Kleurweergave losse led WS2812 door AlbertG
Vandaag om 15:48:59
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Remunj
Vandaag om 15:48:41
Bahnstrecke 5867 door DJV
Vandaag om 15:43:43
Vandaag om 15:42:26
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
Vandaag om 15:37:21
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 15:31:45
Roco 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 15:24:11
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 15:19:27
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 15:18:52
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 15:11:03
Railz Miniworld door R1954
Vandaag om 15:09:00
Thanks, Chat door Reinout van Rees
Vandaag om 15:01:21
Vandaag om 14:58:06
Vandaag om 14:56:16
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door Bennie66
Vandaag om 14:51:40
Vandaag om 14:34:48
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Sounddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 14:16:37
Bauarbeiten im gange door Harryku
Vandaag om 14:02:40
Vandaag om 14:00:36
Vandaag om 13:51:05
Slijptrein door Automatic-rock
Vandaag om 13:47:48
Vandaag om 13:38:42
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door borotof
Vandaag om 13:32:26
Kalkwagens van NS door nederbelg
Vandaag om 13:05:34
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door Eric B
Vandaag om 12:40:14
Vandaag om 12:34:10
Vandaag om 11:38:57
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 11:38:39
Vervolg 3d printen van ns seinen door Ronald Halma
Vandaag om 11:23:15
Auteur Topic: Littfinski SA-DEC-4 decoders, relais maken veel lawaai...  (gelezen 1822 keer)
Marc Stevens
« Gepost op: 08 November 2016, 00:16:42 »
beste mensen,
Ik ben op mijn baan (n-spoor) bezig met het plaatsen van seinen (Viessmann). Omdat ik digitaal rij (Koploper en Twin Center) maak ik gebruik van Littfinski SA-DEC-4 modules. Die krijgen impulsen van de centrale en zetten de seinen via relais. Het probleem is dat die decodermodules met hun vier relais een klikkend geluid maken en dat dat zelfs storend lawaaierig wordt als er een aantal treinen op de baan rijden.
Mijn vraag: kent er iemand een manier om het geluid van die relais te verminderen.
bedankt voor jullie antwoorden.
Marc
« Laatst bewerkt op: 08 November 2016, 13:10:44 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Re: Seinen maken onrechtstreeks veel lawaai
« Reactie #1 Gepost op: 08 November 2016, 01:10:49 »
Gaat het om lichtseinen of de formsignale? De meest effectieve oplossing is natuurlijk om de decoders te vervangen door decoders zonder relais. Die bistabiele relais maken nu eenmaal geluid en bij mijn weten maakt het dan niet uit of ze door gelijkspanning of wisselspanning worden gevoed.
Je kan proberen of de relais akoestisch zijn af te schermen. De behuizng openen en wat schuim om de relais bijvoorbeeld. Om alleen de relais kan dat wel. Bistabiele relais produceren weinig warmte.
« Laatst bewerkt op: 08 November 2016, 06:43:39 door henk »
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #2 Gepost op: 08 November 2016, 12:07:55 »
Enkele citaten uit de handleiding van de Littfinski SA-DEC-4:
> http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/_media/nl/anleitungen/sadec4_06_dc_24_nl.pdf
Aanleren van het decoderadres:
Voor het aanleren van het decoderadres moet op aansluiting 1
van de decoder een wissel aangesloten zijn. Omdat u het
bistabiele relais ook kunt horen, is dit voor het aanleren van het
decoderadres niet noodzakelijk.
Let op a.u.b.:
• De vier schakeluitgangen kunnen elk met een stroom tot
maximaal 4 Ampère worden belast.
Decodertoepassingen:
Naast het schakelen van verlichting en motoren, is de
schakeldecoder SA-DEC-4 uitermate geschikt voor het
schakelen van zwaarlopende wissels voorzien van een
eindafschakeling.
Daarbij komt het grote voordeel, dat de stroomvretende
aandrijvingen de digitale stroomkring niet belasten en zo dure
digitaalstroom wordt bespaard.
Of dit nu de meest geschikte decoders voor Viessmann (licht?)seinen zijn...
Bert
« Laatst bewerkt op: 08 November 2016, 12:10:37 door Bert_Apd »
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: Littfinski SA-DEC-4 decoders, relais maken veel lawaai...
« Reactie #3 Gepost op: 09 November 2016, 11:09:53 »
Ik rijd niet digitaal dus over het decoder gedeelte kan ik niets toevoegen.
Ik rijd wel met relais, en daarover kan ik wel iets toevoegen.
Veel relais zijn schakelbaar op een lager en hoger voltage (spanning) dan nominaal staat aangegeven op het relais. Mijn ervaring is dat je de ondergrens van de spanning moet opzoeken.
Een relais van 24 volt dat nog schakelt bij 10 volt, maakt bij 10 volt geen geluid, en bij 12v een beetje. Bij 16v is het hoorbaar, bij 24v is de herrie storend.
Ik heb ook relais die schakelen tussen 9 en 24 volt. Ook daar geldt dat bij 10-12v het relais geen geluid maakt, en daarboven wel.
Ik kan me dus voorstellen dat er ergens een weerstand (of paar diodes) tussen moet om de spanning omlaag te krijgen opdat het relais schakelt op een zo laag mogelijke spanning.
Dat kan lastig zijn bij hedendaagse Songle relais van 5vDC; die hebben een veel geringere schakelmarge.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
« Reactie #4 Gepost op: 09 November 2016, 11:47:05 »
Nu zitten de relais in de decoder. Maar Marc kan proberen wat er gebeurt bij een lagere spanning van de externe voeding.
Marc Stevens
« Reactie #5 Gepost op: 09 November 2016, 21:33:41 »
Ik ga eens experimenteren met een lagere spanning. bedankt voor jullie suggesties.
Marc
