Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
13 February 2026, 23:07:10
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
Auteur Topic: Uitlezen decoder met Intellibox 650  (gelezen 7356 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Uitlezen decoder met Intellibox 650
« Reactie #30 Gepost op: 23 December 2016, 20:28:56 »
Ook bedankt voor de lijst met Sonderoptions. Deze zat helaas niet in mijn handleiding.
Die zit niet bij de Intellibox, omdat dit een lijst is die niet officieel is en ook niet door Uhlenbrock wordt ondersteund hij is ook al vele jaren niet meer onderhouden.
Het advies is dan ook deze lijst met gegevens zo min mogelijk te gebruiken, zeker geldig voor onervaren gebruikers.
SO 836 kan nu gewoon weer op nul, want je hebt er verder niets aan. Adres van een decoder staat in CV1, deze kun je gewoon uitlezen.
RonaldvA
« Reactie #31 Gepost op: 23 December 2016, 20:33:17 »
Heb SO 836 uitgeprobeerd maar wel snel op '0' gezet. De zoekoptie deed het niet (gaf steeds nul). Andere optie gelukkig wel.
Uhlenbrock Intellibox I, Uhlenbrock boosters (3), iTrain, iMac, Roco 2.5 mm NS, Piko A-gleis, Viessmann bezetmelders en wisseldecoders, Digikeijs bezetmelders,  materiaal van o.a.Fleischmann, Roco, Piko, Trix, Marklin Hamo, Liliput, Gutzold, ESU en Jouef.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #32 Gepost op: 23 December 2016, 20:42:19 »
Hallo Ronald,
Sorry, maar voor de volledigheid:
- Korte adressen staan in CV1 (indien bit 5 van CV29 uit)
- Lange adressen staan in CV17/18 (indien bit 5 van CV29 aan)
Uitlezen van alleen CV1 is niet voldoende...
Afhankelijk van de waarde van bit 5 in CV29 staat het geldende loc-adres of in CV1 of in CV17/18.
Even een vraag aan de IB-specialisten: Heeft de IB zelf geen optie om het adres van de loc uit te lezen waarbij afhankelijk van CV29 het geldende adres (kort/lang) wordt weergegeven?
Bert
« Laatst bewerkt op: 23 December 2016, 21:25:57 door Bert_Apd. Reden: vraag aan IB-specialisten toegevoegd »
Bert_Apd
« Reactie #33 Gepost op: 23 December 2016, 23:15:50 »
Hallo Ronald,
Ik heb nog in diverse handleidingen gezocht naar de mogelijkheid om met de Intellibox in één opdracht het adres van een loc uit te lezen, waarbij tijdens het uitlezen rekening wordt gehouden met de actuele stand van bit 5 in CV29 (korte of lange adressen). Ik heb het nog niet gevonden...
In de diverse handleidingen kom ik alleen tegen dat met de Intellibox òf korte adressen kunnen worden uitgelezen (via het zelf uitlezen van CV1), òf lange adressen kunnen worden uitgelezen via de optie "Lange adressen programmeren en uitlezen". Je dient dus vooraf zelf al te weten of de loc een kort of lang adres heeft door eerst CV29 uit te lezen. De waarde in CV1 is alleen maar geldig als bit 5 van CV29 uit staat.
Op zichzelf hoeft dit geen problemen op te leveren, maar juist in het uitlezen van lange adressen via de Intellibox schuilt een gevaar: door alleen al een poging tot uitlezen van een mogelijk lang adres activeert de Intellibox meteen ook de "lange adres modus" doordat bit 5 van CV29 wordt aangezet. En daarmee wordt een eerder ingesteld kort adres gedeactiveerd....
Voor de duidelijkheid heb ik een gedeelte geciteerd uit de onderstaande Nederlandse handleiding:
> http://wiki.modelspoorwijzer.net/uploads/4/4e/HandleidingIntellibox-IR.pdf
Ook in andere (oudere) handleidingen heb ik teksten met dezelfde strekking teruggevonden.
