Vandaag om 18:20:03
Vandaag om 17:52:43
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 17:50:31
Vandaag om 17:40:22
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door SvenW
Vandaag om 17:39:38
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 17:08:26
Vandaag om 16:55:14
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 16:34:05
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Arjan6511
Vandaag om 14:25:42
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
Auteur Topic: Probleem met baan: treinen vallen regelmatig stil  (gelezen 6601 keer)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Probleem met baan: treinen vallen regelmatig stil
« Reactie #30 Gepost op: 24 November 2016, 20:16:50 »
De spanning bij de loc had ik al gemeten, die is er.
Hoe heb je dat bepaald? Als je dat met een multimeter hebt gedaan zegt dat niet alles. Je bent dan weer met de rails aan het rommelen waardoor je een mogelijk probleem misschien verhelpt. Wagonnetje is daarom wel een aardig idee (maar zegt ook niet alles omdat deze op een andere sectie kan staan). Meest betrouwbare zou een lampje direct aan de stroomafname van een loc zijn... Dus zonder tussenkomst van de decoder.
Ook blijven de lampen van de andere loc aan wanneer een trein stilvalt.
Kijk, dat is een hele belangrijke. Kunnen we de booster/centrale/aansturing in ieder geval uitsluiten  ;D
Blijft er over, slechte verbinding of slecht contact. Waarbij ik met slechte verbinding bedoel de vaste verbindingen tussen railstaven, de aansluitingen aan de rails en de verbindingen naar en van de ringleiding.
En de meest waarschijnlijke, slecht contact, waarmee ik dus doel op het bewegende. Dus tussen rails en en wielen maar ook van wielen naar stroomafname. Ook al doet het zich voor bij meerdere locs kan dit eht nog steeds zijn omdat je ze gewoon allemaal vies hebt gereden. Misschien eens een keer één loc een grote onderhoudsbeurt geven?
Timo
jerrytrein
« Reactie #31 Gepost op: 24 November 2016, 22:29:25 »
Wat vreemd blijft
alle locs stoppen op diverse plaatsen
Dus heb je veel slechte verbindingen(geloof ik niet)
de lampjes van de andere locs blijven branden
Dus het is enkel met rijdende locs die plots stoppen
dan zijn de lampjes uit
Als je dan de loc helpt rijd deze een stukje verder weer , om vervolgens weer te stoppen
Dus je hebt enkel met een rijdende loc last
Als je de locs eens de decoder een reset op fabrieks instellingen geeft, en dan het loc adres opnieuw ingeeft
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
« Reactie #32 Gepost op: 24 November 2016, 22:35:38 »
Als ik dit zo lees denk ik direct aan de hoogte van de baanspanning.
Als ik je goed begrijp, correct me if i'm wrong, stoppen alle locs even nadat ze zijn weggereden. Je rijdt DCC en op de baan blijft verlichting van rijtuigen wel branden en die van de locs niet. Als je de loc een handje helpt geeft hij nog steeds geen teken van leven.
Oorzaak zit m dus niet in de centrale of je railcontact, maar ik vermoed de beveiliging van je decoders. Als dat bij alle decoders het geval is dan moet je eens de hoogte van je centrale voeding bekijken. Ik weet dat de meeste Multimuisjes een 18VAC voeding hebben, althans de mijne hier wel. Dit vertaald zich in een gelijkspanning van om en nabij de 23,8V op de decoder. Veel decoders kunnen 30V aan, maar er zijn ook een heleboel decoders die rond de 21V al de geest gaan geven.
Probeer, al is het maar om zeker te zijn, je multimaus eens te voeden met een 12VAC wisselspanningstrafo.
Bijvoorbeeld deze van Uhlenbrock
Dat vertaald zich in een gelijkspanning van 15,4VDC en dat is voor schaal N en H0 meer dan voldoende om een loc mooi te laten rijden. Eigenlijk is alles boven de 15V DC nergens voor nodig.
Heb je geen 12V trafo beschikbaar kijk dan even of je bij een bevriende hobbyist er 1 kan lenen.
Ik kan er ook gigantisch naast zitten hoor, dat is altijd lastig op afstand maar dan sluit je dit in ieder geval uit.
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #33 Gepost op: 24 November 2016, 23:52:52 »
Ook de baanspanning lijkt me erg sterk. Eén loc, okay, gros loc's nee. Hele stammen rijden met een Multimaus zonder problemen. En als ze gelijk beginnen met rijden als je ze een zetje geeft (ook al komen ze daarna weer snel tot stilstand) kan het hem dat ook al niet meer zijn.
Maar ipv de trafo wisselen is dat natuurlijk ook makkelijk de andere kant op te testen. Optie 1, sluit een lampje aan direct over de railspanning in een loc. (Nadeel is dus dat je aan een loc moet knutselen.) Optie 2, maak een test ovaal, dubbel check alle railschoentjes en maak deze brandschoon en laat daar de loc eens een tijde op rijden.
