Vandaag om 17:34:13
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Huib
Vandaag om 17:30:04
Roco 72795 open maken door Ben
Vandaag om 17:19:44
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door basjuh1981
Vandaag om 17:16:04
schroefaansluiting op Yamorc door Nico Hoogerwerf
Vandaag om 17:02:07
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Martijnstein
Vandaag om 17:00:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Biesje
Vandaag om 16:57:44
Vandaag om 16:57:36
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Charles_
Vandaag om 16:53:17
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 16:52:28
Vandaag om 16:47:16
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door BasvE
Vandaag om 16:47:04
Instelling yamorc 7010 door Steven Loosman
Vandaag om 16:46:07
Vandaag om 16:39:19
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:34:12
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door Dennis1984
Vandaag om 16:19:03
Vandaag om 15:52:30
Station Weesp door virmfan
Vandaag om 15:49:52
Vandaag om 15:42:55
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 14:48:43
Vandaag om 14:29:29
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:33:41
Auteur Topic: Fleischmann draaischijf 1780  (gelezen 9483 keer)
frodo
Re: Fleischmann draaischijf 1780
« Reactie #15 Gepost op: 07 January 2017, 20:06:41 »
Ik heb ze vandaan binnen gekregen , maar wist ook niet dat ze van metaal waren.
De verzendkosten waren duurder dan de travo,s , dus dat viel gelukkig mee.
Toch heb ik op dit forum deze gezien als alternatief voor de nummer 521.
Ik moet toch een travo hebben met 2 gele drukknoppen.
Welk nummer van welk merk zijn de goeie die ik kan gebruiken?
En nog een vraag : ik kan de draaischijf toch proberen zonder dat ik de rails al aansluit ?
frodo
« Reactie #16 Gepost op: 08 January 2017, 19:15:12 »
Jammer van de weinige reactie,s
Zelf toch weer een andere travo gevonden.
Een oude Hema TREIN-TRAVO 220V 50/60Hz
De draaischijf klikt wel los maar draait niet.
De travo heeft 4 uitgangen.
Een witte en zwarte voor wissel en aangesloten op de ronde afstandsbediening.
De blauwe en rode aangesloten op wissel.
De travo heeft geen gele aansluitingen.
Toch niet de goeie ?
Zo niet , welke dan?
Johnnytrein
« Reactie #17 Gepost op: 09 January 2017, 06:52:00 »
Waarschijnlijk hebben de meeste hier geen interesse in schrijven over travo's  :)
Johnny
desperado112
    • Mittelstad 2.0
« Reactie #18 Gepost op: 09 January 2017, 09:39:34 »
Ik snap niet helemaal wat je precies wilt.
Zelf ook een flm.draaischijf zal vanavond foto maken van de aansluitingen. Deze is namelijk gewoon op een flm trafo aangesloten (om rond te draaien) voeding rail gaat via dc.
Gr
Martijn
Ho, Multimaus. Fleischmann
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #19 Gepost op: 09 January 2017, 09:45:00 »
HEMA trafo's uit die tijd waren niet erg sterk (weinig vermogen) en hadden een lagere spanning dan de Fleischmann tegenhangers. Je moet dus een trafo hebben die ten minste 14V~ levert bij minimaal 800mA.
Verder zou het kunnen zijn, dat de motor van de schijf (is gewoon een 'rondmotor') wat onderhoud behoeft. Dus schoonmaken, koolborstels vervangen en de lagers smeren.
Grtzz,
Karst
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #20 Gepost op: 09 January 2017, 13:47:29 »
Citaat van: vrodo
...Ik moet toch een travo hebben met 2 gele drukknoppen.
Het enige wat je nodig hebt is een trafo, de draaischakelaar 535 en de draaischijf 1780.
Die groene metalen 514 is een oude regelaar/gelijkrichter, die heb je dus niet nodig voor de draaischijf.
Zo aansluiten, dan zou het moeten werken;
« Laatst bewerkt op: 10 January 2017, 19:31:39 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
frodo
« Reactie #21 Gepost op: 10 January 2017, 18:07:52 »
Kijk hier kan ik wat mee.
Floris had het over een travo met 2 gele aansluitingen.
Maar die hoef ik dus niet tegebruiken om de draaischijf aan te sluiten.
De travo van fleischmann 6735 is een goede travo?
Ik heb lagers gesmeerd en schoner gemaakt .
De koolborstels , hoe zien die eruit?
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #22 Gepost op: 10 January 2017, 20:04:04 »
Citaat van: vrodo
...De travo van fleischmann 6735 is een goede travo?
In het plaatje is aangegeven '705' of '712'. Als je wat googlet vind je dat die 705  een transformator (trafo) is die  14 V~ / 3,5 A levert. De 712 is niet alleen een trafo maar ook een gelijkrichter en regelaar die zowel 0-14 V= als 14 V~  / 1 A levert.
