Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 06:55:22
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
Auteur Topic: Roco Multimaus  (gelezen 1120 keer)
HenkBu
  • Nieuwe gebruiker
Roco Multimaus
« Gepost op: 27 December 2016, 00:12:15 »
Hoi, ik ben nieuw hier en heb het volgende probleem. Met de multimaus kom je via de menutoets in het menu. Dat ging nooit mis tot vanavond. Als ik nu 5 sec op menu druk krijg ik een P met een knipperend streepje (-) er achter. Als ik shift en menu indruk krijg ik weer het zelfde. Wie kan mij helpen.
Groet, Henk
Ronaldk
Re: Roco Multimaus
« Reactie #1 Gepost op: 27 December 2016, 08:47:34 »
Hallo Henk,
Heb je per ongeluk een reset van je multimaus uitgevoerd? Dan kan je het volgende nog eens proberen:
Probleem na het resetten van de MultiMaus
Het kan soms noodzakelijk zijn om de MultiMaus te resetten. Na het uitvoeren van een reset - zoals in de handleiding staat - kan het voorkomen dat de MultiMaus een 'foutmelding' geeft. Deze foutmelding bestaat uit een 'P' en een cursor aan de rechterzijde van het scherm. Deze foutmelding kunt u weg krijgen door nullen ('0') achter de 'P' in te voeren en te bevestigen met 'OK'. Daarna moet de MultiMaus weer werken.
Bron: Beneluxspoor.net Encyclopedie: Roco multimaus. Het bovenstaande komt van een draadje van het forum. Ik kan zo niet achterhalen welk draadje dat hier is.
Succes!
Groeten Ronald.
HenkBu
  • Nieuwe gebruiker
Re: Roco Multimaus
« Reactie #2 Gepost op: 27 December 2016, 11:51:20 »
Hallo Ronald.
Er moeten vier nullen ingevuld worden achter de P. Dan kom je weer in het menu. Ga je uit het menu en dan weer in het menu dan komt nog weer die P. Omdat ik nu wel in het menu kan komen heb ik systeem gereset en hij werkt weer naar behoren. Ronald, bedankt voor de tip. Weer een tevreden modelspoorder.
Groet, Henk