Timo
Afgelopen
« Reactie #34 Gepost op: 25 November 2016, 08:51:10 »
Op mijn analoge baan heb ik dat ook wel eens en dat vertaalt zich inderdaad vaak naar slechte kontakten tussen de rails. Mijn treinen reden allemaal prima tot ik ballast had aangebracht en er verdunde houtlijm tussen de kontakten was gelopen. Door schade en schande wordt men wijs. TIP:  Heb je nog ergens een oude lok?  Verwijder alle wielcontacten op 1 as na - Op deze manier kan je goed kijken waar er weinig of geen stroom wordt afgegeven, bij mij werkt dat prima. SUCCES !
Peter Kleton
« Reactie #35 Gepost op: 25 November 2016, 09:20:53 »
 Ik keek nog eens alle draadjes door.
In reactie 8 lees ik dat als de trein stil staat ,de verlichting  (Van de frontseinen) blijft branden. Dan is er dus spanning op de decoder.  ;D
Mijn vraag: Gaat de lok weer rijden als je hem -Heeeel- even aanraakt ,of moet je hem echt  helpen?
En wat gebeurt er ,als je d.m.v. de noodstop de spanning even van de baan afhaalt (Zonder de trein aan te raken  )?
Peter
NS 1924-heden.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #36 Gepost op: 25 November 2016, 11:00:34 »
Mm, maar in de start post staat:
Sinds kort vallen de treinen op mijn modelbaan steeds stil en dan vallen de lampen ook uit.
@Jimi, wat is het nu? ;D
Timo
« Reactie #37 Gepost op: 25 November 2016, 11:11:36 »
Jimi, je gebruikt toch de multimaus? Wat geeft de multimaus dan aan?
Peter Kleton
« Reactie #38 Gepost op: 25 November 2016, 11:15:53 »
 Je hebt gelijk Timo, :)
 Goed lezen door mij (En schrijven door Jimi) is soms moeilijk. ;)
Goeie vraag van je,daar zit nu de kern van het probleem .
 Peter
NS 1924-heden.
Jimi
  • Station Afferden
    • Flickr album bouw Station Afferden
« Reactie #39 Gepost op: 25 November 2016, 21:09:27 »
Even voor de duidelijkheid; de verlichting van de loc die niet meer verder gaat, gaat uit.
Van een andere loc die tegelijkertijd op de baan staat blijven ze wel aan.
Wanneer ik de noodstop gebruik rijdt de loc daarna ook niet verder.
De Multimaus geeft niets bijzonders aan.
Ik denk dat uiteindelijk toch het vuil op de baan de oorzaak van het stilvallen is.
Na wat stukken gepoetst te hebben gaat het al een stuk beter.
Ik gebruik  normaal voor het poetsen een schoonmaakwagon van Roco, maar dit is blijkbaar niet genoeg om de rails mooi schoon te houden.
Met de hand kan ik niet overal goed bij, heeft er nog iemand tips voor het schoonmaken van de baan?
Werkt een stofzuigwagen van bijvoorbeeld Dapol goed?
Groet, Jimi
Peter Kleton
« Reactie #40 Gepost op: 25 November 2016, 21:34:46 »
Ik ben bang dat het vuil nogal vast zit. Als de Roco wagen het niet weg krijgt ,zal  een stofzuiger het ook niet lukken.
 Is de rails erg vet?
Is er lang niet op gereden ?
 Sukses met schoonmaken.
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #41 Gepost op: 25 November 2016, 22:00:34 »
Zijn de wielen van de loc wel schoon?
Peter Kleton
« Reactie #42 Gepost op: 25 November 2016, 22:20:13 »
Hoi Klaas ,
Mag ik je aanvullen ?
 Zijn de contactveertjes die in de lok op de wielen drukken wel schoon?
Geen pluis of troep ?
 Peter
NS 1924-heden.
S&TL
« Reactie #43 Gepost op: 26 November 2016, 07:36:28 »
Zit de stroomvoorziening van de omgeving (lampjes in station etc) wellicht op dezelfde voeding?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #44 Gepost op: 27 November 2016, 14:12:52 »
@.Vincent, de voeding/booster is het probleem niet. Dan was ander licht ook uit gegaan.
De noodstop test is een hele goede. Een overbelaste of verwarde decoder reset zich dan namelijk. Durf je nu wel op een blaadje te geven dat het gewoon zoals verwacht vuil is  ;)
Schoonmaakwagen is leuk om het tijdens het rijden een beetje bij te houden maar naar mijn ervaring is dat alleen niet genoeg. Zeker als de baan niet dagelijks gebruikt wordt. Er gaat dan niets tegen zelf poetsen. Maar er gaat ook al een tijdje een draadje over ATF. Schijnbaar werkt dit erg goed maar zelf nooit kunnen testen.
Maar ik zou zeker dan ook alle loc's eens een onderhoudsbeurt geven, zeker de wielen en stroomafname.
Timo