Die 6735 is een moderne versie van de 712 en levert 14 V= en 14 V~ / 0,5 A en heeft inderdaad twee gele aansluitingen, maar die moet je niet gebruiken, wel de zwarte en witte, dezelfde draadkleuren dus als aan draaischakelaar.
Die 705 levert dus het meeste vermogen, de 6735 het minst, maar misschien genoeg voor de draaischijf.
Op je foto staat een 502, dat is ook een 14 V~ transformator, die zou je ook kunnen gebruiken door de zwarte stekker aan te sluiten op die zwarte en witte draden van de schakelaar, dus zonder die regelaar (514) er tussen.
De koolborstels, hoe zien die eruit?
Als twee korte, dikke potloodstiften, maar het kunnen ook koperen sleepcontacten zijn.
« Laatst bewerkt op: 11 January 2017, 17:41:42 door 72sonett »
El Carrilet
MH
frodo
« Reactie #23 Gepost op: 10 January 2017, 21:14:24 »
Bedankt voor het duidelijke antwoord.
Volgens Ronald is de 502 niet echt veilig meer , dus die zal ik maar niet gebruiken.
Morgen komt via marktplaats de travo 6735 binnen.
De 705 is toch slecht te krijgen , kan niet vinden op marktplaats.
Op Google zie ik hem wel .
Het is eigenlijk een travo ook voor licht en seinen zo te zien.
Maar goed ga het morgen eerst met de 6735 proberen.
De koolborstels voor de draaischijf kan ik die nog ergens krijgen ?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #24 Gepost op: 10 January 2017, 21:18:42 »
Die zeker maar ook die 514..... metalen behuizing, niet geaard, niet meer doen als je zuinig op jezelf bent :)
« Reactie #25 Gepost op: 11 January 2017, 13:08:00 »
Ja ik heb het gehad over een trafo met gele aansluitingen,maar:
Zo'n trafo heeft aan "de voorzijde" 2 gele "indruk knopjes" voor de stroom voor de rails en een zwarte en witte "indruk knop" ,als je de zwarte en witte draad van die afstandbediening in de oogjes(de verschijnen als je de druk knopjes induwt) stopt dan moet het werken
Ik heb nooit gezegd dat je die gele dingen moet gebruiken voor je draaischijf.
Dat maak jij ervan.
Ik heb alleen maar gebruik gemaakt van een trafo die die 4 indruk knopjes heeft,en heb dat dus als voorbeeld angehaald,aangezien ik verder geen idee heb of andere trafo's geschikt zijn voor wat je wilde,heb ik je ook gezegd dat ik van al die andere opgenoemde dingen geen kennis heb en er daarom niks zinnigs over kan zeggen.
Overigens kan het aan mij liggen,maar zeg je nou echt dat je een draaischijf hebt met koolborstels  ???
(dat zou voor mij voor t 1st zijn,dat ik hoor van een draaischijf die die heeft  ::) )
TEE-RAM
« Reactie #26 Gepost op: 11 January 2017, 13:26:28 »
Hallo Floris,
Karst heeft in een reactie (9 januari) geattendeerd op schoonmaken van het geheel inclusief de motor met (wellicht) koolborstels.
frodo
« Reactie #27 Gepost op: 11 January 2017, 18:57:42 »
Sorry Floris dat ik het zo gezegd hebt.
Zoals je mij raad heb gegeven heb ik veel aangehad.
De 2 gele drukknoppen  heb je goed uitgelegen , dus voor de rails.
Alleen dacht ik dat je een travo nodig had , met de zwart- wit en gele drukknoppen.
Daarom zocht ik speciaal naar die travo,s.
Overigens heb ik de fleischmann travo 6735 aangesloten en hij doe het zelfde.
Hij klikt wel maar draait niet.
Nu kan ik wel verder dingen aanschaffen , maar dat heeft geen nut.
Bij wie kan ik zo,N oude draaischijf na laten kijken?
De winkel in Gouda bestaat helaas niet meer.
Mvg Frodo
frodo
« Reactie #28 Gepost op: 11 January 2017, 20:13:20 »
Dag allemaal
De draaischijf draait.
Ik heb het huisje er nog eens afgehaald .
De tandwiel bleek te strak tegen de ( hoe noem je die? ) andere tandwiel aan te zitten.
Na wat voorzichtig ruimte gemaakt te hebben draait hij.
En ik moet zeggen hij draait ook heel mooi.
Na wat communiecatie problemen , wil ik toch iedereen bedanken.
Mvg Frodo
« Reactie #29 Gepost op: 11 January 2017, 20:54:55 »
Kijk, toch mooi dat het gelukt is. Daar zijn we hier voor met elkaar :)
