om 12:09:24
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen...
om 12:08:58
v140
om 11:59:43
Swird HO
Jeroen Vreeken
om 11:45:49
Bert V
om 11:21:45
Casmir
om 11:19:10
Botsing bij SGB 29-12-2025
v140
om 11:16:24
RikJ
om 11:09:43
Mehano ACTS 7102
om 10:50:18
Wandplanken, advies.
Martin Welberg
om 10:18:07
om 09:44:20
om 09:36:35
om 09:15:41
Luc2000
om 08:58:54
om 08:41:01
om 05:06:58
Noord-Hollandse Modelspoor Dagen 2026 - 28 februari & 1 maart
KoploperMau
25 February 2026, 23:16:48
25 February 2026, 22:24:31
Nieuw in de winkel!
25 February 2026, 20:47:23
25 February 2026, 19:57:09
AlbertG
25 February 2026, 19:51:57
VAM65
25 February 2026, 19:42:59
System-M
25 February 2026, 18:24:50
Zermitz
25 February 2026, 18:14:41
25 February 2026, 17:42:50
Casmir
25 February 2026, 17:09:16
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
25 February 2026, 17:07:41
Anton Maris
25 February 2026, 16:54:55
25 February 2026, 16:18:29
25 February 2026, 14:17:04
BNLS forumbaan
(Moderator:
Edsko Hekman
Topic: BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 (gelezen 413887 keer)
Hendrik Jan
Re: BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0
Reactie #495 Gepost op:
23 October 2018, 00:09:51 »
Er is geen enkele reden waarom er spanning op de rails moet staan als de brug open is.
2 simpele contacten voor gesloten toestand zou genoeg moeten zijn.
KISS-methode.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #496 Gepost op:
13 November 2018, 18:43:46 »
Tijdens €urospoor mocht de Ringvaartspoorbrug-module ook mee.
Van donderdag tot en met zondag hebben vele belangstellende naar de brug staan kijken;
Er zijn vele foto’s van gemaakt, ik heb er maar een paar, er was ook iemand met een spiegelreflexcamera op een statief.
Had ik nog niet eerder mee gemaakt.
Van U zou ik de foto’s wel eens zien.
U zou ze kunnen posten hieronder.
Alvast bedankt.
Nu is alles allang weer thuis, klaar voor de inbouw van draadloze rail verbindingen aan het val (het gedeelte wat geopend kan worden).
Wordt vervolgt....
Laatst bewerkt op: 14 November 2018, 08:11:48 door nighttrain1
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #497 Gepost op:
22 November 2018, 18:01:51 »
Zo de teller met het aantal views staat nu exact op 60.000!!
Ben begonnen met het draadloze val, m`n “zogenaamde WiFi brug” maar hoe maak je nou zoiets?.
Eerst moest de wand waar nu de motoraandrijving en de afschakelaars aan gemonteerd zijn nog worden aangeheeld.
Dat is nu gedaan.
Heb bij de plaatselijke ijzerwaren handel een lang boortje 3mm gekocht, om zonder aan 2 zijdes te moeten boren om door de pijlers heen te komen.
Bij Conrad zijn verende contact pennen besteld, de 422-325-23 en de huls 436-275-08.
Bij de m`n dealer in Woerden heb ik van Albion Alloys een setje messing buisjes gekocht, 3mm buitenmaat en wanddikte van 0,45mm.in een zakje zitten er 3, genoeg voor 8 doorvoeren tbv de brug.
Alle 3 de elementen in elkaar geschoven.
Vervolgens verscheen er een voor het Preiservolk een enorm groot boorplatform op de brug.
Voodat de brug werd geopend werden de omhoog bewegende spoorstaven op de aanbruggen afgetekend, de brug werd geopend en precies in het midden van de "schaduwplek" op de rand van de aanbrug werden de eerst gaatjes geboord, beginnende met 0,5mm en zo verder met stapjes van 0,5mm erbij steeds groter en diep mogelijk tot 3mm aan toe. Als laatste ging de extra lange boor het gat in tot door de pijler heen en verder de bodem in.
Eerste test, lang niet gek!
Een tweede test met de verende contactpen wordt uitgevoerd, nu met rail erbij.
Bijna gesloten, ziet er goed uit.
Mooie hoogte.
