Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door IJmc
Vandaag om 17:58:00
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert uut Salland
Vandaag om 17:52:47
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Auteur Topic: Draaifunctie Roco NS kraan kapot  (gelezen 6564 keer)
Jean
  • DB spoorbaantje: Schwarzburg Heimat
    • Schwarzburg Heimat
« Gepost op: 05 December 2016, 07:47:31 »
Aan allen,
De draaifunctie (F2+function) van de Roco 46801, NS 482 hijskraan, doet het niet meer.
Bij het bedienen van deze functie is het motortje hoorbaar, maar de koppeling (hendeltje omhoog) komt niet tot stand.
Heeft iemand ervaring met het repareren van dit euvel?
Graag advies.
Mvgr,
Jean
« Laatst bewerkt op: 05 December 2016, 17:52:05 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Hobojohn
Re: Draaifunctie Roco NS kraan kaput
« Reactie #1 Gepost op: 05 December 2016, 08:26:17 »
Jean,
Misschien onderstaand een tip voor je.
Roco heeft nog wel onderdelen voor de kraan op hun website staan.
Zoeken op 'kran'. Dan moet je wel weten of en zoja welk onderdeel stuk is.
Jouw beschrijving lijkt op een mechanisch defekt te duiden.
Ik heb wel eens lokonderdelen, die ik niet kon vinden, gefotografeerd en Roco toegestuurd.
Je krijgt dan binnen een paar dagen keurig antwoord.
Je zou ze ook jouw vraag 'auf Deutsch' kunnen voorleggen.
Hoe gedocumenteerder je vraag hoe beter doorgaans hun reactie.
Succes
Jan
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 05 December 2016, 08:32:50 »
Ja,heb ik ;)
Dat is waarschijnlijk het groene tandwiel op de onderstaande foto:
... bij mij zat daar een barstje in. Het gebarsten tandwieltje voorzichtig op een worstprikker drukken, zodat het barstje iets open gaat. beetje superlijm er in laten lopen en het tandwiel direct van de worstprikker halen. Dagje laten drogen en het werkt weer.
Grtzz,
Karst
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #3 Gepost op: 05 December 2016, 10:06:09 »
Jan,
Zeer waarschijnlijk is het groene tandwieltje dat Karst ook al aangeeft de oorzaak.
Er hoeft geen barst in te zitten maar kan ook gewoon los zitten op de as, er zitten hele kleine groefjes op de as en in het tandwiel.
Zet dit met lijm vast superlijm (zelf gebruik ik altijd twee componenten lijm, na half uurtje uitgehard), tandwiel eraf halen lijm er tussen en er weer opschuiven.
Het komt vaker voor en heb tot nu toe al 8 stuks zo gerepareerd.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Jean
« Reactie #4 Gepost op: 05 December 2016, 15:17:04 »
Heldere uiteenzettingen.  :)
Toch nog een vraagje.
Is het groene tandwieltje, inclusief houdertje, vanaf de onderzijde los te halen?
Of moet daar meer voor gebeuren?
Jean
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #5 Gepost op: 05 December 2016, 15:25:49 »
Jean,
Het plaatje aan de onderkant waar het asje inzit aan een kant (brede kant) een beetje opdrukken en dan kun je deze verschuiven naar
het midden zodat het geheel er uit kan naar beneden.
Gr Piet
Jean
Re: Draaifunctie Roco NS kraan kapot
« Reactie #6 Gepost op: 06 December 2016, 15:54:29 »
Aan allen,
Het tandwieltje is idd. gebroken.
Heb een stukje papier in de barst geschoven, zodat het goed zichtbaar is.
Nu maar even een nieuwe bestellen.
En voor als het nieuwe exemplaar is gearriveerd... Ik heb niet voldoende zitten opletten bij het demonteren. :P
Hoe moet het tandwiel er weer op ?
zo ?
of zo ?
Ik gok de eerste. En dan zodanig dat de rand van het metalen pennetje gelijk staat met het plastic van het tandwiel, klopt dat ?
Jean
Hans Gvz
« Reactie #7 Gepost op: 06 December 2016, 16:06:20 »
Als je naar boven scrolt kun je het op de foto van Karst zien.
Gr Hans
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #8 Gepost op: 06 December 2016, 18:39:11 »
Jean.
Ik denk, als je het tandwiel besteld dat je dan een compleet setje met het asje en onderwiel krijgt
Weet het niet zeker omdat mij een onderdelen lijst ontbreekt.
Gr Piet
Die Bahn
« Reactie #9 Gepost op: 06 December 2016, 21:18:42 »
Onderdeel word geleverd zoals op de afbeelding van Karst Drenth te zien is.
Zijn in voorraad.
Erwin Prummel
TEE
Jean
« Reactie #10 Gepost op: 13 December 2016, 15:22:53 »
Aan allen,
Onderstaand onderdeel is vorige week per post aangeleverd.
Inmiddels is het geplaatst. De draaifunctie van de kraan is hersteld.
Nu het volgende nog even.
In mijn nieuwsgierigheid is de kap van de kraan verwijderd. Daarbij kwam een los zwart stukje mee naar buiten. Zie hieronder.
Waar exact hoort dit onderdeeltje te zitten?
En hoe?
-Met de 'pootjes' naar boven of naar beneden?
-En de 'brede opening' aan de andere zijde, naar links of naar rechts?
Ben benieuwd,
Jean
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #11 Gepost op: 13 December 2016, 20:13:47 »
Jean,
Hoop dat het te zien is op de onderstaand afbeelding
Gr Piet
Jean
« Reactie #12 Gepost op: 14 December 2016, 19:38:05 »
Het is weer voor mekaar.   (y)
Dank aan allen.
Jean
consolidation
« Reactie #13 Gepost op: 26 May 2019, 21:17:04 »
Waar heeft u deze onderdeel besteld?
Hans, Liefhebber On30
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #14 Gepost op: 26 May 2019, 21:22:36 »
Bij Erwin Prummel in Emmen
Kijk even 4 berichtjes hoger
Gr Piet
