Vandaag om 00:32:31
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:53:29
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
17 February 2026, 23:03:24
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:17:24
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
17 February 2026, 17:48:00
17 February 2026, 17:29:24
17 February 2026, 16:28:43
Auteur Topic: Aansturing en voeden SMD leds Faller kermis  (gelezen 3774 keer)
Feliciano
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 17 October 2016, 15:13:19 »
Beste leden,
Waarmee kan ik mijn toekomstige Breakdancer de  SMD leds mee voeden?
Zijn led-drivers een goede keuze? (goedkoper) welke type?
Of gewoon de faller trafo? (duurder)
Alle led''s worden natuurlijk aangesloten op een looplicht. Waarschijnlijk 2 van TAMS (5 kanaals) en/of  1 van velleman(10 kanaals)
Maar ben er niet uit wat voor trafo ik moet hebben.
Mijn dank is groot voor de juiste tip.
« Laatst bewerkt op: 22 October 2016, 15:39:36 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Ronaldk
Re: Aansturing en voeden SMD leds faller kermis
« Reactie #1 Gepost op: 17 October 2016, 19:42:19 »
Hallo Feliciano,
Allereerst: Welkom op het forum!. In het board Persoonlijk kan je jezelf voorstellen.
Antwoord op je vraag: Je moet kijken naar hoeveel volt de gebruikte leds nodig hebben. En trouwens ook wat de TAMS of Velleman nodig hebben. Dan kan je zo kijken wat voor een trafo je kan gebruiken. Voor alleen één attractie hoeft het niet zwaar te zijn.
Succes!
Groeten Ronald.
Feliciano
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 21 October 2016, 14:15:40 »
Bedankt voor je info.
Ik gebruik een Tams lichtmodule waarmee ik 30 ledjes wil aansturen.
De leds moeten in serie gezet worden met totale spanning van 12 volt.
Over 5 kanalen verdelen om te experimenteren.
Ik ben een leek met electronica en zie dit als een uitdaging.
Alleen verzuip ik in het aantal trafo's wat er beschikbaar is.
Een uitgaande spanning van 12 volt is niet moeilijk te vinden meer de verschillen in Watt zijn erg groot.
Dus daarom de vraag.. welke trafo kan ik het beste gebruiken om de breakdance van Faller te verlichten met veel Sms leds in bouwvorm 1206?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 21 October 2016, 15:22:35 »
Tja, vermogen hangt af van hoeveel ledjes je wilt gebruiken. Te veel vermogen is niet erg*, te weinig wel. Maar ik denk dat het alle ledjes je aan 1A eigenlijk al voldoende hebt.
Vergeet overigens in die setjes ledjes in serie geen weerstand op te nemen. Anders branden ze waarschijnlijk eenmalig en kortstondig  ::) Ga uit van 3 ledjes in serie + weerstand als set.
Timo
* Tenzij je gaat overdrijven met 10A+
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #4 Gepost op: 21 October 2016, 16:26:29 »
Ik gebruik een Tams lichtmodule ...
Welke is dat precies, Tams levert vanalles...
Die 10 kanaals Velleman die je eerder noemde wil 12 V= en levert max 4 A. Aan alleen een trafo heb je dus niet zoveel, je zult er ook gelijkstroom van moeten maken en de trafo moet een vermogen hebben van 4 x 12 = 48 W.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Feliciano
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 21 October 2016, 22:28:01 »
« Laatst bewerkt op: 21 October 2016, 22:37:47 door Feliciano »
Feliciano
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 21 October 2016, 22:33:32 »
Timo
Die weerstanden was ik gelukkig niet vergeten en die drie in serie is een bevestiging van mijn plannen. Inmiddels een bak met verzameling weerstanden koperdraad zwart en rood en 40 smd leds en soldeerstation. In de startblokken zeg maar ;D
Feliciano
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 21 October 2016, 22:36:53 »
Dat is de LC-12
http://tams-online.de/LC-12-Fahrgeschaeft-Beleuchtung
Thanks
« Laatst bewerkt op: 21 October 2016, 22:39:56 door Feliciano »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #8 Gepost op: 21 October 2016, 23:12:10 »
Dat is de LC-12
Die module vraagt 12-16 V AC of DC en kan max 5 x100=500 mA leveren, dus een trafo van ca 6-8 W is voldoende.
Op blz 25-30 van de handleiding wordt uitgelegd hoe je de LEDs kunt aansluiten en hoe je de voorschakelweerstanden berekent, afhankelijk van hoe je de LEDs aansluit. Je zult dan zelf de uitgangsspanning even moeten meten, die is afhankelijk van wat je er in stopt...
El Carrilet
MH
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
Re: Aansturing en voeden SMD leds Faller kermis
« Reactie #9 Gepost op: 22 October 2016, 15:58:26 »
Duurder? Hangt er van af hoe je het bekijkt. Bij de Faller krijg je drie voedingen in één kast.
16 V AC, 12 V DC en 5 V DC. Vergelijk dat eens met drie losse voedingen. :)
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Feliciano
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 22 October 2016, 16:24:14 »
Daarmee kun je de attractie laten draaien en verlichten als het ware.
Ik ben er nog niet over uit ???
Mooi dat er zoveel mensen mij willen helpen op dit forum.
Dank jullie!
