om 16:25:07
om 16:19:02
Baanplan NL-BRD-DDR
martijnhaman
om 16:14:25
om 16:07:44
om 15:55:25
om 15:43:15
om 15:33:07
om 15:28:52
om 15:10:00
sjoef
om 15:07:01
om 12:59:05
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
Opi
om 11:40:27
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
motor problemen roco 72263
om 11:13:13
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Digitaal
Soundtraxx Tsunami de mond snoeren?
Topic: Soundtraxx Tsunami de mond snoeren? (gelezen 1306 keer)
Petertrein81
Taurus en Vectron fan!!
10 November 2016, 15:44:21 »
IK heb een nieuwe Athearn Union Pacific SD70M van de laatst uitgebrachte serie, deze is af fabriek uitgerust met een SoundTraxx Tsunami van de nieuwe generatie.
Het geluid is zeer realistisch, maar het probleem is dat de lok zodra er DCC stroom op de baan komt opstart en dit is soms heel irritant als je met andere sound loks wilt rijden.
Nu kan ik hem met F8 wel de mond snoeren, maar ik heb liever dat ik hem met gewoon zelf commando geef om op te starten en/of stoppen.
Nu lees ik dat dit kan en ook gewoon via F8. Nu is mijn vraag, ten eerste klopt het dat dit kan en zo ja, wat moet ik aanpassen wat betreft CV waarden?
Groet Petertrein81,
Modelrailroading is fun!
Re: Soundtraxx Tsunami de mond snoeren?
10 November 2016, 15:52:01 »
Wat zegt de beschrijving? Een Tsunami heeft erg veel mogelijkheden qua instellingen. Volgens mij zit de optie opstarten en uitzetten er al in. Een snelle zoektocht leert mij dat het een Tsunami van de 1e generatie is en dat alle types die opstartfunctie hebben.
Dit zegt de Tsunami2 guide:
You can start and shut down the prime mover, and elevate and reduce the engine RPM
schedule manually with F5 and F6. Each time you turn on F5, the engine RPM will advance to
the next level, from notch 1 (idle) to notch 8. Likewise, the engine RPM reduces each time you
turn on F6. Turning on F6 when the engine is at an idle will shut down the prime mover. After
the shutdown sequence, turning on F5 will start the prime mover and bring the engine to idle
Bij stationair F6 drukken zal de machine uit doen zetten. F5 drukken en ze start weer op. Je hoeft dus niets in de CV's aan te passen.
Petertrein81
10 November 2016, 16:59:11 »
Dit heb ik ook gelezen. Echter hier heb niks aan, want dit is hetzelfde als hem stil maken met F8.
Het is de bedoeling dat hij gewoon netjes stil blijft als ik mijn digitale centrale opstart, net als alle andere loks op de baan.
MvG Peter,
ingenium
TM
10 November 2016, 17:04:38 »
En als je de loc stil weg zet? Ik kan me zo voorstellen dat de centrale de laatst ingestelde commando's onthoud en dus ook doorgeeft bij aanzetten.
10 November 2016, 19:00:13 »
Citaat van: Petertrein81 op 10 November 2016, 16:59:11
Nee Peter, dat is het niet. Je moet goed leren lezen:
Vertaling;
druk op F6 als de machine stationair draait en de prime mover stopt. Nadat de stop sequentie klaar is start hij weer als je F5 drukt en dat brengt de prime mover naar stationair loop.
Van daaruit kan je met F5 en F6 door de 8 notches van de prime mover gaan.
Dat is NIET hetzelfde als F8, dat is niet meer dan een "mute" functie die alleen het geluid op stil zet terwijl het feitelijk gewoon doorgaat zonder dat je het hoort.
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
10 November 2016, 19:46:50 »
http://www.soundtraxx.com/manuals/usersguide_diesel.pdf
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
Martin Welberg
FYA !!!
10 November 2016, 19:49:37 »
Pagina 44
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
Hobojohn
10 November 2016, 19:57:07 »
Wat ook werkt (bij mij) is het snel achter elkaar schakelen van vooruit naar achteruit of omgekeerd.
Ik doe dat met een Lenz LH 100.
Geluid gaat uit zoals 'in het echt'.
Bij toeval eens ontdekt.
Als de 'motor' uit is geeft één speedstep de decoder een signaal dat de "motor"gestart moet worden.
Wat dan ook keurig gebeurt.
Ik heb Soundtraxxen van uitsluitend de eerste generatie.
Groet
Jan
10 November 2016, 21:30:09 »
Ik had al een van de eerste Soundtraxx decoders in 2000.... DSX sound only. Die hadden die start/stop sequence al standaard ingebouwd en op de functietoetsen geprogrammeerd. Het enige was dat je met de CV's de autonotch uit kon schakelen en handmatig de 8 notches kon bedienen na veranderen van die desbetreffende CV's. Dat is nu met de nieuwste decoders nog steeds zo
Digitaal