De eerste 4 zitten in de pijler, nu met de bascule zijde aan de gang, voor goede bedrijfszekerheid is dat wel zo betrouwbaar. We hebben het wel over model treinen, de echte denderen wel door als ze over de brug gaan. De model jongens staan zo stil na een stukje stroomloos.
Om eenzelfde draadloze aansluitingen van het val te realiseren moet het bascule deel even geheel uit elkaar, dit doe ik nog maar zelden omdat het een best lastig karweitje is.
Het val ligt nu op z`n kop op de andere aanbruggen. De buitenmuren van de bascule kelder zijn ook verwijderd. Nu is de motor goed toegankelijk, ook de scharnierpunten in de U beugel zijn te zien.
De “schaduwplekken” van de railen van het val zijn als donkere plekjes te zien. (Mits je weet waar je kijken moet).
De afstand tussen de hoofden van de pijler is net groot genoeg om de voet van het boorplatform er tussendoor te laten gaan, aan beide zijdes zijn maar een paar millimeters ruimte, nooit aan gedacht dat dit ooit nodig was, nu dus mazzel.
Het boorplatform wordt in stelling gebracht en een gaatje van 0,5mm zit over luttele secondes in het bruggehoofd.
De lange boor van 3mm door het bruggehoofd, gaat hier niet tot diep de bodem in, omdat deze aan de onderzijde van de basculekelder hol is en daar de bedrading kan worden omgeleid.
Wordt vervolgt,......................
Laatst bewerkt op: 22 November 2018, 18:05:18 door nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #498 Gepost op:
24 November 2018, 12:33:02 »
De gaten aan de bascule zijde zijn gevuld,
qua hoogte nog niet allemaal even hoog, maar ze zitten wel in lijn,
bedrading onderaan aangesloten en door de achterste pilaar naar beneden geleid,
nu na veel passen eindelijk alle 4 in het aardig in het midden onder de railstaven, contact vlak is ter plaatse nog maar 0,9mm breed.
Wordt vervolgt, ..............
Dan meten of er contact is tussen de draden via de rail, als dat zo is dan kunnen de draden eraf.
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #499 Gepost op:
25 November 2018, 19:56:21 »
Zoals gezegd, eerst de verbindingen draad voor draad van de bascule zijde door de railen op het val naar de andere zijde, de pijler gemeten, gelukkig allemaal zeer laag ohmig. Of te wel verbinding door de brug heen en geen kortsluiting tussen de railen onderling.
Wauw, al zeg ik het zelf. Geen lelijke draden meer aan de railen.
De wanden van de basculekelder op de plaats. Geeft gelijk een heel ander gezicht.
De lang geleden gemaakte rail nu ingepast, eens kijken hoe het eruit komt te zien als de brug zo openstaat,
raar gezicht eigenlijk zo zonder plafond/rijvloer,
De brug railen komen best een eind terug als ze overeind staan. Past best mooi in elkaar.
Kan de brug 1000x open en sluiten brug komt steeds op de zelfde positie terug.
Binnenkort verder met de bascule kelder plafond/rijvloer.
Wordt vervolgt, …………..
Nog 47 dagen en dan is Rijswijk.... wil in de baan ipv er naast.
Laatst bewerkt op: 01 December 2018, 19:08:24 door nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #500 Gepost op:
30 November 2018, 23:27:17 »
Vanmorgen in alle vroegte aan de zuidzijde van de brug geweest, Achter middelste pilaar naast de weg een beetje grond mee genomen en vanavond aan de noordzijde ook achter de een zelfde middelste pilaar naast de weg ook een beetje grond meegenomen.
Bij thuiskomst bleek mijn vermoeden bewaardheid. De grond verschilt van kleur.
Deze monsters ga ik uiteraard ook op de module gebruiken.
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Online
Reactie #501 Gepost op:
30 November 2018, 23:38:47 »
Dat kleurverschil komt misschien doordat er aan de noordkant (Haarlemmermeerpolder) meer klei in zit en aan de zuidkant (plassengebied) meer veen.
Pauze
Reactie #502 Gepost op:
01 December 2018, 10:46:40 »
Om dat te kunnen bepalen zul je toch echt dieper de grond in moeten. Dit lijkt me zand dat van elders is aangevoerd toen de brug aangelegd werd. Dat soort projecten gebruikt altijd grote hoeveelheden aarde voor de grondwerken.
