Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Mijn nieuwste project in O: Vernon Californië (voorheen: LA yard in 0)  (gelezen 67110 keer)
Duizendpoot
  • team Mitropa
    • wp.duizendpoot.de
Re: Mijn nieuwste project in O: Vernon Californië (voorheen: LA yard in 0)
« Reactie #150 Gepost op: 25 March 2019, 20:52:56 »
Nee hoor Jaap, ze zijn 0,3 cm kleiner geworden  (y)
Met vriendelijke groet, Hans.
https://wp.duizendpoot.de
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #151 Gepost op: 25 March 2019, 23:14:27 »
Balkje voor de ogen ;D ;)
« Reactie #152 Gepost op: 27 March 2019, 14:28:45 »
Korte update weer. Het laatste stukje 60 cm even aan de 110 cm lange bak gelegd op de voortafel. En de hartlijnen uitgezet:
20190327_124404 by Ronald-45, on Flickr
Tevens de laatste 100 bielzen gesneden, hierna zijn ze op:
20190327_124942 by Ronald-45, on Flickr
En na even plakken ziet dat er zo uit:
20190327_135624 by Ronald-45, on Flickr
20190327_135635 by Ronald-45, on Flickr
De ongeveer 90 cm Peco spoor wordt de loc verzorging. Tevens ligt er een stukje verlaten/kapot spoor en dat loopt door op de voorgaande bak:
20190327_142105 by Ronald-45, on Flickr
Wordt vervolgd!
« Reactie #153 Gepost op: 30 March 2019, 18:36:17 »
We gaan verder, nu met spijkeren. Ik heb besloten dat ik het stukje doe dat van code 100 railstaaf voorzien wordt. Het ligt mooi voor op de bak in het zicht en is zo ook gemakkelijk te maken. Voor de code 100 staven heb ik speciale railplaten, deze zijn iets kleiner dan die voor 124 en 148.
Eerst die erbij gepakt en voorzien van een kleurtje:
20190329_141724 by Ronald-45, on Flickr
In die tijd de bielzen wat behandeld met pigmentjes:
20190329_143812 by Ronald-45, on Flickr
En het stuk dat gemaakt gaat worden tot aan de module scheiding:
20190329_143818 by Ronald-45, on Flickr
Voor alle 3 de railhoogtes heb ik de desbetreffende afstandhouders van Wenz. Van elk 4 stuks dus deze vastgezet voor het eerste stuk:
20190329_144753 by Ronald-45, on Flickr
Met uiteraard extra licht. Daar heb ik een led lamp voor gekocht die in mijn bureaustandaard past. De kleur kan door middel van een afstandsbediening aangepast worden. De meeste kleine bol lampen zijn 2700K, deze gaat tot 6000 (is ijskoud licht). Ik gebruik de 4000K optie, hetzelfde licht waar de baan straks mee verlicht gaat worden:
20190329_145047 by Ronald-45, on Flickr
En de eersten zitten er weer in:
20190329_150345 by Ronald-45, on Flickr
Plaatjes:
20190329_151723 by Ronald-45, on Flickr
Spijkertjes:
20190329_152018 by Ronald-45, on Flickr
Het is natuurlijk ondanks die Wenz dingen wel belangrijk dat de afstand tussen de staven correct blijft. Daarvoor gebruik ik de NMRA gauge regelmatig:
20190329_154809 by Ronald-45, on Flickr
20190329_154814 by Ronald-45, on Flickr
Om eens goed te laten zien hoe dit spijkeren gaat heb ik daar wat foto's van gemaakt. Dit zijn de plaatjes en spijkertjes:
20190329_190834 by Ronald-45, on Flickr
De procedure; eerst schuif ik wat plaatjes onder de staaf. Als die liggen ga ik spijkeren. Daarvoor klem ik een spijkertje in de speciale tang die een T-uitsparing heeft en zo de spijker goed inklemt:
20190329_155603 by Ronald-45, on Flickr
Die zet ik dan op 45 graden boven het gat van de railplaat:
20190329_155616 by Ronald-45, on Flickr
Druk de spijker er in:
20190329_155622 by Ronald-45, on Flickr
En het laatste eindje wordt gedaan door de tang op de kop van de spijker te zetten en verder te drukken tot op de railstaaf:
20190329_155639 by Ronald-45, on Flickr
Zie:
20190329_155705 by Ronald-45, on Flickr
20190329_155751 by Ronald-45, on Flickr
Zo verder gegaan, dit is na een uurtje of 2:
20190329_160803 by Ronald-45, on Flickr
Natuurlijk horen er ook railplaten op de staven, voor alle codes heb ik die erbij gekocht:
20190329_161603 by Ronald-45, on Flickr
Doordat ze deels onder de spijkers moeten is het zaak rekening te houden waar deze komen. 39 scale feet (= 24 cm) schijnt de correcte afstand te zijn, dit aangehouden:
20190329_162130 by Ronald-45, on Flickr
Links en rechts verschilt, ongeveer 10 cm:
20190329_162427 by Ronald-45, on Flickr
En na een 3 uurtjes gaan we de bocht om:
20190329_165035 by Ronald-45, on Flickr
En bijna klaar:
20190329_210019 by Ronald-45, on Flickr
Dit was gistermiddag- en avond, vanmorgen heb ik het stuk afgemaakt. Er moesten nog 2  voedingsdraden aan en de messing schroefjes moesten nog vast gesoldeerd worden:
20190330_115234 by Ronald-45, on Flickr
Natuurlijk smolten hierbij 4 railplaatjes:
20190330_120104 by Ronald-45, on Flickr
Die direct vervangen en zie, een stuk spoor klaar!:
20190330_121003 by Ronald-45, on Flickr
Ik moet eerlijk zeggen dat het best veel werk is, maar als het dan klaar is en je rolt er met een wagon overheen geeft het ook zeker een berg voldoening. Ik heb denk ik de juiste keuze gemaakt in deze.
