Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:41:16
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 18:20:03
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:40:22
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door SvenW
Vandaag om 17:39:38
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 17:08:26
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 16:34:05
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Arjan6511
Vandaag om 14:25:42
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Auteur Topic: Heris CNL wagons gaan niet door Fleischmann R1  (gelezen 1674 keer)
user1986
« Gepost op: 27 November 2016, 18:13:35 »
Beste Lezers,
Vol enthousiasme volgende set besteld (http://www.ebay.nl/itm/3-teilig-CNL-Set-City-Night-Line-Sammleredition-Nr3-HERIS-H0-1-87-OVP-HI-HJ-/381805519114?hash=item58e561e10a:g:R9UAAOSwDk5T-7Ni).
Vandaag wezen testen. Helaas gaan de 2 bovenste wagons op de foto niet door mijn klimspiraal waar onder andere fleischmann profi R1 in ligt. Achteraf wellicht naïf te denken dat dit wel zou passen, maar ik heb meerdere 1:87 wagons van Roco die er prima doorheen komen. Hier is weinig aan te veranderen omdat ik me baan niet meer dusdanig kan aanpassen in deze fase. Verkopen die handel :-). De dubbeldekswagon gaat wel door de bochten.
Zijn er CNL wagons van bijvoorbeeld LS Models of Sachsen Modelle (de rood/witte) die wel door R1 kunnen? Kan ik toch nog een CNL stam creeëren.
Alvast bedankt en Gr Hans
Rondje_HO
Re: Heris CNL wagons gaan niet door Fleischmann R1
« Reactie #1 Gepost op: 27 November 2016, 20:08:49 »
Ik ken de Heris rijtuigen niet maar wellicht heb je hier iets aan?  :)
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64230.msg3221560270.html#msg3221560270
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #2 Gepost op: 27 November 2016, 20:17:27 »
eerst maar eens kijken waarom de rijtuigen ontsporen, of het m in de koppelingen of de draaistellen zit, daarna eens kijken of je wat strategisch kan weghakken. Maar ja, tis de vraag of je dat wilt natuurlijk. Met een beetje gericht hufteren krijg je elk rijtuig wel door R1, net zo lang ruimte maken tot het gaat en eventueel sneuvelt er een trapje of moet je andere koppelingen of koppelmechanieken inbouwen. Wel een stuk interessanter dan deze rijtuigen weer verkopen en achter andere aan gaan jagen, maar ieder zn hobby.
Rondje_HO
« Reactie #3 Gepost op: 27 November 2016, 20:23:25 »
Tja, als het echt niet lukt dan kan het heel frustrerend worden  :)  maar inderdaad eerst heel goed kijken op welk punt ze ontsporen en dan kijken wat er precies omhoog komt of blijft haken of uit de rails geduwd wordt. Zelf heb ik de beste ervaring met Fleischmann Profikoppelingen en dan soms met iets meer ruimte tussen de rijtuigen, dus niet superstrak gekoppeld.
user1986
« Reactie #4 Gepost op: 28 November 2016, 13:13:43 »
De voorste wielen van het achterste onderstel schieten na de draai als die weer op een recht stuk komt los. Zowel met de kortkoppelingen van Roco en Fleischmann en de roco beugel koppeling. Het onderstel lijkt tegen de koppelings schacht aan te komen (zie foto):
https://flic.kr/p/PsEwtu
Gr Hans
Rondje_HO
« Reactie #5 Gepost op: 28 November 2016, 14:20:42 »
Dat is altijd lastig als je er zelf niet bij bent. Wat je kunt proberen is een paar stukjes R1 en een paar rechte stukken aan elkaar te leggen, en dan met de hand de wagen er doorheen te duwen. Dan voel je misschien wat er gebeurt. Als je hem er soepel doorheen duwt en je voelt dat hij ineens moeilijker gaat dan is dat het moment wanneer er ergens iets aanloopt of klem komt te zitten. Voelt het alsof de wagen omhoog komt dan zouden de wielen misschien de zijbalk van de wagen kunnen raken. Is het bij een losse wagen niet en bij twee gekoppelde wagens wel, dan zal het ergens in de stugge koppeling kunnen zitten.
Ik had het ook bij mijn wagens, wel honderd keer heen en weer gereden voordat ik ontdekte waar het klem liep  :)
Kan het nog zijn dat het draaistel, bij het terugdraaien, achter de koppelingsboom blijft hangen? Wagon gaat de bocht om, koppelingsboom draait mee, draaistel draait ook, wagon komt op recht stuk, koppelingsboom komt al weer recht te staan terwijl draaistel nog schuin staat, draaistel heeft net te weinig speling om ook weer recht te komen?
« Laatst bewerkt op: 28 November 2016, 14:23:08 door Rondje_HO »
