VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Tandwiel zit los op motoras.  (gelezen 6529 keer)
stoombr38
Re: Tandwiel zit los op motoras.
« Reactie #15 Gepost op: 04 December 2016, 10:49:29 »
ik heb nieuwe liggen in messing.
Grt. Jo
Sierstad
« Reactie #16 Gepost op: 08 December 2016, 09:51:17 »
Hoi Jo
Ik heb 3 stuks 1200 loks als je heb zou ik er 3 willen hebben, maar hoe kom ik in bezit van die tandwielen?
Groetjes Andre
H0, Grensstation, 1950-1980, IB, Koploper.
ivanzon
« Reactie #17 Gepost op: 09 December 2016, 17:23:12 »
Is als service onderdeel te krijgen bij de winkel. Op Houten heb je ook een behoorlijke kans om ze te vinden.
Wel het juiste aantal tanden opzoeken op de onderdelen lijst
stoombr38
« Reactie #18 Gepost op: 09 December 2016, 17:50:57 »
Hoi Jo
Groetjes Andre
Je hebt een pb met antwoord.
Grt Jo
« Reactie #19 Gepost op: 09 December 2016, 18:15:09 »
Als je slim bent, om maar eens een bekende supermarkt te citeren, koop je een nieuw tandwiel bij je dealer, tik je er met een hamer op, heb je geen loctite nodig en is ook goedkoper dan een flesje loctite.
Mvg Theo
Theo, het probleem is dat, als je dit niet zorgvuldig doet, het tandwiel kan gaan slingeren en je verder van huis bent. Loctite fabriceert o.a. zowel borgmiddelen als lijmen.
Voor de gemiddelde hobbyist ligt een borging met secondelijm voor de hand. Om te voorkomen dat er lijm in het aslager loopt is het aan te raden om een stukje keuken rol/tissue met 'goede', dunne olie te bevochtigen en dit over de motoras tegen het lager te schuiven.
Groet, Rob
jerrytrein
« Reactie #20 Gepost op: 09 December 2016, 19:08:04 »
licht het tandwiel erop drukken
drup sec lijm in het gat ,en aantikken
« Reactie #21 Gepost op: 09 December 2016, 19:08:38 »
Of je doet de lijm in het tandwielgat en schuift dan het tandwiel op de as. Dan komt de lijm ook niet in het lager.
