Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 18:45:26
Vandaag om 18:38:09
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Rob Ellerman
Vandaag om 18:32:30
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Rob Ellerman
Vandaag om 18:29:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 18:10:53
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door MathynK
Vandaag om 17:59:49
servo aansturing door Steven Loosman
Vandaag om 17:58:46
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:30:40
Vandaag om 17:28:19
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 17:09:34
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Vandaag om 16:44:42
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 16:10:31
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:05:46
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Auteur Topic: Sommige bezetmeldpunten werken niet goed  (gelezen 1381 keer)
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
« Gepost op: 02 November 2016, 22:39:46 »
Beste mensen,
Mijn schaduwstation was al een tijd klaar en volledig werkend aangesloten op Koploper. Geen omkijken naar. Inmiddels is de paradebaan ook klaar, dwz fysiek aangesloten op bezetmelders etc. Ik werk voor de baan met drie boosters (Power4) om te rijden en de centrale IB-Basic gebruik ik voor de schakel- en servodecoders. De schakelingen werken, de trein rijdt op een kleine hapering hier en daar overal goed door. Via Multicontrol kan ik zien dat (bijna) alle aangesloten bezetmeldpunten keurig oplichten onder het nummer dat ik ze heb toegewezen. Met 104 bezetmeldpunten is dat best wel spannend.  De bezetmelders zijn van Uhlenbrock en Rosoft. Bij de Rosoft licht een bezetmeldpunt niet goed op en soms gaat er een spontaan oplichten zonder detectie. De bezetmeldpunten van Uhlenbrock werken goed en de Rosoft (32 punten onder de schaduwbaan ook). De aansluiting naar boven toe gaat met twee andere sets  bezetmelders van Rosoft. En dan begint het probleem. Zodra de trein van het laatste bezetmeldpunt van de eerste set Rosoft naar de volgende set rijdt, wordt er niets gedetecteerd. Dit alles ligt echter niet aan de Rosoft (LN) bezetmelders, want als ik twee punten omwissel ontstaat het probleem op de omgewisselde melder. Ik heb hier gelezen dat het met de overgang van de boosters te maken zou hebben m.b.t. de common ground. Ik heb echter alle massa (bruin) van het digitale deel aan elkaar geknoopt en de massa van de trafo's zijn aan elkaar geknoopt. Het enige wat zou kunnen is dat de probleemsectie te lang is, ongeveer een meter of zes. Dit is namelijk de klim naar boven en om er voor te zorgen dat de trein de vaart er in houdt mogen ze daar niet stoppen. Dit omdat er een paar treintjes zijn die een goede trekkracht missen. :-)
Is er een ervaringsdeskundige die mij kan wijzen waar ik nog op moet letten? Of verwijzen naar een draadje waar het staat? Want er is zoveel dat je niet weet waar je precies moet zoeken.
Hartelijke groet,
Joop
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
Caterpillar
Re: Sommige bezetmeldpunten werken niet goed
« Reactie #1 Gepost op: 02 November 2016, 23:10:49 »
Joop, ik heb zo'n verhaal ook eens gezien op het Duitse Stummiforum, een hele lange bezetmelder waardoor storingen, misschien kent Wim (Ros) het ook wel.
MVG, Caterpillar
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 05 November 2016, 18:04:47 »
Spoorlengtes van 6 mtr is vragen om ellende. Er is een oplossing voor en dat is de melder ongevoeliger maken, door een extra weerstand over de diode brug te plaatsen parallel aan de bestaande 4K7 zet er een 4k7 over heen.
De andere oplossing is het geheel korter maken. De trein hoeft zich alleen maar aan te melden of af te melden dus een blok, met een korte aanmeld sectie een lang sectie zonder melding en een korte afmeldsectie is een veel betere oplossing. Heeft niets te maken met wel of niet stoppen, de trein zal gewoon doorrijden zoals nu.
JoopSpoort
« Reactie #3 Gepost op: 06 November 2016, 00:02:50 »
Hallo Wim, Caterpillar,
Oorspronkelijk had ik dit stuk aangelegd als twee blokken. Ik had de isloaties overbrugd door gewoon de drqden met elkaar in verbinding te brengen en naar de melder te leiden. Ik heb gelukkig nog een paar meldpunten over en die heb ik vanmiddag dan toch maar aangesloten. Het werkt perfect. Het punt is dat ik "ondergronds" volledige detectie wil hebben. Je kijkt immers niet iedere keer of een trein onderaan niets achterlaat.
Bedankt voor het meedenken.
Hartelijke groet,
Joop
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
