Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Terugmelding Turn-control 6915 Fleischmann  (gelezen 6135 keer)
elroy15
« Gepost op: 27 October 2016, 08:58:05 »
Beste Forum leden.
Graag zou ik willen weten hoe ik een aansluiting moet maken voor terugmelding voor de Turn-control van Fleischmann.
Heb de Turn-control via DR5000 en iTrain aangesloten en werkt perfect.
Maar weet niet precies hoe ik de terugmelding moet genereren.
Draaischijf is de 9152C en terugmeld decoders zijn van Digikeijs DR4088CS.
Wie kan mij helpen??
Wout
Re: Terugmelding Turn-control 6915 Fleischmann
« Reactie #1 Gepost op: 27 October 2016, 12:57:06 »
Meest simpele lijkt me de beide gele draden naar de brug niet via de turn control te laten lopen maar te voeden via de terugmeld decoder. Op dezelfde manier als je met andere rails doet.
Maar wel de aansluitsporen isoleren om kortsluiting te voorkomen. En de brug via een keerlusschakeling sturen. Anders krijg je ook kortsluiting als de brug 180 graden gedraaid is.
Gr.
Eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 27 October 2016, 13:55:15 »
Nee hoor Eric, een keerlus schakeling is niet nodig bij gebruik van een 6915 control, deze heeft daar een eigen voorziening voor in de vorm van de opdracht POL.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #3 Gepost op: 27 October 2016, 13:57:40 »
wout,
geheel schematisch gezien heb ik dit zo opgelost, voor de bezetmelder heb ik een LB101 van lenz genomen.(aansluiting 1, 2, 3, en 4)
uiteraard zijn er nog andere mogelijkheden
zie plaatje
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
« Reactie #4 Gepost op: 27 October 2016, 14:06:18 »
Als je het via de turn control bedient wel.
Als je die passeert zoals ik schrijf zal je het zelf moeten oplossen.
Maar de oplossing van Piet is inderdaad een mooie oplossing. DAn regelt de turn control het netjes  (y)
Gr.
Eric
ETH023
« Reactie #5 Gepost op: 27 October 2016, 14:38:32 »
http://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=13971.180
Ik heb deze toegepast van Karst werkt perfect uitleg staat in het midden ongeveer.
Erwin
Erwin
elroy15
« Reactie #6 Gepost op: 28 October 2016, 10:01:11 »
Hallo beste forum leden.
Ik ga hiermee aan de slag.
Wordt vervolgt.
Wout
elroy15
« Reactie #7 Gepost op: 28 October 2016, 19:34:22 »
Beste Piet.
Ik ga er vanuit dat geheel rechts op de tekening de LB101 van Lenz wordt bedoeld.
Ik zou graag van je weten hoe je deze terugmelder aansluit op de DR4088CS van Digikeijs.
Tevens ken ik deze melder niet maar ga er vanuit dat deze met de DR4088 te combineren is.
Hoor graag van je.
Wout
« Laatst bewerkt op: 28 October 2016, 19:38:13 door elroy15. Reden: foutje in de tekst »
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #8 Gepost op: 29 October 2016, 00:02:59 »
Wout,
Ik bedoel niet direct de LB101 maar ik gebruik deze al heel lang omdat ik die nog had liggen.
Je kunt voor het rechtse uitvergrote gedeelte heel gemakkelijk een printje zelf maken, kost een paar eurocenten en een LB101 kost zeker een paar euro tientjes
Je neemt een vier diode en voor de opto neem je een Pc817 of vergelijkbaar en monteer deze op een stukje gaatje print.
De aansluiting (zoals je ziet gebruik ik Roco terugmelders) is vergelijkbaar met die van roco (bruine aan de C en de andere aan een van de nummers).
Gr Piet
elroy15
« Reactie #9 Gepost op: 03 November 2016, 19:29:17 »
Beste Piet.
Heb de schakeling gemaakt maar werkt niet.
Dioschakeling met 1N4001 en de opto PC 817.
Trein rijdt en draaischijf werkt maar geen terug melding???
Moet ik de opto misschien omdraaien??
Weet niet hoe dit kan.
Wout
« Laatst bewerkt op: 03 November 2016, 21:10:47 door elroy15. Reden: aanpassen »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 03 November 2016, 19:46:01 »
En dan nu de vraag welke schakeling heb je gemaakt?
elroy15
« Reactie #11 Gepost op: 03 November 2016, 21:12:22 »
Beste Wim.
Rechtsonder 1-2-3-4.
Diode schakeling + opto en aangesloten als tekening.
Wout
« Laatst bewerkt op: 03 November 2016, 21:15:38 door elroy15 »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 04 November 2016, 13:28:49 »
Oke, maar die zal niet werken met een PC817, daarvoor heb je een andere opto nodig namelijk een PC814. Een zogenaamde AC uitvoering, of in een uitvoering met 4 Opto's in de behuizing een PC844 of een ILQ620.
Hier het juiste schema.
« Laatst bewerkt op: 04 November 2016, 13:30:37 door Wim Ros »
elroy15
Rke: Terugmelding Turn-control 6915 Fleischmann
« Reactie #13 Gepost op: 04 November 2016, 19:34:39 »
Beste Wim.
Bedankt alvast voor de duidelijke uitleg. :)
Wat wil het geval, ik alles besteld via Conrad.
Moet dan wel weer een bestelling plaatsen boven de 35€.
Ga dit toepassen en jullie horen van mij.
Wout
elroy15
« Reactie #14 Gepost op: 18 January 2017, 22:08:56 »
Beste Wim.
Heb alle onderdelen in huis en ook uit geprobeerd maar geen terug melding. Jammer.
Even voor de goede orde ik rij n spoor. Heb terugmelders van digikeijs en decoders voor wisssels enz. Heb met Xander van iTrain de decoder 6915 ingevoerd in iTrain en dit werkt perfect. Alleen krijg ik het tot op heden niet voor elkaar om bezetmelding te genereren
Dacht dat Wim de oplossing had maar dit werkt helaas niet. Heb in iTrain geprobeerd het e.e.a. en krijg bij als ik bezetmelder verander in anders wel even een bezetmelding. Je ziet de bezetmelding in iTrain oplichten en daarna niet meer. Vreemd maar waar.
Dan nu de vraag of ik met het schema van Wim verder kan?
Hoop dat iemand mij verder kan helpen. Wim ik hou me aanbevolen.
Wout
« Laatst bewerkt op: 18 January 2017, 22:11:40 door elroy15 »
