Vandaag om 18:50:48
servo aansturing door Klaas Zondervan
Vandaag om 18:47:02
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
PT Trains 2026 door ES44C4
Vandaag om 18:13:56
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Vandaag om 17:38:01
Vandaag om 17:23:24
Spoorwegmuseum in zwaar weer door hmmglaser
Vandaag om 17:11:20
Vandaag om 17:07:07
Stub switches door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:03:11
Vraagje over servo aansturing door Joost O
Vandaag om 17:01:05
Vandaag om 16:52:20
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Sikko
Vandaag om 16:47:03
Vandaag om 16:27:41
Vandaag om 15:47:19
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
Vandaag om 15:36:31
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door TonM
Vandaag om 15:32:33
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Modelwensen 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:57:17
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ben
Vandaag om 13:42:27
Vandaag om 13:36:37
Verfraaien D-trein rijtuigen door eichddraig
Vandaag om 13:24:58
Vandaag om 13:07:41
NS 2264 van het NSM door Tedo
Vandaag om 13:01:42
Vandaag om 12:18:59
Vandaag om 12:08:28
Auteur Topic: Programmeren van f1 en f2 toetsen  (gelezen 2775 keer)
Coliebollie
« Gepost op: 23 December 2016, 20:45:41 »
Beste mensen,
Ik ben bezig een Roco Sik te digitaliseren,
Heb een printje gemaakt met daarop een ledje voor het zwaailicht en 1 ledje voor cabine verlichting.
De decoder is een Micro Pilot v4
De ledjes wil ik aansluiten op de gele en witte draad wat normaal voor voor/achterlicht is.
Deze zou ik straks met de Locmaus willen bedienen onder de toetsen F1 en F2.
Wie kan mij vertellen hoe ik dat aanpas?
Alvast bedankt!
Colin
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Programmeren van f1 en f2 toetsen
« Reactie #1 Gepost op: 23 December 2016, 20:56:16 »
Colin, staat in de beschrijving van een Esu decoder onder "functie-mapping".
« Reactie #2 Gepost op: 23 December 2016, 22:45:23 »
Download en installeer de esu LokProgrammer software op je pc. en maak de aanpassingen voor de decoder. Zie deze handleiding. De zo gevonden CV's programmeren en klaar ;).
Maar wat wil je nu precies bereiken?
« Laatst bewerkt op: 23 December 2016, 22:48:04 door ruudns »
« Reactie #3 Gepost op: 24 December 2016, 19:12:30 »
Dat hij de witte/gele draad niet met F0 aan wil sturen, maar met F1 en F2.
Alvast bedankt!
Dus zal hij de funtiemapping aan moeten passen. Dat gaat zeker erg goed met de software van de lokprogrammer, mocht TS dat niet willen kan het altijd nog met de zeer uitgebreide beschrijving die bij een Lopi zit.
treinenhobby
« Reactie #4 Gepost op: 24 December 2016, 22:42:15 »
Behalve de mapping moet je dan ook nog de hulp cv's 96-99 gaan gebruiken omdat de lokmuis geen hogere waardes als 99 kent.
Daarbij nog een vraag aan Colin:
Ik neem aan dat het zwaailicht moet knipperen?
Zit deze aan de gele of witte draad?
Dan is het mogelijk om de juiste cv waardes op te zoeken in de Lokprogrammer software.
« Laatst bewerkt op: 24 December 2016, 22:53:11 door treinenhobby »
knar46
« Reactie #5 Gepost op: 24 December 2016, 23:18:42 »
Ik heb een Lenz silver mini decoder met 2 extra functie-uitgangen gebruikt (CV8:99/CV7:96) voor cabineverlichting en zwaailicht.
http://youtu.be/D_lHefkAP9A
Knar46
Coliebollie
« Reactie #6 Gepost op: 25 December 2016, 15:25:50 »
Super mooi dat filmpje Knar!
Het ledje voor het zwaailicht is de witte draad, de cabine verlichting de gele.
Het is idd de bedoeling dat het ledje gaat knipperen.
Ik heb zojuist alles gesoldeert en net testje gedaan, ze werken allebei alleen nu nog op de rijrichting mee.
Ben nu aan het uitzoeken hoe ik dat kan veranderen.
Bedankt voor jullie reacties!
