Piko 2026
Tedo
om 08:53:32
om 08:49:38
Tram groefrail
Tjalling
om 07:59:38
Roco 2026
om 07:22:49
Roco 42616
om 07:20:21
Vroeger
om 06:33:11
Hlv53
om 06:19:40
om 06:00:28
om 03:12:58
Maarten-1-14
om 00:47:39
DavidNS400 Grote sik
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026
T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
Maarten-1-14
15 January 2026, 22:26:37
15 January 2026, 22:24:17
daveric
15 January 2026, 21:58:53
Bert Jolink
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
Digitale BR 052 Roco
15 January 2026, 21:29:53
Duits-lijntjefan
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026
HansQ
15 January 2026, 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
15 January 2026, 14:34:22
Geschikt materiaal voor achtergrond
Topic: Geschikt materiaal voor achtergrond (gelezen 3613 keer)
HAR 67
Re: Geschikt materiaal voor achtergrond
Reactie #15 Gepost op:
19 October 2016, 14:37:45 »
Elke karton of papier soort die eenzijdig bestreken en geplakt wordt op en papieren of kartonnen laag zal min of meer krom trekken. (Het zogenaamde cacheren). Dit is oa afhankelijk van de looprichting. De looprichting van beide lagen die geplakt dienen te worden dienen haaks op elkaar geplakt te worden. Eventueel dit aan de andere kant herhalen zodat je triplex laag krijgt
Een redelijk alternatief is foamboard 5 of 10mm of een sterkere variant die bij de copyshops worden gebruikt voor reclame borden. Helemaal mooi is trespa alleen wordt bij het verwerken ervan gewaarschuwd voor uitzetting.
Om een bocht te maken die een kleine radius heeft kan je je het foamboard aan de achterkant op gelijke afmetingen deze insnijden zodat je een soort buigzaam triplex hebt. Verder zorgen dat de achtergrond niet teveel aan het zonlicht wordt blootgesteld omdat het rode pigment als eerste verbleekt.
Mocht je het papier geplakt hebben deze altijd beschermen met een laag vernis.
Verder heeft hier op het forum iets gestaan van iemand die een banner doek heeft gebruikt. Dit kan ook een optie zijn.
Groet Harry
Modelrailroading is fun!
Reactie #16 Gepost op:
19 October 2016, 15:08:04 »
Ik zou geen karton gebruiken, Gerard. Zeker niet als je ermee naar shows gaat waarbij de wisselende vochtigheid geen goed zal doen. Heb voor Kennesaw normaal 3 of 4 mm genomen (dikte varieert in bouwmarkten). Die zo gezaagd dat de nerf "meebuigt":
Links:
Rechts:
Aardig gebogen dacht ik. aan de achterkant heb ik wel verstevigingen in de ronding gemaakt die de ronding volgen. Hoop dat je begrijpt wat ik bedoel
Ter info; linker module is 120 cm, rechtse is 80 cm.
GD
Nee hoor, die heb ik al heel lang...
Reactie #17 Gepost op:
19 October 2016, 20:18:44 »
Dank voor alle suggesties. Ik ga denk ik eerst maar eens kijken of ik ergens (buig)triplex kan vinden. Karton heb ik nog niet helemaal afgeschreven. In Alphen eens kijken bij de kunstbenodigdhedenwinkel of die misschien nog iets heeft. De opmerking over foamboard deed me herinneren dat ik nog van die 3mm blauwe meuk heb. Eens even getest, een kleine hoek is haalbaar. Er zal dan wel enige steun achter moeten. Alleen is de oppervlakte niet mooi glad. Misschien is het dicht te schilderen. Als alternatief kan ik het achter de hand houden. Nu eens nadenken hoe ik die bak ga maken, met hoogteverschillen en een gebogen achterwand.
Gerard
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
Reactie #18 Gepost op:
19 October 2016, 21:22:43 »
Zal eens kijken hoever je Forex kunt buigen, heb hier 1, 2 en 3mm. Das een PVC schuimplaat..
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
Martin Welberg
FYA !!!
Reactie #19 Gepost op:
19 October 2016, 22:12:38 »
Als ik jou was zou ik voor 2mm Forex of andere PVC schuimplaat gaan. Is relatief ver door te buigen en volgens mij als je de plaat verwarmd kun je het scherpste bochtje nog halen. En het is niet zo prijzig bij de lokale reclame boer...
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
GD
Reactie #20 Gepost op:
20 October 2016, 08:01:36 »
Klinkt interessant. Ik neem aan dat het ook beschilderbaar is, als je het kan bedrukken. Het enige waar ik me bij kunststofplaat zorgen om maak is dat er een muizengaatje in moet waar de treinen door kunnen. Verzwakt een plaat op die plek niet te veel? Ik heb overigens nog eens zitten passen en meten, maar een grotere straal is waarschijnlijk mogelijk. Dat maakt het allemaal misschien weer wat makkelijker.
Gerard