Wordt vervolgd!
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #154 Gepost op: 30 March 2019, 18:39:40 »
Ja veel werk, heel veel werk, maar wel ERG mooi  (y)
  • Forummoderator
« Reactie #155 Gepost op: 30 March 2019, 18:40:38 »
Als een berg werk ziet het er inderdaad uit, pffff. Als ik dan daarna die herkenbare spoorspijkers zie in die railplaten... Dat ziet er wèl erg leuk uit!
Reinout
Ronald1974
« Reactie #156 Gepost op: 30 March 2019, 19:58:54 »
Dat wordt hele mooie Ronald.  (y)
Ad Cleijsen
« Reactie #157 Gepost op: 31 March 2019, 10:29:47 »
Hoi Ronald,
Je draadje weer eens doorgespit, gratis cursus zogezegd.  :D
Ik doe het op vergelijkbare wijze, maar de door jou benoemde hulpmiddelen zijn in 1 niet voor handen. Je weet dat ik deze zelf heb (laten) maken.
Ook gewerkt met die railspijkers, maar dat is geen doen zonder de jou benoemde tangetjes. Overigens krijg ook te horen dat de railkopjes zeker zo mooi zijn. Zoek de verschillen zal ik maar zeggen.
Groet Ad
« Laatst bewerkt op: 31 March 2019, 14:04:17 door Ad Cleijsen »
« Reactie #158 Gepost op: 31 March 2019, 11:29:25 »
Dank je, Ronald en Ad.
@Ad; deze methode is er een die meer in de States gebruikt wordt. De tang vond ik toevallig en wist tot dan niet van het bestaan ervan. Het ding doet precies wat hij moet doen en ik ben er erg blij mee :)
Straks weer een update!
« Reactie #159 Gepost op: 01 April 2019, 10:44:42 »
En Wim en Reinout. Sorry, had ik niet gezien :)
Dit weekeinde besloten toch maar met een wissel te beginnen. Dat is een hele klus en een leermoment, immers heb ik dit nog nooit zo gedaan. Als voorbereiding de bielzen behandeld:
20190330_135921 by Ronald-45, on Flickr
En maar eens bepalen hoe het moet gaan worden. Voor de duidelijkheid; dit is een code 124 wissel:
20190330_140230 by Ronald-45, on Flickr
De diverse onderdelen die straks nodig zijn natuurlijk bij de hand:
20190330_143254 by Ronald-45, on Flickr
Daarna moet bepaald worden waar het puntstuk komt:
20190330_144119 by Ronald-45, on Flickr
Even tijdelijk gefixeerd om een goed beeld te krijgen:
20190330_152836 by Ronald-45, on Flickr
Voor het puntstuk geïsoleerd in het wissel te krijgen zijn er speciale geïsoleerde verbindingsstukjes:
20190330_153329 by Ronald-45, on Flickr
Die aan tafel aan het puntstuk gemonteerd met superlijm, daarna kan het op de plek gelegd worden:
20190330_160538 by Ronald-45, on Flickr
Dan de rails die naar de tongen leiden:
20190330_204855 by Ronald-45, on Flickr
Ter hoogte van de tongen komen speciale verstevigingen aan de buitenkant van de staven. Die zij er voor om het wissel met de hoge belastingen toch in de correcte spoorbreedte te houden:
20190330_215514 by Ronald-45, on Flickr
Dit is in het echt ook zo, zie deze foto die ik in 2014 heb genomen bij de Elkhart & Western in Elkhart, Indiana:
IMG_9256 by Ronald-45, on Flickr
Ook onderdeel daarvan zijn de zgn. gauge plates. Die houden het wissel ter hoogte van de stelstang in het gareel. Right-O-Way heeft daar een mooie uitvoering van:
20190330_220725 by Ronald-45, on Flickr
Die bestaan uit 2 delen die tegen elkaar gelijmd moeten worden. Uiteraard geïsoleerd dus een stukje papier er tussen gelijmd met superlijm:
20190330_221208 by Ronald-45, on Flickr
20190330_221019 by Ronald-45, on Flickr
Er komen 2 stejes in te liggen dus:
20190330_221444 by Ronald-45, on Flickr
En op hun plek:
20190331_123434 by Ronald-45, on Flickr
Daarna heb ik eerst het stuk spoor naar de wissel toe gespijkerd:
20190331_133952 by Ronald-45, on Flickr
En dit was de stand van zaken gistermiddag, het meeste nog los in de klemmen:
20190331_134736 by Ronald-45, on Flickr
Laters!
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #160 Gepost op: 01 April 2019, 13:57:44 »
Ik volg je gespijker aandachtig. Mooi stukje huisvlijt weer. (y)
« Reactie #161 Gepost op: 01 April 2019, 14:33:17 »
Dank je, Jaap :)
St00mboy
« Reactie #162 Gepost op: 01 April 2019, 15:08:50 »
Heel mooi werk, Ronald!  (y)
Leen.
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #163 Gepost op: 01 April 2019, 15:11:51 »
Dat gaat nog best wel snel.
Mooi project om te volgen Ronald!
michel
« Reactie #164 Gepost op: 01 April 2019, 17:53:25 »
Wat een werk zeg  :o
Niks voor mij,maar wel mn petje af voor wat ik in je verslag zie  8)
