Verlichting gaatjes aanbrengen door paazhaas
Vandaag om 14:17:19
Artitec DE1 digitaal probeem door phdirk
Vandaag om 14:16:09
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Frank Bunnik
Vandaag om 14:05:06
3e US Convention op 11 en 12 april 2026, locatie De Pol Aalten NL door Frank Bunnik
Vandaag om 14:02:30
Vandaag om 13:58:33
Slaaprijtuig WL type MU Trans Euro Nacht rond 1980 in NL door Locwissel
Vandaag om 13:58:04
Vandaag om 13:54:45
Waarom de internationale nachttrein niet van de grond komt. door BrightonBelle
Vandaag om 13:53:13
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Eric B
Vandaag om 13:51:15
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Rick
Vandaag om 13:39:32
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Charles_
Vandaag om 13:38:50
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 13:29:54
Bezetmelders standaard actief? door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:15:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door R v/d Hoven
Vandaag om 12:56:19
Vandaag om 12:52:30
Iemand al eens een claim bij Ebay neergelegd? door Martin Welberg
Vandaag om 12:19:04
Vandaag om 12:07:15
Vandaag om 11:02:48
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Montanbahn
Vandaag om 10:51:55
Vandaag om 09:57:48
Vandaag om 09:48:36
Vandaag om 09:39:23
Hulp gezocht: Vreemde kortsluiting door Frank 123
Vandaag om 09:35:01
Vandaag om 09:33:40
Dreefbahn in aanbouw. Gecombineerd Marklin & Smalspoor door Matthijsfh
Vandaag om 09:32:24
Een kromme muur uit een rechte mal. Hoe? door Camickaeze
Vandaag om 08:46:19
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:20:45
Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door Deetrein
Vandaag om 00:35:56
koppeling vervangen Minitrix wagon door VictorPM
Vandaag om 00:05:01
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Alewijn
29 December 2025, 22:43:38
Auteur Topic: Koninklijke trein woensdag 30 november  (gelezen 6676 keer)
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re: Koninklijke trein woensdag 30 november
« Reactie #30 Gepost op: 08 December 2016, 01:28:36 »
Ik dacht eerder aan LS Models. Die gaan immers ook nog komen met de IC+ en met de ICRmh (HSL).
Bron?
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #31 Gepost op: 08 December 2016, 07:11:22 »
LS Models? ::)
Peter Korsten
« Reactie #32 Gepost op: 08 December 2016, 09:00:13 »
Wel een betrouwbare bron graag. :P
Je kunt aan de slag met drie LS Models ICR-bakken, maar vooral de Sr10 zal royaal :) verbouwd moeten worden. De Sr11a en Sr12a zijn volgens mij ICRm A-rijtuigen met een nieuw kleurtje (maar ik kan me vergissen), terwijl je voor de Sr10 willekeurig welke donor dan ook kunt gebruiken, zolang je maar zeven raampjes hebt die open kunnen. Oftewel, set 44055 en een reserve-onderdeel. Dat laatste is een beetje lastig.
- Peter
Daan!
« Reactie #33 Gepost op: 08 December 2016, 09:13:53 »
Sr 11 en 12 zijn inderdaad omgebouwde ICRm A-rijtuig. Sterker nog volgens Martijn Haman is dat de SR10 ook.
  • Spoor N
« Reactie #34 Gepost op: 08 December 2016, 09:27:14 »
Niet alleen volgens Martijn Haman maar volgens iedereen, De Sr10 is een omgebouwd ICR-A rijtuig (geen m, daar was in die tijd, 1994, geen sprake van). Het is simpeler om alleen de begeleidingsrijtuigen te maken, scheelt veel zaagwerk.
Peter Korsten
« Reactie #35 Gepost op: 08 December 2016, 10:07:44 »
Wat ik bedoelde is dat de ICR(m) A en B van buiten identiek zijn. Dus voor de Sr10 kun je gewoon een B-bak gebruiken, alleen kom je dan in de knoei met de raampjes die al dan niet open kunnen. De (LS Models) ICRm A heeft vier raampjes die open kunnen en de B slechts twee. Je hebt er zeven nodig. Maar één deur is breder gemaakt, dus eigenlijk heb je de 44055 en een ICR (A of B, maakt niet uit) nodig. Dat de echte Sr10 uit een ICR A-bak is verbouwd, wil niet zeggen dat je dat in model ook moet dien. Maar gezien de prijzen voor LS Models zou dit een dure grap worden.
- Peter
  • Spoor N
« Reactie #36 Gepost op: 08 December 2016, 10:15:26 »
Dat zeg ik ook, of niet? Voor de begeleidingsrijtuigen ben je met een ander kleurtje al klaar, de Sr10 vereist zaagwerk omdat de en ramen deuren aangepast zijn. In ieder geval had ik het over het voorbeeld, niet welke donor in model gebruikt kan worden. :)
R.C.Grootveld
  • Na 60 jaar 3Rail overgestapt op 'die kleine Rote'
    • Robula: Preda - Muot met een ruime blik
« Reactie #37 Gepost op: 13 December 2016, 13:57:33 »
Als ik hierboven hoor dat bij het inzetten van de batterijschakelaar gelijk de ERMTS actief word, dan is het geen optie die schakelaar in te zetten alleen voor de sluitseinen als je de lok sleept want dan weet je zeker dat bij aankomst de batterij wel leeg is en je de lok dus niet meer kunt opbouwen.
Zelfs een beetje plezierboot heeft een aparte startaccu waar verder niets op zit.
Dus je kunt al je verlichting rustig laten branden, tot die vanzelf uitgaat; starten kun je altijd ....
Merkwaardig dat zo'n hi-tech ding als een locomotief alles op een accu lijkt te hebben zitten.
Thom
« Reactie #38 Gepost op: 17 December 2016, 02:16:10 »
Daar zitten natuurlijk wel wat verschillen in;
jij spreekt over een start accu, en elektrische treinen zijn voorzien van tractiebatterij. Die laatste is niet bedoeld om kort een hoog vermogen af te geven (=starten van een motor) maar langduriger stroom te leveren (=bijv. verlichting en stuurstroom etc...)
Daarnaast zal een speedboot, gok ik, een accu van 12 of 24 volt hebben en werken locomotieven en treinstellen doorgaans met 72 of 100 volt en hebben we het dus ook over veel grotere batterijsets die ook nog eens een veelvoud koste van die speedboot accu :)
Sterker nog, ik denk dat dat je van de niewprijs van een batterijset voor een lok of treinstel ookwel een aardig speedbootje kunt kopen  ;D
