Minibaan Visserskaai H0 door NS264
Vandaag om 19:27:49
Rail away door henk
Vandaag om 19:24:03
Raadplaatje door Eric v C
Vandaag om 19:20:44
Roco 290 digtaliseren door Peter J K
Vandaag om 19:20:16
Vandaag om 19:01:43
Vandaag om 18:40:41
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 18:40:25
Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor door Jelle1969
Vandaag om 18:04:54
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Eric v C
Vandaag om 17:41:46
PEC Postrijtuig koppelen met ander materieel zonder Scharfenbergkoppeling. door Ronald A.
Vandaag om 17:05:10
Vandaag om 17:02:10
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Gerco van Beelen
Vandaag om 16:44:19
Modelspoorbaan van Einte door daan2353
Vandaag om 16:32:06
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Seinhuis
Vandaag om 15:45:55
Vandaag om 15:24:37
Marklin 3037 E41 pantograaf stuk. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 15:09:34
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 15:04:18
Vandaag om 14:40:19
Vandaag om 14:31:52
Hoe maak ik de stroomvoerende koppeling van een Fleischmann Plan V los? door Jeroen Water
Vandaag om 13:58:39
Vandaag om 13:11:53
Rheinburg, TP V/VI door Brouwersbaan
Vandaag om 12:12:46
Vandaag om 11:19:33
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door maartenvdb
Vandaag om 11:15:34
EX-CSB1 DCC Centrale door bask185
Vandaag om 11:12:58
Vandaag om 11:08:45
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Theo Mol
Vandaag om 10:29:37
Vandaag om 09:48:32
Bf Kibronn door spoorijzer
Vandaag om 09:40:09
01 December 2025, 23:46:58
Auteur Topic: ESU LokPilot Standard problemen.  (gelezen 1900 keer)
Pietje_RZD
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 16 December 2016, 19:48:16 »
Hoi allemaal.
Ik heb problemen met mijn ESU LokPilot Standard  :'(
- Als ik rij snelheid verhoog gaat de loc niet harder dan stand 8 van 28
- Verhoog ik de snelheid dan gaan de lampen uit bij oneven verhogen en aan bij even verhoging.
- Soms stopt de loc en knipperen de lampen en rijd dan weer max 8 verder.
Reset door middel van CV 08 en dan waarde 08 werkt niet. In scherm blijft bij mij de 4 (remtijd) aanstaan.
Reset door de Lenz centrale werkt ook niet.
Bij beide oplossingen blijft de storing er in.
Ik rij met spullen van Lenz en dit in mijn enige decoder met dit probleem.
Wie o wie kan mij verder helpen?
Groet Edwin
Fritsprt
Re: ESU LokPilot Standard problemen.
« Reactie #1 Gepost op: 16 December 2016, 19:50:45 »
Als je lampen knipperen bij snelheidsverhoging dan zijn het aantal rijstappen in de decoder niet hetzelfde als het aantal rijstappen in de controller. Je moet je decoder ook op 28 stappen instellen.
succes Frits
Groet Frits
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 16 December 2016, 19:51:06 »
Hallo Edwin,
Met hoeveel stappen stuur je de bewuste decoder vanuit de centrale aan? Het aan en uitgaan van de verlichting lijkt erop dat je de decoder met 14 stappen aanstuurt in plaats van 28 of 128.
Groeten Ronald.
Pietje_RZD
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 16 December 2016, 20:03:36 »
Hoi Allemaal.
Even een update van mijn probleem decoder van ESU (53611)
Mijn decoder zit in een Br 103 van Roco. Heb niets anders gedaan dan decoder in de loc gezet en ben gaan rijden op adres 03 (standaard) .............
Geen waardes helemaal niets veranderd dus.
Geen steeds 1 stapje omhoog en vanaf stap 8 (van 28) ging hij niet harder.
Bij verhogen snelheid viel mij al meteen op dat de lampen aan en uitgingen terwijl ik niet eens een F code had ingevoerd.
Nog gekker, ik heb een zelfde decoder ook in een Roco Br 103 zitten en die doet het gewoon zonder dat ik ook daar niets meer aan heb veranderd dan het adres (1031).
Groet Edwin
Fritsprt
« Reactie #4 Gepost op: 16 December 2016, 20:07:25 »
ik zou hem gewoon even met 14 stappen aansturen en kijken wat er gebeurt. Of uitlezen op hoeveel stappen de decoder ingesteld is en op hoeveel stappen je controller
Groet Frits
Pietje_RZD
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 16 December 2016, 20:09:36 »
Gedaan, met stap 14 vooruit, gaat niet harder dan 8 ...................  >:(
Fritsprt
« Reactie #6 Gepost op: 16 December 2016, 20:11:14 »
knippert je licht nog? Indien het niet meer knippert dan lijkt het er op dat de decoder al eens gebruikt is en dat er instellingen aangepast zijn. Je kan hem een reset geven
Groet Frits
Pietje_RZD
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 16 December 2016, 20:22:19 »
Decoder komt nieuw uit de verpakking.
Heb een paar loc's zonder problemen omgebouwd waaronder 2 maal de Br 103 van Roco.
Heb bij alle deocders na het proefrijden niet meer veranderd dan het adres.
Alle loc's doen het goed behalve deze.
Lampen blijven aan komt door even getal 14 en 28, maar bij 13 en 26 blijven ze uit ...........
Bij stappen van 9 gaat knipperen de lampen wel 9-18-27.
In alle gevallen, loc gaat niet harder dan 8.
Reset, misschien doe ik het fout, gaat terug naar CV08 waarde 08. Valt mij op dat dan de 4 blijft branden.......
Groet Edwin
Fritsprt
« Reactie #8 Gepost op: 16 December 2016, 20:28:27 »
08 in CV08 schrijven is goed. Heb je een lokprogrammer?  Als hij splinternieuw is zou ik er mee terug gaan naar de winkel.
« Laatst bewerkt op: 16 December 2016, 20:35:07 door Fritsprt »
Groet Frits
Pietje_RZD
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 16 December 2016, 20:36:37 »
Helaas geen lokprogrammer hier.
Is ook mijn eerste van over de 100 decoders die ik heb in gebouwd voor mij zelf en anderen die dit doet.
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 17 December 2016, 09:38:19 »
Hum... Een reset helpt niet. Dan zou ik hem terugbrengen naar de leverancier / winkelier en omruilen voor een andere. Je zou nog eventueel contact kunnen opnemen met Esu.
Groeten Ronald.
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #11 Gepost op: 17 December 2016, 13:17:03 »
Ronald:
Neem de lok ook mee:
A. De verkoper kan dan zelf zien wa het probleem is. (Esu zal vragen kunnen stellen, is dan makelijker dan dat de verkoper als middelman moet werken)
B. Als de decoder stuk is (en binnen garantie) kan die gelijk omgeruild en ingebouwd worden (en gecheckt)
C. Als er onverhoopt toch iets mis is met de inbouw, kan dat gelijk verholpen worden. (Verkoming van onterechte  PEBKAC classificatie, Ah!-effect)
Vriendelijke groet,
Jan-Peter
pebkac; problem exists between keyboard and chair; gebruik je fanatasie
