Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 08:25:24
Vandaag om 08:24:11
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door MOVisser
Vandaag om 08:16:40
PT Trains 2026 door Martijn193
Vandaag om 07:59:01
Vandaag om 07:54:30
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 06:55:22
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
Auteur Topic: Tweede arduino met Loconet terugmeld koppeling  (gelezen 3968 keer)
AlcoPost
« Gepost op: 29 October 2016, 20:57:21 »
Ik heb nu een arduino met een Loconet terugmelding draaien zie topic Loconet .
Het werkt echt helemaal super  ;D ;D ;D
Weet iemand, of heeft hij een voorbeeld hoe ik een tweede arduino met loconet koppel aan de eerste arduino ? Of hoe ik de loconet signalen met elkaar kan combineren (de teruggemeld adressen verschillen natuurlijk :-) ).
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
Re: Tweede arduino met Loconet terugmeld koppeling
« Reactie #1 Gepost op: 29 October 2016, 21:32:14 »
Je zult een uniek loconet adres per Arduino op de loconetbus moeten zetten.
Ken je dit document:
http://www.digitrax.com/static/apps/cms/media/documents/loconet/loconetpersonaledition.pdf
Daar wordt het protocol tot in den treure uitgelegd.
grt P.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
AlcoPost
« Reactie #2 Gepost op: 29 October 2016, 21:38:59 »
Piet bedankt voor het documentje, dat ga ik eens bekijken, de vraag is als ik een apart adres heb kan ik de draadjes dan zo aan elkaar knopen of moet ik dan nog iets speciaals doen om de 2 loconets te synchroniseren of zoiets ??
jowi
« Reactie #3 Gepost op: 29 October 2016, 23:04:04 »
Je zou ook de arduino's zelf met elkaar kunnen laten communiceren via i2c. Elke arduino geeft dan de meldinfo over i2c naar de master, en die zet het als enige op loconet. i2c zijn 2 draadjes, je moet er echter wel wat code voor schrijven.
Falkenberg
« Reactie #4 Gepost op: 29 October 2016, 23:44:13 »
Arduino's hoeven zelf helemaal geen Loconetadres te hebben. Alleen de terugmelders zelf of andere aansluitingen op de arduino hebben een adres. Je kunt dus gewoon twee op het loconet hangen en op elkaar laten reageren. Technisch: een sensor (terugmelder) stuurt een OPC_SW_REP met daarin het adres van de sensor niet de arduino, dat is het device, wat in het protocol op Loconet geen adres heeft. Dus gewoon een 6 polige kabel doorlussen tussen de twe (en naar je LN interface oid) en elke Arduino met een LN aansluiting kan de andere LN berichten lezen en erop reageren.
dirkjan
« Laatst bewerkt op: 30 October 2016, 06:39:25 door Falkenberg »
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #5 Gepost op: 29 October 2016, 23:46:50 »
@Alcopost,
Waarom wil je koppelen? Loconet is geen S88.
Je sluit gewoon de loconetkabels van meerdere arduino's aan op een loconet hub.
Het enige wat je moet doen is per Arduino een andere adres offset instellen.
In de door jou gebruikte sketch is dat standaard van 1 t/m 16.
Pas deze regel aan:
int offset = 1; //number in fictitious s88 chain
In de eerste regel van de setup procedure staat:
offset = ((offset - 1) * 16) + 1;  //1 = adres 1 t/m 16, 2 = adres 17 t/m 32 etc.
De variabele offset wordt gebruikt om het adres te bepalen dat wordt teruggestuurd:
tempaddr = address_received + sensornumber + offset;
Nico
AlcoPost
« Reactie #6 Gepost op: 29 October 2016, 23:49:50 »
Ok, dan ga ik voor de "loconet hub", dit was ook een van de opties die ik had gezien.
Thanks weer voor alle info en het meedenken, ik ga weer lekker verder freubelen.
Erg simpel de loconet hub, gewoon een paar draadjes aan elkaar solderen.
« Laatst bewerkt op: 29 October 2016, 23:53:03 door AlcoPost »
NTeering
AlcoPost
« Reactie #8 Gepost op: 30 October 2016, 11:22:51 »
Nico,
Zal die loconet verdeler hetzelfde zijn deze splitter
guest9985
« Reactie #9 Gepost op: 30 October 2016, 11:49:03 »
Nee, deze is niet geschikt.
Er zijn maar 4 draadjes doorverbonden, en het zijn RJ11 connectors - 6P4C.
Loconet is RJ12 - 6 pins met 6 draden - 6P6C.
Martin.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 31 October 2016, 22:24:37 »
Dat zou ik niet doen, doe je alle mooie voordelen van LocoNet in de prullenbak :-\
Mm, ken de sketch niet maar zo had ik dat gewoon geïnitialiseerd. Nu staat de Arduino steeds hetzelfde te bedenken ::)
De vraag is als ik een apart adres heb kan ik de draadjes dan zo aan elkaar knopen of moet ik dan nog iets speciaals doen om de 2 loconets te synchroniseren of zoiets ??
Gewoon aan elkaar knopen  ;) Dat is wat zo'n hub ook doet  ;)
Timo
« Laatst bewerkt op: 01 November 2016, 10:38:31 door Timo »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 31 October 2016, 23:03:52 »
Heeerlijk te lezen hoe men het wiel weer aan het uitvinden is  :-X :-X :-X :-X
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #12 Gepost op: 31 October 2016, 23:08:25 »
Wim, mogen mensen tegenwoordig niet meer rustig een hobby beoefenen? Er zijn meerdere mensen die het leuk vinden met elektronica en microcontrollers te experimenteren, en volgens mij is een forum om elkaar daarin te helpen, niet om af te kraken, toch?
Vriendelijke groet, Servé.
AlcoPost
« Reactie #13 Gepost op: 31 October 2016, 23:35:27 »
Bedankt voor alle hulp ik ben lekker aan het freubelen op mijn niveau, en misschien het wiel voor mij zelf opnieuw aan het uitvinden, maar daar wordt ik  :) :) van  (y) (y)
« Laatst bewerkt op: 01 November 2016, 07:09:53 door AlcoPost »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 01 November 2016, 11:32:31 »
Ieder mag zijn hobby op eigen manier beleven en uitvoeren, zeg alleen dat ik het heerlijk vind te lezen hoe men het wiel weer aan het uitvinden is, terwijl als je even met Google kijkt verder dat je neus lang is, dat je een schat aan informatie vind en dat de vragen binnen enkele secondes beantwoord zijn. Ook de splitters zijn binnen handbereik beschikbaar.
