Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 06:55:22
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
Auteur Topic: Twin-decoder onherkenbaar na programmeren  (gelezen 1277 keer)
MartijnW
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 28 December 2016, 23:29:30 »
Goedenavond,
Omdat ik inmiddels een flinke verzameling treinen heb was ik op zoek naar een gemakkelijke manier om de CV's te programmeren en de instellingen te bewaren. Ik kwam zo aan bij "Decoderpro". Na alles instellen en wat gepruts werkte de aansluiting met mijn Intellibox I via de serial -> USB. Het lukte mij om de decoder te herkennen maar het uitlezen van alle waardes niet, daarom ben ik maar gestopt en heb ik de trein van de rails gehaald.
Nu komt het, toen ik later weer een stukje wilde rijden reageerde de decoder niet meer. Op het progammeerspoor geeft de Intellibox aan "geen Loc". Resetten naar de fabrieksinstellingen lukt daarom niet meer. CV's lezen en schrijven van andere locs gaat probleemloos.
Het gaat hier om een Fleischmann Twin-Decoder. Kan het zijn dat ik de decoder heb beschadigd door het gebruiken van de software? Optisch ziet de decoder er nog prima uit. Hopelijk heeft iemand voor mij de tip om deze weer aan de praat te krijgen!
Martijn
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Twin-decoder onherkenbaar na programmeren
« Reactie #1 Gepost op: 29 December 2016, 16:47:19 »
Nee, via decoderpro kun je niets kapot maken, want alles wordt via en met de centrale gedaan.
Maar als je het adres verandert, heb je dat in het twincenter dan ook juist aangegeven, praat je wel met het goede protocol en met de juiste rijstappen tegen de decoder?
Mvg
Wim.
MartijnW
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 29 December 2016, 21:48:49 »
Beste Wim,
Dank voor je antwoord. Goed om te horen dat het niet aan DecoderPro kan liggen. Ik heb een los programmeerspoor, kies op de de Intellibox de DCC programmeermodus en probeer dan CV1 uit te lezen. Vervolgens krijg ik dan de melding "geen loc". Omdat ik geen contact krijg met de decoder heb ik geen idee hoe ik deze nu kan "resetten".
Heb je enig idee wat een andere oorzaak kan zijn dat de decoder niet meer uit te lezen is?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 03 January 2017, 18:27:15 »
Die twee dingen zijn niet onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een loc die geen antwoord geeft aan de centrale (waardoor je de melding geen loc krijgt) betekend niet per definitie dat de decoder niets doet. Het uitlezen van de decoder na het programmeren is een extra stap van de centrale ter controle maar staat eigenlijk volledig los van het programmeren. Dat is gewoon eenrichtingsverkeer, de centrale roept maar dat een CV aangepast moet worden, of er (en door hoe veel) decoders wel/niet luisteren wordt heeft de centrale op dat moment geen weet van.
Twee voor de hand liggende mogelijkheden hier:
1) Je hebt iets aangepast in de decoder waardoor hij niet goed reageert of door de war is
2) Je hebt gewoon pech en die loc maakt geen goed contact.
Begin met het testen van 2 door hem op een analoge baan te zetten. Doet hij dan nog niets, probeer dan een decoder reset (en negeer dus gewoon de "geen loc" melding. Doet hij dan nog niets zal de loc toch open moeten. Zit de decoder met een stekker da zou ik er weer eens een dummy stekker in steken en dan weer eens analoog testen. Doet hij het dan wel dan s het verder op prutsen met de decoder... Doet hij eht dan ook niet, dan is het tijd om alle bekabeling na te lopen en hem schoon te maken etc.
Timo
IJsselsteyn
« Reactie #4 Gepost op: 03 January 2017, 18:35:26 »
Groeit er haar op dan?   8)
Steyn