PS: fijne feestdagen
treinenhobby
« Reactie #7 Gepost op: 25 December 2016, 15:59:06 »
Heb je gegevens in de lokprogrammer software gezet en dan komt het volgende eruit:
F1 voorwaarts en achterwaarts functie Front light
F2 voorwaarts en achterwaarts functie Rear light
Front light functie Rotery beacon op LED mode
Rear light functie Dimmable headlight op LED mode
De bijbehorende CV's en WAARDES zijn dan de volgende:
Eerst de index CV's instellen:
CV31 = 16
CV32 = 0
CV259 =   7
CV263 = 128
CV271 = 128
Opnieuw de index CV's instellen:
CV31 = 16
CV32 = 2
CV330 =   0
CV346 =   0
CV362 =   1
CV378 =   1
CV394 =   2
CV410 =   2
Indien je met de Lokmaus wilt programmeren, moet je de hulp cv's 96-99 gebruiken.
Je knipt dan het honderdtal en tiental van de CV en WAARDE in stukken, omdat je geen hoger getal dan 99 kunt invoeren.
'CV259 = 7' voer je in als:
CV96 = 2    (honderdtal van CV)
CV97 = 59  (tiental van CV)
CV99 = 7    (tiental van WAARDE)
'CV263 = 128' voer je in als:
CV 96 = 2    (honderdtal van CV)
CV 97 = 63  (tiental van CV)
CV 98 = 1    (honderd van WAARDE)
CV 99 = 28    (tiental van WAARDE)
« Laatst bewerkt op: 25 December 2016, 16:04:56 door treinenhobby »
Coliebollie
« Reactie #8 Gepost op: 25 December 2016, 16:13:23 »
Super bedankt!
Heb net ook LokProgrammer op de pc gezet, even uitvinden hoe of wat maar hiermee ben ik heel erg mee gered!
Dus als ik een cv 900 wil veranderen moet ik naar CV 96, en dan 9 intoetsen?
Heb idd een Multimaus en kwam er al achter dat die maar tot cv 255 gaat :-[
treinenhobby
« Reactie #9 Gepost op: 25 December 2016, 16:27:58 »
De Lokmaus gaat maar tot 99.
Een niet geupdate Multimaus gaat in CV's inderdaad tot 255.
Dan gebruik je alleen CV 96,97 en 99.
Dus zou je CV 900 = 8 willen wijzigen, dan is:
CV 96 = 9
CV 97 = 00
CV 99 = 8
Na het programmeren van CV 99 worden CV 96 en 97 automatisch geleegd.
Je kunt dan direct CV 96 weer vullen met het honderdtal van de volgende regel.
De software is heel eenvoudig.
Maak een nieuw project aan en kies Lokpilot micro.
Verander je functies en mapping.
ga in het menu naar tools > Show changed CVs en je krijgt de lijst uit bovenstaande post.
treinenhobby
« Reactie #10 Gepost op: 25 December 2016, 16:30:23 »
O ja, voor je eigen gemak.
Sla je project even op.
Mocht je later weer wat willen wijzigen (bijvoorbeeld knippersnelheid of het licht iets dimmen), en je vraagt weer de lijst met gewijzigde CV's op, krijg je alleen die aanpassingen te zien.
Dan hoef je niet opnieuw dingen in te stellen die niet veranderd zijn (zoals functie mapping).
Coliebollie
« Reactie #11 Gepost op: 25 December 2016, 18:12:50 »
CV31 = 16
CV32 = 0
CV259 =   7
CV263 = 128
CV271 = 128
CV31 = 16
CV32 = 2
CV330 =   0
CV346 =   0
CV362 =   1
CV378 =   1
CV394 =   2
CV410 =   2
Dat stukje over die Index cv's snap ik even niet,
Waarom moeten die 2 keer?
Coliebollie
« Reactie #12 Gepost op: 25 December 2016, 18:23:42 »
Amazing :D :D It Works!!!
treinenhobby
« Reactie #13 Gepost op: 25 December 2016, 19:31:44 »
Dat is mooi! (y)
De index gaat geen 2 keer.
Binnen 8 bit kan je tot maximaal 512.
Omdat je in de decoder meer opties hebt, heeft esu de index uitgevonden.
Afhankelijk van index cv31 en cv32 krijgen de cv's vanaf 256 een andere functie.
Heel simpel gezegd in Jip en Janneke taal, als een boekenreeks met maximaal 512 bladzijden per boek en meerdere delen.
Met cv31 en cv32 zeg je in welk deel je bladzijde 330 wilt hebben.
De decoder onthoud deze cv31/cv32 instelling totdat je die weer wijzigt.
Dus als je de aangegeven volgorde aanhoud, gaat het programmeren goed.
Vergeet je de index cv's, dan krijg je compleet verkeerde instellingen.
jowi
« Reactie #14 Gepost op: 25 December 2016, 22:02:59 »
28=256 ;)
« Laatst bewerkt op: 25 December 2016, 22:05:08 door jowi »
