DJV
om 02:45:23
DJV
om 02:43:24
om 02:42:13
Modelwensen 2026
Harander
om 00:07:39
Roco 42616
johan george
om 00:05:28
Tandwielen Fleischmann BR 80
25 December 2025, 22:51:08
DJV
25 December 2025, 22:51:02
RallyAstra
25 December 2025, 22:47:57
25 December 2025, 22:43:54
3e US Convention op 11 en 12 april 2026, locatie De Pol Aalten NL
25 December 2025, 21:42:58
25 December 2025, 21:32:35
Yamorc 7001 dood
25 December 2025, 21:16:47
sluitverlichting op paar goederenwagens 3 rail
bellejt
25 December 2025, 21:05:38
Fotowedstrijd 2025
25 December 2025, 20:31:55
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord
25 December 2025, 20:03:34
25 December 2025, 19:32:29
Karben
25 December 2025, 19:00:51
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s.
25 December 2025, 18:27:52
25 December 2025, 17:51:59
25 December 2025, 16:50:11
Goede wensen voor 2026
25 December 2025, 16:15:16
MoBaBro.de
Marco1044
25 December 2025, 15:52:36
Van Eijs naar Wijlre en naar Schin op Geul
dennie
25 December 2025, 15:44:20
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend?
25 December 2025, 15:31:10
ES44C4
25 December 2025, 14:58:44
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat
DJV
25 December 2025, 14:51:13
kar
25 December 2025, 14:14:55
Juroen
25 December 2025, 13:16:54
25 December 2025, 12:58:11
25 December 2025, 12:25:58
Digitaal
Welke wissel decoder is geschikt voor Draai-15
Topic: Welke wissel decoder is geschikt voor Draai-15 (gelezen 2287 keer)
John18
22 October 2016, 10:56:23 »
Hallo allemaal
Ik ben sinds kort in de weer met een draai 15 kaart (had deze al een hele tijd liggen)
Nou vraag ik mij af welke wisseldecoders zijn er geschikt om deze kaart aan te sturen?
Ik weet toevallig dat de liftsinki geschikt is maar zijn er nog meer?? Bijv.: Keuhn WD-10?
Ik hoor graag van jullie
m.vr.gr.
John
Wim Ros
BHV
Re: Welke wissel decoder is geschikt voor Draai-15
22 October 2016, 11:07:12 »
In basis alle wisseldecoders ongeacht het merk.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
John18
Hulp gevraagd bij aansluiten draai 15
23 October 2016, 16:47:09 »
Hallo Allemaal,
Ik heb sinds vanmorgen mijn Draai-15 aangesloten op mijn Fleischmann draaischijf, helaas geeft de draaischijf geen teken van leven :-(
De Oranje draden zijn de rest draden deze heb ik samen gevoegd en op pin 1 gesoldeerd
de groene draden zijn de nummers voor de sporen
Wie kan op dit plaatje zin of ik de draai-15 wel correct heb aangesloten? of wat ik fout heb gedaan
M.vr.gr.
John
John18
Re: Hulp gevraagd bij aansluiten draai 15
23 October 2016, 17:08:45 »
Inmiddels draait de schijf wel ( was vergeten Klem 3 en 4 van de draai 15 aan tesluiten)
Maar nu blijft de draaichijf rondraaien zonder stoppen?? HELP?
Laatst bewerkt op: 23 October 2016, 17:28:27 door John18
John18
Draaischijf stopt niet met draaien icm draai15 en koploper
09 December 2016, 20:15:42 »
Hallo Allemaal,
Ik ben in het bezit van een draai15 kaart.
Deze heb ik netjes aangesloten volgens de handleiding alleen zodra ik stroom om de kaart zet begint de kaart non stop met draaien.
Reageert wel op commando's voor rechtsom en linksom draaien zowel via koploper als via de multimause
Wie kan mij helpen?
M.vr.gr.
John
Voor entuele vragen kan ik de database opsturen
John18
Fleischmann Draaischijf 6052 Losse ontstoorders
11 December 2016, 23:07:55 »
Hallo Allemaal
Ik ben bezig met het aansluiten van mijn draaischijf via de draai15 icm koploper.
Nou heb ik de draai 15 aangesloten via het bijgeleverde schema. Wanneer ik er nu spanning op zet gaat me draaischijf non stop draaien, deze reageert echter wel op het links/rechts omdraaien commando (multimause / Koploper)
Echter nou heb ik de draaischijf is open gemaakt omdat ik vermoed dat de spanning tussen de draaischijfbrug en de afrijsporen niet in orde is (hoe moet de brug dan weten waar die is?) nou heb ik losse ontstoorders gevonden in de brug (ZIE FOTO)
Wie kan mij vertellen waar deze aan vast horen te zitten??
en of ik wat verkeerd doe met het aansluiten tbv de draai15?? :-(
m.vr.gr.
John
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
12 December 2016, 12:28:48 »
Ik ken de draai15 wel, maar niet de uitvoering die jij laat zien. Ik vermoed dat hier een vorm van detectie op zit die van de aansluitende sporen een melding krijgt.
De ontstoorcondenstaoren hebben misschien een functie die bij digitaal bedrijf uitgeschakeld moet zijn, en zijn ze daarom losgeknipt. Duidelijkere foto's zouden dat kunnen aantonen. Wat beterft het doordraaien van de schijf heb ik wel wat vragen.
Ben je in bezit van een multimeter?
Kun je eens kijken wat er voor spanning op de contacten bij de draaischijf verschijnt als de brug bij een bepaald spoor komt?
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
Digitaal