Dion
powerd by Uhlenbrock & Esu
stationsplein Baden-Baden
Reactie #503 Gepost op:
01 December 2018, 14:48:18 »
Ziet er allemaal goed uit.
Zo, je gaat erg ver om het allemaal naar het echt uit te voeren(met het zand).
groetjes Dion
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #504 Gepost op:
01 December 2018, 16:22:06 »
Wat ik me uit de geschiedenislessen van vroeger nog kan herinneren,is dat er met grond uit de toenmalige haarlemmermeer, toen het nog een meer was een ringdijk om het meer hebben aangelegd en daar later een ringvaart omheen hebben gegraven.
Daar in heeft Klaas gelijk, maar Eelco ook. Bij de aanleg van de aardenbaan (Zuid-Hollandse zijde) is er veel zand aangevoerd uit Oegstgeest, waar het zand eerst gebruikt is voor het inklinken van de grond onder een nieuwbouwwijk*, dat zand kwam uit de wat nu heet Klinkenbergerplas.
Waar het zand vandaan kwam wat gebruikt is in de Haarlemmermeer en meer richting Schiphol weet ik niet.
*Woonwijk is ingesloten tussen Oegstgeesterkanaal, N444 en A44.
Verbeter mij gerust als ik het fout heb.
Laatst bewerkt op: 01 December 2018, 16:24:01 door nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #505 Gepost op:
08 December 2018, 18:49:30 »
Vanmiddag naar Houten geweest, had wel eerder willen gaan, maar de storingsdienst belemmerde mij, veel forumgenoten gesproken, vond het gezellig druk.
Uiteraard is er ook nog wat aan m’n vingers blijven kleven, 1x Roco 46045 en 4x code 75 Peco steamline 90cm rail.
Was al langer naar de rail opzoek.
De wagon (m’n 44e) was een toevalstreffer, deze had Roco kortkoppelingen voor een van m’n rijtuigen, de nep kolenbelading is er inmiddels uit en ook nog voor een schappelijke prijs.
(Zitten nu Fleischmann profi koppelingen in, deze koppelingen zitten bijna op al m’n goederen wagens).
Wordt vervolgt...., .....
Laatst bewerkt op: 08 December 2018, 18:51:37 door nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #506 Gepost op:
14 December 2018, 17:46:29 »
Gisterenavond de rail aan de Zuid-Hollandse zijde gelegd en uitgelijnd,
Linker spoor,
Rechter spoor, alles gelijk bevestigd.
Elektrisch aansluiten komt als alle rail goed ligt.
Nu ontstaat wel een mooie foto “dijk”.
NS 1500 met stam plan E rijtuigen + versterkingsrijtuig plan W.
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
St00mboy
Reactie #507 Gepost op:
14 December 2018, 19:30:11 »
Mooi plaatje, Richard!
Leen.
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #508 Gepost op:
15 December 2018, 14:04:56 »
Dank je Leen,
De aanbruggen zijn geschilderd, niet meer die lelijke hout kleur, maar saai beton grijs.
NS 1139 (Hamo) nu voor de trein.
Zojuist nog op {url=http://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=60837.msg3221980204#msg3221980204} Grasland {/url} nu op de brug.
Een NS 1000 met stalen D en plan D rijtuigen.
Ps. Waarom het mij niet lukt om die link naar Grasland werkend te krijgen, wat doe ik fout?
Laatst bewerkt op: 15 December 2018, 22:34:39 door nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #509 Gepost op:
15 December 2018, 23:18:05 »
Nog maar een paar leuke trein combinaties
1600 met restauratie plan E en IC-R rijtuigen 1e en 2e klasse, omdat toen de IC-R restauratie rijtuigen nog nietgeleverd waren.
1600 met versterkingsrijtuig plan W (in IC-R livrei) en een stam IC-R rijtuigen.
Nogmaals die vieze 1619 (Maastricht) met een DDM als fietsenrijtuig en een sleep IC-R rijtuigen.
Lok van Roco, verder de IC-R rijtuigen van LS Models, de DDM, Plan E’s en Plan W’s van Artitec.
In voorgaande serie foto’s
Plan D van Roco, stalen D van Artitec.
Loks 1010 Roco, 1139 Mârklin Hamo & 1501 Elotrack.
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
BNLS forumbaan
(Moderator:
Edsko Hekman