9.5.6 Lange adressen programmeren en uitlezen
Met dit menu is een eenvoudige programmering van DCC decoders met lange adressen (14
bit, >127) mogelijk.
Lange adressen worden in twee verschillende configuratievariabelen (CV #17 en #18) van de
decoder opgeslagen. Bovendien moet bit 5 van de CV #29 op 1 gezet worden.
In feite kan dit ook met behulp van de normale CV programmering uitgevoerd worden (zie de
hoofdstukken 9.5.2 en 9.5.3). Onder het menu „lange adressen programmeren en uitlezen”
wordt de omrekening alsmede het uitlezen en het programmeren van alle betrokken CVs
automatisch door de Intellibox uitgevoerd.
Het menu „lange adressen programmeren en uitlezen” bestaat uit de submenu’s „lezen” en
„programmeren”.
Onder het submenu „lezen” wordt na het indrukken van de [carriage return] –toets het lange adres
uitgelezen en getoond.
Bij het lezen van lange adressen wordt bij de configuratievariabele CV #29 bit 5 gezet. Dit
houdt in: na het uitlezen van een lang adres is de locomotief op het gebruiken van een lang
adres ingesteld. Voor het gebruiken van de korte adressen moet bit 5 in CV #29 handmatig op
„0” gezet worden.
Onder het submenu „programmeren” wordt na de invoer van de adreswaarde groter dan 127
en het indrukken van de [carriage return] –toets het lange adres geprogrammeerd.
BELANGRIJK
Door het programmeren van lange adressen via dit menu worden automatisch de CVs #17,
#18 en #29 van de decoder veranderd. Na deze programmering is het onder CV #1 ingestelde
korte adres van de decoder niet meer actief.
Moet de decoder na de invoer van een lang adres weer met het onder CV #1 ingestelde korte
adres verder gaan dan moet bit 5 van CV #29 weer op nul gezet worden.
Onder het kopje "LET OP" staat vermeld dat bij het uitlezen automatisch het gebruik van een lang adres wordt ingesteld. Zie verder ook de toelichting onder het kopje "BELANGRIJK" waarin staat dat het korte adres daarna niet meer actief is, ongeacht dat daar wel een geldige waarde in staat.
Nogmaals, ik heb zelf geen Intellibox dus ben ook alleen maar aangewezen op de diverse handleidingen.
Vandaar ook mijn eerdere vraag aan de IB-specialisten in het forum, of de IB inderdaad geen optie heeft om direct het actuele adres (ongeacht kort of lang) uit te lezen.
Een bevestiging of ontkenning daarvan zou welkom zijn...
Bert
EDIT:
In de geciteerde handleiding staat onder "LET OP" in de laatste zin nog een foutje: " Voor het gebruiken van de korte adressen moet bit 5 in CV #28 handmatig op „0” gezet worden." Dit moet natuurlijk CV #29 zijn.
Ook onder het kopje "BELANGRIJK" staat in dezelfde handleiding een fout: "Door het programmeren van lange adressen via dit menu worden automatisch de CVs #17, #18 en #27 van de decoder veranderd." In plaats van CV #27 wordt natuurlijk CV # 29 bedoeld.
In het citaat zijn deze onvolkomenheden door mij al gecorrigeerd. Ook hieruit blijkt maar weer dat je lang niet altijd op handleidingen kunt vertrouwen...
« Laatst bewerkt op: 23 December 2016, 23:47:23 door Bert_Apd. Reden: zie EDIT »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #34 Gepost op: 24 December 2016, 17:18:12 »
Rede temeer om het originele Handbuch te lezen, en niet een vertaling.
In het Handbuch staat het allemaal op de juiste wijze omschreven.
« Reactie #35 Gepost op: 24 December 2016, 17:36:06 »
Ook dat staat in de handleiding: het rechtstreeks lezen en schrijven van lange adressen.
En voor je de volgende vraag stelt: indien je een lang adres hebt geschreven is het korte adres niet van toepassing.
Gr, Ben.
