Eindstation Daarhuizen door Simplex
Vandaag om 10:36:22
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door ceuleer
Vandaag om 10:32:33
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door maartenvdb
Vandaag om 10:30:34
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 10:29:19
Camp 3 door Frank 123
Vandaag om 10:26:11
Vandaag om 10:23:57
Vandaag om 10:23:54
Vandaag om 10:00:15
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Josephes
Vandaag om 09:59:07
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Plan N van Heris. door Ben
Vandaag om 09:01:28
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Sven
Vandaag om 08:48:23
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door puntenglijder
Vandaag om 07:25:29
Vandaag om 07:22:23
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 06:53:57
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
Auteur Topic: ESU LokPilot FX V 40 in Fleischmann kraan aansluiten  (gelezen 2546 keer)
jerrytrein
« Gepost op: 07 January 2017, 18:20:18 »
Kan iemand mij helpen hoe ik de decoder aansluit zo dat de kraan werkt
« Laatst bewerkt op: 07 January 2017, 20:19:24 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
saskia
Re: ESU LokPilot FX V 40 in Fleischmann kraan aansluiten
« Reactie #1 Gepost op: 07 January 2017, 21:32:25 »
Welke kraan bedoel je ?
Ik weet alleen van Roco & Märklin ,dat deze een digitaal gestuurde kraan hebben.
grtjs,
Saskia
jerrytrein
« Reactie #2 Gepost op: 07 January 2017, 22:09:26 »
Roco heeft / had een haven kraan digitaal
Deze is verbouuwd en het inwendige in een fleischmann ongevallen kraan gebouwd
de decoder ging stuk en nu wil ik daar een functie decoder van esu inzetten
Er zitten 3 motoren inDe verkoper zei dat je de uitgangen (4stuks) kon gebruiken en de ssnelheid via programeren op de F uitgangen kon gebruiken
Maar hoe
Ik heb de handleiding doorgenomen,maar zie nergens de mogelijkheid om met de F toetsen de snelheid te kunnen regelen
saskia
« Reactie #3 Gepost op: 07 January 2017, 22:41:26 »
Beste jerrytrein,
Met een LocPilot Fx kan je géén motoren aansturen.
Dit is een functie-decoder.
Je kan er alleen maar verlichting of relais en andere , aansturen op de functie-uitgangen.
Om de motoren aan te sturen kan je dat wel met een LocPilot V4.0
Deze heeft een motorsturing-uitgang en 4 functie-uitgangen.
Aan 3 functie-uitgangen sluit je telkens de spoel van 1 klein relais aan voor het schakelen van één motor.( 1 tussen wit & blauw ; 1 tussen geel & blauw ; 1 tussen groen & blauw van de decoder )
Op de contacten van het relais sluit je telkens de motoruitgang ( draden grijs & oranje van de decoder ) aan . ( dit zodus 3x ).
Hierdoor kan je zodus de motoren sturen met deze decoder ( wel oppassen voor de max. stroom op de decoderuitgang )
jerrytrein
« Reactie #4 Gepost op: 07 January 2017, 23:18:03 »
En als ik de ingang van de functie decoder op een motor decoder plaats,en dan de functie uitgangen van de FX op de motoren aansluit
saskia
« Reactie #5 Gepost op: 07 January 2017, 23:36:05 »
dat gaat niet lukken.
Een motoruitgang van de LocPilot geeft een geregelde  DC spanning.
De functie-uitgangen van de Fx gaan  stuk gaan, daar deze geen tegen EMK  van de motor kunnen verdragen en ook niet de hogere belasting door de motor.
Op die functie-uitgangen mag je zeker géén motor aansluiten.!
Wil je echt de simpelste weg, dan moet je de speciale Roco decoder aankopen ( nummer mij onbekend ) die 3 motoruitgangen heeft.
Deze is wel geschikt om rechtstreeks de 3 motoren aan te sturen,
en heeft ook nog 1 functie-uitgang voor bvb verlichting .
« Laatst bewerkt op: 07 January 2017, 23:39:31 door saskia »
Die Bahn
« Reactie #6 Gepost op: 08 January 2017, 11:13:35 »
Roco kraan decoder: 96507
Erwin Prummel
TEE
jerrytrein
« Reactie #7 Gepost op: 08 January 2017, 18:18:07 »
Het probleem isdat de decoder die er origineel inzit wat te breed is
Na wegslijpen Dacht dat karst drent dit in een toipic beschreef)is dat ik net de banen kwijt ben
daarom wil ik wel weten wat de ori decoder kost,
en anders hoe je dit anders kan doen
In de handleiding kan je wel wisselmotoren en servo's aansluiten op de FX
waarom dan niet een kraan motortje welke kleiner is als een servo of wisselmotor
saskia
« Reactie #8 Gepost op: 08 January 2017, 19:09:41 »
In welke handleiding heb je gekeken?
