 April 2018, 15:53:31 »
Ik vind die stenen boog ook mooier. Wel met vuile oranje dakpannen natuurlijk. Want die boog is er later tussen gemetseld en  toen konden ze de originele pannen niet meer krijgen. En die oranje dakpannen zijn een stuk goedkoper en de aannemer had toch al wat te krap aangeboden om er zeker van te zijn dat hij de beroemde brouwerij als klant zou krijgen!
Albert
https://denapp.blogspot.com/
« Reactie #146 Gepost op: 26 April 2018, 16:01:40 »
Heb je ze beide al gebouwd Eric?
In dat geval hoef je niet kiezen en kun je nog es variëren  :)
EricZmS
« Reactie #147 Gepost op: 26 April 2018, 17:03:01 »
Ik zie het al jullie meningen zijn net zo verdeeld als de mijne  :)
Ik ga ondanks dat ze beide niet klaar zijn Jacob zijn advies volgen en beide gereed maken. Dan kan ik nog eens wisselen  :)
Vanavond eerst het frame onder de witte bouwen en golfplaat weatheren.
Daarna de stenen versie met rode dakpannen.
Dank voor al jullie reacties. Foto's volgen zodra een optie gereed is.
Gerard van de Weijer
« Reactie #148 Gepost op: 26 April 2018, 20:59:12 »
Ikzelf heb gewerkt met "Baukastensystem" van Auhagen.
Keuze genoeg in rood baksteen of wit gepleisterd.
Als je de bijbehorende gidsen gebruikt kun je elk industrieterrein nabootsen.
« Reactie #149 Gepost op: 26 April 2018, 21:06:21 »
Mooi systeem van Auhagen inderdaad. Wil ik ook nog eens wat mee doen.
