Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
13 February 2026, 23:07:10
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
Auteur Topic: Programmeren ATtiny2313A via "Arduino as ISP"  (gelezen 1195 keer)
guest9985
« Gepost op: 26 December 2016, 21:22:38 »
Aan de specialisten.
Heeft iemand ervaring met het programmeren van een ATTiny2313A via Arduino as ISP?
Mijn probleem is dat avrdude terugkomt met de foutmelding: Device ID = 000000, en dus niets brand in de 2313A.
De volgende stappen heb ik gedaan:
1 - http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP - Een Uno met ArduinoISP geladen.
2 - http://www.ernstc.dk/arduino/2313.htm - Geheel volgens de tekst en schema's gedaan.
Hierna met Arduino V1.5.3 geprobeerd de Blink sketch te uploaden, maar ook hier dus dezelfde foutmelding.
Er zijn meerdere nieuwe 2313A gebruikt.
Iemand een idee?
Alvast dank, MartinP.
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
Re: Programmeren ATtiny2313A via "Arduino as ISP"
« Reactie #1 Gepost op: 26 December 2016, 22:14:15 »
Heb je die ATTiny2313A zo uit de "doos" of als eens zelf wat in geprogrammeerd?
Geen ervaring met Arduino en Tiny2313, wel met Tiny2313, WinAvr en Avrdude...
  • Normaliter zijn ze "uit de doos" met interne clock aan (8 MHz meen ik) en kun je zo programmeren MITS de programmer correct is aangesloten
  • Als je ooit eens extern xtal hebt geselecteerd en GEEN extern xtal eraan hebt zitten zul je external xtal eraan moeten zetten / solderen
Is me wel omweg zeg om met een Arduino een Tiny te programmeren... Draadjes, juiste software in de Arduino enzovoort...
Kan Arduino IDE / omgeving eigenlijk overweg met de UsbAsp programmer ? http://www.fischl.de/usbasp/
Die dingen kosten net niks en kan je berg gedoe met Ardiono's die denken ISP te zijn  voorkomen...
Hieronder link als voorbeeld
https://www.hobbyelectronica.nl/product/usbasp-usbisp-avr-programmer-usb-atmega8-atmega128/
Mvg
Robert
Edit :
Als Arduino niet overweg kan met UsbAsp check dit eens http://www.aaabbb.de/avr8_burn-o-mat_avrdude_gui/avr8_burn_o_mat_avrdude_gui_en.php
Kwestie van processor selecteren, hex file en erin programmeren....... Arduino maakt een hex file van je project.... Die zou je zo in de Tiny2313 kunnen zetten...
« Laatst bewerkt op: 26 December 2016, 22:24:29 door Robert E »
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 26 December 2016, 22:51:01 »
De Arduino IDE kan met een USBASP overweg, om de bootloader in een lege Arduino processor te laden of als alternatieve manier van programmeren, ik gebruik deze optie heel vaak.
Alleen... als je de Arduino IDE wilt gebruiken moet je de ATTiny2313A wel als een target kunnen definieren en ik ken geen Arduno variant die de ATTiny2313A gebruikt als processor.
Wat Martin bedoelt is volgens mij wat anders; namelijk het gebruiken van een Arduino als programmer?
HansQ, RailClub Utrecht
guest9985
« Reactie #3 Gepost op: 26 December 2016, 23:03:46 »
Ja inderdaad  - de Uno gebruiken om een sketch danwel Hex file in een 2313A te zetten - zie 2e link.
De sketch dien ik nog aan te passen als een soort looplicht langs de weg (gevaarlijke bocht).
Maar eerst de poging om een blink led erin te zetten.
O ja - de 2313A komen zo "uit de doos" - 2 weken geleden aangeschaft doordat ik die 2 links vond.
Martin.
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #4 Gepost op: 27 December 2016, 00:00:32 »
Robert E
« Reactie #5 Gepost op: 27 December 2016, 11:46:55 »
Ik zou 5 euro uitgeven voor zo'n USB programmer en dan even met die BurnOMat werken....
Los daarvan, is het niet eenvoudiger om een  Nano te kopen en daarmee te knutselen?
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano
Dat werkt out of the box, in het verre oosten kosten ze bijna niks....
Hier staat ook nog een en ander over andere cores onder Arduino
https://github.com/SpenceKonde/ATTinyCore
Mvg
Robert
guest9985
« Reactie #6 Gepost op: 28 December 2016, 11:38:52 »
Het probleem lijkt opgelost te zijn.
Eerst had ik Arduino 1.5.3. verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, maar dat loste het probleem niet op.
Daarna via Apparaatbeheer de poort installatie ongedaan gemaakt.
Na insteken van de Uno werden de drivers opnieuw geïnstalleerd.
Tests met een erase en een write van een hexfile geeft nu geen foutmelding meer van de 2313A.
Groet, Martin.
