Spoorwegmuseum in zwaar weer
spoorzeven
om 14:31:28
om 14:29:29
weslyr
om 14:23:25
j.ossebaar
om 14:16:50
Hnoll 2026
Dion
om 14:15:49
om 14:06:35
Eef7260
om 14:05:40
william_2
om 13:54:30
om 13:50:15
william_2
om 13:49:11
om 13:48:52
om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan
om 12:48:46
om 12:14:09
om 11:51:06
william_2
om 11:36:54
om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails?
om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0)
om 11:12:10
om 10:58:54
om 10:53:38
om 10:36:10
om 10:20:12
AlbertG
om 09:45:22
Fleischmann 734124
om 09:44:41
Lambert
om 09:28:56
om 09:21:25
om 09:18:48
om 09:08:34
Paulus1201
14 February 2026, 23:28:46
Digitaal
Hoe kan ik meerdere aansluitrails op de Z21 aansluiten?
Topic: Hoe kan ik meerdere aansluitrails op de Z21 aansluiten? (gelezen 4664 keer)
Harold34
01 December 2016, 08:45:15 »
Hoe kan ik mijn baan op meerdere plaatsen van een digitaal signaal voorzien? Ik heb mijn baan nu aangesloten op de (groene) "track out" Ik gebruik de Z21 centrale van Fleischmann.
Laatst bewerkt op: 01 December 2016, 08:48:09 door Harold34
Modelrailroading is fun!
Re: Hoe kan ik meerdere aansluitrails op de Z21 aansluiten?
01 December 2016, 08:52:47 »
Op je trackout een ringleiding maken. Dat betekent dat je van daaruit op een 2-tal draden overal je rails aan kunt sluiten. Ik doe dat op elk stuk rail, dus tussen 2 railverbinders. Zo heeft elk stuk altijd spanning.
De "ring" mag overigens niet gesloten zijn. Voorbeeld:
Dit mag dus NIET:
Bron:
http://www.h0modelspoor.nl/
Timo
Team encyclopedie
01 December 2016, 09:02:06 »
Inderdaad je soldeerbout van stal halen en gewoon meerdere draadjes aan de rails solderen en deze aan een centrale draad solderen.
Zelf heb ik alleen geen probleem met een rondlopende ring. Lang niet elk ontwerp leent zich hier voor maar als het kan zorgt het juist voor meer draad dikte (stroom kan linksom en rechtsom). De baan vormt vaker dan eens ook een ring en dat gaat ook probleemloos. DCC is dan ook niet zo snel.
Timo
01 December 2016, 09:10:51 »
De vorm hangt vooral af van de baan. Het is handig als de leiding ruwweg de rails volgt. Dus bij een rondlopende baan is een rondlopende leiding best logisch. En een stervormige leiding juist niet, zoals bovenstaand plaatje goed laat zien. De discussie gaat dan ook niet over de vorm, maar of de ring kan worden gesloten. Daar moeten we de vragensteller maar niet mee vermoeien. Er is geen reden om de ring te sluiten.
01 December 2016, 09:13:19 »
Citaat van: henk op 01 December 2016, 09:10:51
Inderdaad.
Timo
Team encyclopedie
01 December 2016, 09:19:43 »
Afgezien van effectief dubbele draaddikte
Timo
Dirk J
01 December 2016, 09:22:23 »
Die is er zeker wel, in ieder geval in theorie. Daar waar je de ring sluit heb je bij gesloten ring een lagere weerstand ten opzichte van het tegenoverliggende punt, en dus minder spanningsverlies. Bij een voldoende dikke ringleiding zal dat verschil in spanningsverlies echter niet of nauwelijks merkbaar zijn. Daar van uitgaande, sluit ik me aan bij
Belangrijker vind ik bij plaatje 1 dat theoretisch het aansluitpunt van de Z21 zich niet aan het begin of einde, maar juist in het midden van de ringleiding zou moeten bevinden.
01 December 2016, 09:24:46 »
Jongens, maak het nou niet moeilijker dan het is.... gewoon de boel aan elkaar knuppen en Harold kan rijden
Harold34
01 December 2016, 09:25:24 »
Kort gezegd kan mijn vraag dus beantwoord worden met het volgende antwoord.
D.m.v. een ringleiding.
01 December 2016, 09:28:46 »
Ja. Je bedenkt een baan. Dan kijk je wat de handigste plek is om je centrale neer te zetten. En van daaruit trek je op de handigste manier een ringleiding die het railplan ruwweg volgt. Dan wordt het vanzelf een ring of een ster of een hoofdleiding met aftakkingen of wat dan ook.
Belangrijk is voldoende dik draad - zeg minstens 1,5 mm2 installatiedraad - en dan maken de vorm en het preciese aansluitpunt elektrisch allemaal niets meer uit.
Timo
Team encyclopedie
01 December 2016, 09:30:28 »
Ja, maar die kan rond lopen maar hoeft niet. Vandaar dat veel mensen de term centrale voedingsleiding, CVL in het kort, prefereren.
Maar nog makkelijker gezegd kan je je vraag beantwoorden met "door middel van de meerdere draden gewoon aan elkaar te knuppen".
Okay, dit netjes en gestructureerd doen met voldoende dikke draden maakt het wel makkelijker en betrouwbaarder
@Ronald, jij begon
Timo
duikt al weg
Laatst bewerkt op: 01 December 2016, 09:50:18 door Timo
Harold34
01 December 2016, 09:53:02 »
bedankt voor de info. Over en sluiten !
Team forummoderators
Forummoderator
01 December 2016, 12:06:50 »
Ok
Op veler verzoek: mag-ie-rondlopen
mag in een apart draadje
bediscussieerd worden.
Reinout-de-moderator
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
Laheki55
Nieuwe gebruiker
02 December 2016, 19:14:55 »
Mooi, is mijn vraag al opgelost
Wilde net een nieuw item gaan starten met deze vraag, maar is dus niet meer nodig. Wist nm. niet of dit wel kon/mocht op de z21....
Bedankt forum
Grt. Lars
Laatst bewerkt op: 02 December 2016, 19:18:36 door Laheki55
Fleischmann z21 'Start' set icm Fleischmann/Roco 10814 WLan Set. Digikeijs DR 4018
Digitaal