Bert_Apd
« Reactie #36 Gepost op: 24 December 2016, 18:40:33 »
Ben,
Bedankt voor je antwoord, maar dat was niet mijn vraag in reactie #32...
Misschien was mijn reactie #33 te uitgebreid of te oninteressant om te lezen, de vraag staat daar nogmaals in herhaald:
Maar in het originele "Handbuch" kom ik zo'n optie ook niet tegen, dus bestaat hij blijkbaar niet.
Misschien ben ik "verwend" met mijn DR5000, die (ongeacht kort of lang) wel gewoon het decoder-adres in één en dezelfde opdracht uitleest zonder ook maar iets aan CV29 te veranderen...
Die vraag zou ik niet gesteld hebben, dat is een logisch gevolg van het toekennen van een lang adres...  ;)
Ik weet inmiddels voldoende.
Bert
« Laatst bewerkt op: 24 December 2016, 18:53:03 door Bert_Apd. Reden: foutje gecorrigeerd »
« Reactie #37 Gepost op: 24 December 2016, 18:56:44 »
Ik heb hier ook een DR5000 en bij het uitlezen van welk CV dan ook wordt CV29 nooit veranderd. Veranderingen vinden hooguit plaats bij het schrijven naar een CV.
Gr, Ben.
Bert_Apd
« Reactie #38 Gepost op: 24 December 2016, 19:10:17 »
Ben,
In reactie #33 heb ik vermeld dat de Intellibox bij het "uitlezen" van een lang adres altijd CV29 aanpast naar lange adressen, ook al stond de decoder op een kort adres ingesteld...
Vandaar mijn eerdere vraag of de Intellibox mogelijk nog een optie bevatte om direct het adres (ongeacht kort of lang) uit te lezen. Het uitlezen van alleen CV1, zoals Wim Ros eerder in reactie #30 meldde, geeft geen enkele duidelijkheid over het actuele adres (lang of kort) van de decoder: je vindt in CV1 alleen het laatst gebruikte korte adres...
Juist dit onvolledige antwoord van Wim was voor mij de reden om voor Arnold te gaan zoeken een simpele optie om met de Intellibox het adres van een decoder te achterhalen, want dat was waar de topic-starter naar op zoek was. Maar die blijkt dus niet te bestaan.
Bert
« Laatst bewerkt op: 24 December 2016, 19:44:02 door Bert_Apd. Reden: Extra toelichting toegevoegd »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #39 Gepost op: 26 December 2016, 12:52:27 »
662 Loc
decoder
programming bit 0 0 - Do not set bit 5 of CV 29 when reading a long address.
1* - set bit 5 of CV 29 when reading a long address.
bit 1 0 - bit 5 of CV 29 is not set when writing a long address.
1* - bit 5 of CV 29 is set when writing a long address.
bit 2 0* - Ignore errors when writing bit 5 of CV 29 as part of reading or writing a long address.
1 - do not ignore errors when writing bit 5 of CV 29.
This does not apply to a bit write performed through the CV(bit) menu.
3* Default: bit0=1 bit1=1, bit2=0.
See also version 1.300 updates in file 'changes.txt' of the update package.
Dit zijn de opties SO622
Als je een LANG ADRES leest of schrijft. Dus niet als je CV1 leest of schrijft.
« Laatst bewerkt op: 26 December 2016, 13:14:18 door Wim Ros »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #40 Gepost op: 26 December 2016, 13:18:21 »
Het begint redelijk vervelend te worden de manier waarop jij je gelijk probeert te krijgen.
Ik zou zeggen lees de voorgaande berichten nog maar eens goed en trek dan de juiste conclusies.
Martin Hornis
« Reactie #41 Gepost op: 26 December 2016, 15:37:42 »
Een origineel handboek is voor mij de aangewezen weg en geen origineel Handbuch. Helaas zijn vertalingen vaak slordig; ook bij gerenommeerde merken.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Martin Hornis
« Reactie #43 Gepost op: 26 December 2016, 22:53:39 »
@Wim,
Bedankt (y)
