PB Models, ICR-rijtuigen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:40:54
Vandaag om 11:36:54
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Paul1969
Vandaag om 11:07:38
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:58:54
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ronald Halma
Vandaag om 10:55:53
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 10:53:38
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Gerrit H
Vandaag om 10:33:06
Raccordement Hamerveld NL, tp. IV-V, HO door NS264
Vandaag om 10:20:12
Vandaag om 09:45:22
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 09:44:41
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Lambert
Vandaag om 09:28:56
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:18:48
Vandaag om 09:08:34
Vandaag om 08:51:15
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:15:05
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
14 February 2026, 21:22:51
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
Auteur Topic: Afstellen wisseldecoder dr 4024 Digikeys met Ecos1  (gelezen 728 keer)
J.Kuipers
« Gepost op: 20 October 2016, 15:19:48 »
Goedemiddag,
Voor de wissel omschakeling werk ik met Digikeys dr 4024 /Ecos1 en motortjes van Picommit.
Ik krijg de zaak niet mooi afgesteld. B.v. naar rechts gaat prima, maar van rechts naar links loopt het motortje a.h.w. door en veert dan terug, dit laatst gaat met enige herrie. Weet ook niet of dit schade kan veroorzaken aan het asje?
De afstelling doe ik vlgs het boekje op blz 6, zou dus goed moeten zijn. Heb 3 vragen:
1) Klopt het dat pijlstand A op DR 4024 gelijk gesteld kan worden als de pijl naar links op Ecos, dus B naar rechts op Ecos? Links bevestigen met F1 en rechts met F2
2) Wat te doen met de stand van de wissel op het Ecos scherm, al diverse keren meegemaakt, dat de wissel Rechtdoor moest staan, maar deze Afbuigend werd gezet.
3) Wat te doen aan de afstelling van de motor, zodat deze netjes schakelt zonder een hoop kabaal?
In afwachting tekent met vriendelijke groet:
Johan Kuipers
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Afstellen wisseldecoder dr 4024 Digikeys met Ecos1
« Reactie #1 Gepost op: 20 October 2016, 15:43:20 »
Klinkt alsof je de positie rechts gewoon te ver gekozen hebt.
1) Je kan de posities vrij kiezen. Gewoon naar een positie gaan (je kan altijd naar links en rechts! Gewoon de rijrichting omdraaien (zoals je ook bij een trein doet)) en de gewenste F-toets aan-uit zetten. F1* voor posA (welke standaard gemapt zit aan AAN/Groen/rechtdoor) en F2* voor posB (standaard onder UIT/Rood/afbuigen). Je mag ook eerst F2 dan F1. Of alleen F2 enz. De actie en positie staan volledig los van elkaar. De enige link is welke f-toets je op welke positie aan-uit zet.
2) Hoe bedoel je? Consequent? Dus op het scherm rechtdoor is in het echt altijd afbuigen en andersom? Zo ja, dan posA en posB verwisselen. Dus gewoon opnieuw afstellen maar dit keer F1 aan-uit zetten wanneer je naar de rechtdoor positie bent gegaan en F2 aan-uit zetten wanneer de wissel afbuigend staat.*
3) Kabaal? De hele weg of het probleem wat je hier boven beschreef? Bedoel je het laatste lijkt het er toch op dat je de positie "verder weg" hebt afgesteld op de decoder dan dat de servo kan bewegen door de beperking van de wissel. Opnieuw nauwkeurig de posities instellen.
Timo
* Zou kunnen dat ik het nu precies verkeerd om zeg maar dat zou betekenen dat de ECoS rechtdoor/afbuigen precies andersom aanstuurt dan "normaal".
J.Kuipers
« Reactie #2 Gepost op: 20 October 2016, 16:24:04 »
Timo,
Heb e.e.a. doorgelezen en ga eerst een "proefopstellinkje"  maken om zo eens even zeer uitgebreid te gaan experimenteren om de zaak beter onder de knie te krijgen. Is dat oke, dan ga ik de zaak onder de baan waar ik niet tevreden over ben voorwat de wisselschakelingen betreft aanpakken zodat ik dan alles tip/top voor elkaar heb. Heb dit trouwens ook gedaan voordat ik de zaken definitief monteerde, schijnbaar ben ik dus een bepaald gedeelte weer kwijt
Dank voor je advies.
Johan
J.Kuipers
« Reactie #3 Gepost op: 20 October 2016, 16:36:19 »
Timo,
Zojuist het profiel bijgewerkt en behoor dus waarschijnlijk tot de oude garde.
Johan