Als ik de Duitstalige handleiding lees , staat er niets in van motoren op de funktie-uitgangen.
Deze kunnen trouwens elk maar 250 mA aansturen,
wel verlichting , en eventueel een automatsche koppeling , met de tijdsregeling.
De volledige print 96507 kost iets van 24 € volgens het internet
Trouwens ik heb een foto van de aangepaste print , en daar is nog een klein stuk van de soldeereilandjes te zien aan de zijkant, zodus dat mag niet moeilijk zijn om hier de draadjes aan te solderen.
Groetjes ,
Saskia
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #9 Gepost op: 08 January 2017, 19:16:25 »
... 3 motoren...  De verkoper zei dat je de uitgangen (4 stuks) kon gebruiken...
Moeten de motoren linksom en rechtsom kunnen draaien? Dan kun je met 4 uitgangen 2 motoren aansturen via een H-brug.
Als de motortjes maar één kant op hoeven te draaien, kun je met een transistor, of b.v. een ULN2303, met 4 kanalen 4 dingen schakelen. Het maakt dan niet uit of dat een inductieve (spoelen, motortjes) of resistieve (lampjes, LEDs) belasting is
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
saskia
« Reactie #10 Gepost op: 08 January 2017, 19:46:32 »
Hallo , 72sonnet
In die kraan zitten wel 3 motoren ,zodus hij heeft dan minstens 6 uitgangen nodig,
daar de motoren inderdaad in 2 richtingen moeten kunnen draaien.
grtjs,
Saskia
jerrytrein
« Reactie #11 Gepost op: 08 January 2017, 19:54:39 »
In de hand leiding pag  9 5.2.2
Alle V4 decoderkonnen daher alle gebrauchlige gleichstrom motoren verwended werden
Daarom
Kan een locdecoder de fx stroom leveren (en dus omkeren) via de fx
Er wordt dan immers een gelijkstroom uitgestuurd naar de fx
« Laatst bewerkt op: 08 January 2017, 19:56:40 door jerrytrein »
saskia
« Reactie #12 Gepost op: 08 January 2017, 20:28:47 »
Op pagina 9 punt 5.5.2 spreekt men over de LocPilot V4.0 Dit is een Loc decoder
Dat is NIET de LocPilot Fx V4.0, dit is een functiedecoder en is niet hetzelfde , daar zit bij jou de fout.
Zodus ,neen , dat kan niet , daar de fx uitgang 1 draad  (bvb groen of paars of geel of wit ) is, en  deze de negatieve spanning levert . de 2° draad is de blauwe , en dat is de plus
en deze uitgangen zijn NIET geschikt voor motorsturing.
grtjs,
Saskia
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #13 Gepost op: 08 January 2017, 20:52:27 »
Misschien kan je de ESU PLUX-22 decoder gebruiken (+ adapterprint) ? Het idee van Jerry. De Plux-22 heeft genoeg functieuitgangen (8) en de motorstroom wordt gewoon door de uitgang geleverd.
Belangrijk !
Voor zover ik weet voed de Roco print de motoren met 5 Volt gelijkspanning die op de print wordt verkregen via een voltagestabilisator. Als je een lokdecoder gebruikt, dan zet die PWM in. Dit betekend dat de motoren netto maar 5V krijgen, maar wel telkens kortstondig pulsen krijgen van tot 20 Volt. Ik weet niet of de kraanmotoren dit wel aankunnen.
Wat je ook kan doen is een simpele voltagestabilisator inbouwen Bijv. een 7205 (met een voorgeschakelde 7212 en een gelijkrichter) en schakel dat voltage met behulp van een functiedecoder en bijv. een H-brug.
De Fx V4.0 heeft 6 functieuitgangen (geel,wit,orange(F3),grijs(F4),groen(F1) en paars(F2))
saskia
« Reactie #14 Gepost op: 08 January 2017, 21:10:12 »
U heeft gelijk , deze decoder heeft inderdaad 6 uitgangen, foutje van mij
