Ondervloer Fleischmann Profi door Peter J K
16 February 2026, 23:37:58
16 February 2026, 23:29:50
Ertstreinen in HO door ES44C4
16 February 2026, 22:44:16
16 February 2026, 22:40:31
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 22:07:14
Kranenberg, een exercitie in code 70 door meino
16 February 2026, 22:06:13
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
16 February 2026, 21:03:59
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
16 February 2026, 20:29:42
16 February 2026, 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
16 February 2026, 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
16 February 2026, 19:14:37
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
16 February 2026, 18:49:11
16 February 2026, 18:40:55
16 February 2026, 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
16 February 2026, 17:02:42
16 February 2026, 17:00:23
16 February 2026, 16:20:50
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Reinout van Rees
16 February 2026, 16:09:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
16 February 2026, 16:07:17
16 February 2026, 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
16 February 2026, 14:21:36
Line-up foto's van modellen door Jelmer
16 February 2026, 14:17:59
Auteur Topic: Roco VAM-wagen, hoe stroomafnemers maken voor sluitverlichting?  (gelezen 3567 keer)
boemeltje
« Gepost op: 18 November 2016, 16:42:06 »
Hallo ,
Ik probeer op een Roco Vam wagen sluitverlichting te maken , weet even niet hoe ik de draden aan het draaistel kan en moet vastmaken .
Is er iemand die een idee of oplossing voor dit weet.
Gr Jan
« Laatst bewerkt op: 18 November 2016, 21:44:42 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
jurrie-burrie
Re: stroom afname roco Vam wagen
« Reactie #1 Gepost op: 18 November 2016, 18:42:37 »
hallo
digikeis heeft slepers met een draad eraan kan je ze daarop aan sluiten.
groet jurgen
Rockerbox2
  • Als 'tie rijd zie je d'r nix van.
Re: Roco VAM-wagen, hoe stroomafnemers maken voor sluitverlichting?
« Reactie #2 Gepost op: 19 November 2016, 12:32:13 »
Hallo Jan
Kijk hier ff. http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,67765.msg3221630649.html#msg3221630649
Even een vraag vooraf, rij je twee- of drie-rail?
Bij 2 rail digikeijs slepers onder beide draaistellen bij het ene draaistel de geïsoleerde wielen links bij de andere rechts. Bij drie-rail een van de digikeijs  slepers vervangen door een middensleper bijvoorbeeld een fluistersleper van Roco.
Succes (y)
Ride On
Rino
boemeltje
« Reactie #3 Gepost op: 19 November 2016, 14:10:50 »
Ik rij 2 rail , maar het nadeel aan de draaistellen van die vam wagens is dat er moeilijk zo`n digikeijs sleper onder te maken is.
gr jan
Gérard Drost
  • Loc 189 065-6 in Venlo, 1-7-2010
    • Privé website over de spoorwegen in en om Venlo
« Reactie #4 Gepost op: 19 November 2016, 14:47:12 »
Ik heb gewoon een 1-aderige draad genomen (bellendraad), isolatie ervan af genomen en die een aantal keren om de as gewikkeld (minstens 5 slagen), andere uiteinde om de andere as. Let wel bij geïsoleerde wielen dat de isolatie aan dezelfde zijde zit. Aan het andere draaistel hetzelfde, maar dan de isolatie aan de andere zijde.
Op deze wijze heb een eenvoudige en bedrijfszekere stroomafname van de wielen. Doordat de draad met een slag of 5 om de as gewikkeld is, zijn er meerdere contacten tussen as en draad. Daarbij kun je de draad er strak omheen wikkelen, door de veerkracht in de draad komt de draad er toch enigszins losjes om de as te zitten. Veel rolweerstand is er niet.
En daarbij is de draad niet zichtbaar van buitenaf. Desnoods zou het stukje draad tussen de beide wielen zwart gemaakt kunnen worden.
Is zowel bij 2-rail als 3-rail toe te passen.
Grz,
Gérard Drost
Voorheen 3-rail digitaal.
Nu 2-rail, ook digitaal, tijdperk III, Nederlands en Duits
boemeltje
« Reactie #5 Gepost op: 19 November 2016, 17:03:09 »
Ik heb als oplossing twee N- slepers op de bovenkant van het draaistel gelijmd en vanaf daar met decoderdraad de boel in de wagen aangesloten.
en het werkt prima .
Gr Jan
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #6 Gepost op: 19 November 2016, 17:30:37 »
Waarom zo ingewikkeld?
(Tenzij je geen verstand van elektronica heb, dan is dit weer wel ingewikkeld en moet je dit volgende maar vergeten).
Met een eenvoudig printje en een type C batterij kan je de led van het sluitlicht 1,5 tot 2 jaar aan 1 stuk laten knipperen.
Hoe? met dit schema:
Onderdelen zijn:
R1 en R2 = 47K ohm
C1 = 10Uf, 25V
D1 = 1N4148
IC = NE555
LA2 is een lampje maar beter is een led te plaatsen met een weerstandje, gaat de batterij nog langer mee.
LA2 dan vervangen door:
R4 = 470 ohm
LED = bijvoorbeeld een rode steel led, Conrad bestelnummer 180275 - 89
Hoe groter de waarde van de condensator, hoe langer de tijd tussen de flitsen.
Zo kan dat er dan uit zien;
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
« Reactie #7 Gepost op: 19 November 2016, 17:47:03 »
Zo kan het ook ;)
zuylen
« Reactie #8 Gepost op: 19 November 2016, 17:50:04 »
Ik heb hetzelfde timertje samen met een kleine gelijkrichter en elkco ingebouwd in een Fleischmann beginset goederen wagen. Daarna heb ik de wielen vervangen voor metalen types. Nu knippert het ding er lustig op los via de rijspanning.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #9 Gepost op: 19 November 2016, 19:44:39 »
Knappe 555's heb jij dan in huis ;) Die van mij doen het onder zo'n 4,5 Volt niet. Écht niet.
Stroomafname in een wagon bouwen en wat elektronica erbij lijken mij de simpelste mogelijkheid. Een accu kan, maar die is relatief zwaar en vergt onderhoud én een schakelaartje om de boel in- en uit te kunnen schakelen.
nighttrain1
« Reactie #10 Gepost op: 19 November 2016, 23:27:06 »
Ik zal mijn print nog eens onderzoeken, ik zie dat de mijne werkt zonder weerstanden.
Met een elko 100Uf 25V en enkel een led.
Op 1,5 Volt batterij.  :-\
Menno
« Reactie #11 Gepost op: 20 November 2016, 01:04:07 »
Ik denk dat jij een LM3909 hebt ;) Dat was een IC dat je vroeger los kon krijgen maar al jaren niet meer gemaakt wordt.
Omdat het hoofddoel verwerking in wenskaarten en speelgoed was, kon dat op een 1,5 Volts batterij werken.
Waarschijnlijk is dit de schakeling
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/118/lichteffecten/1.5-v-led-flitser.html
« Laatst bewerkt op: 20 November 2016, 01:17:27 door Menno »
