Vandaag om 12:14:00
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:13:21
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 12:11:07
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
Auteur Topic: Vonkblussing bij reedcontact  (gelezen 6757 keer)
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Gepost op: 16 October 2016, 11:36:29 »
Voor het museumlijntje wil ik een oude FLM-wissel 1724A aansturen met twee reedcontacten (één voor afbuigen, één voor rechtdoor). Daarvoor heb ik twee Viessmann 6840 aangeschaft. Deze kunnen een stroom van 2A verwerken.
Ik wil de reedcontacten beschermen tegen inbranden.
Nu las ik in de BNLS-encyclopedie iets over vonkblussing.
Daartoe heb je, vanwege de 14V wisselspanning, een condensator en een weerstand in serie nodig.
Maar hoe moet ik deze vonkblusser aansluiten: parallel aan elke wisselspoel of parallel aan het reedcontact?
« Laatst bewerkt op: 16 October 2016, 19:18:08 door Arjen52 »
Re: Vonkblussing bij reedcontact
« Reactie #1 Gepost op: 16 October 2016, 11:47:16 »
Het serienetwerk dient over het reedcontact geplaatst te worden. Zie ook: https://en.wikipedia.org/wiki/Snubber
Rob
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #2 Gepost op: 16 October 2016, 11:51:55 »
Hallo Rob,
Naar zo'n uitleg en tekening heb ik gezocht, maar nog niet gevonden. Nu wel dus, bedankt  (y).
« Laatst bewerkt op: 16 October 2016, 12:18:17 door Arjen52 »
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #3 Gepost op: 16 October 2016, 17:39:12 »
 (y) Altijd gedacht dat je dat met een diode deed.
Ook weer wat geleerd.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #4 Gepost op: 16 October 2016, 17:43:21 »
Diodes kan je gebruiken bij gelijkspanning. Bij wisselspanning werken diodes niet, vandaar een serieschakeling met een weerstand en een condensator. Dat begrijp ik tenminste uit de Encyclopedie.
« Reactie #5 Gepost op: 16 October 2016, 17:47:15 »
Bij relais die met gelijkspanning bekracht worden sluit je een diode antiparallel met de spoel aan om een geïnduceerde puls te onderdrukken.
Rob
Bert Sprinter
« Reactie #6 Gepost op: 16 October 2016, 18:25:59 »
Arjen leest tenminste eerst de Encyclopedie voordat hij wat vraagt  (y)
Welke waardes ga je nu precies gebruiken voor dat blusnetwerkje Arjen? Daar ben ik nou nieuwsgierig naar :)
Bert
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #7 Gepost op: 16 October 2016, 19:12:10 »
Bert, in de BNLS-encyclopedie staat:
Voor de weerstand wordt meestal een waarde van 100 tot 330 ohm gebruikt en voor de condensator een waarde van 0,1 µF/400V= of zelfs 0,1 µF/630V=.
Dat is mijn uitgangspunt.
Een leverancier biedt dit. Die kan ik toch ook gebruiken?
« Laatst bewerkt op: 16 October 2016, 19:47:14 door Arjen52. Reden: Link hersteld »
Bert Sprinter
« Reactie #8 Gepost op: 16 October 2016, 19:25:29 »
Arjen,
De link werkt niet  :)
Zo'n condensator van 100 nF oftewel 0,1 uF/400 Volt is overal te krijgen:
https://www.conrad.nl/nl/wima-mkp10-01f-400v-15-mkp-foliecondensator-radiaal-bedraad-01-f-400-vdc-10-15-mm-l-x-b-x-h-18-x-7-x-14-mm-1-stuks-459969.html
Ze zijn wel wat groot maar ik neem aan dat ze toch onder de baan komen te zitten.
En het plaatje erbij klopt niet want die is 0,22 uF, dat doen ze daar altijd, ze zijn te lui om voor elke waarde de juiste afbeelding te gebruiken.
En edit: De weerstand zal toch ook 1 Watt of meer moeten zijn, de gewone weerstanden hebben niet genoeg vermogen voor deze toepassing.
Ik heb net even lopen zoeken, maar zo'n piek duurt maar een paar honderste secondes dus 1/2 Watt moet genoeg zijn. De meeste toepassingen die ik tegenkwam zijn voor 230V/AC.
Bert
« Laatst bewerkt op: 16 October 2016, 19:42:40 door Bert Sprinter »
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #9 Gepost op: 16 October 2016, 20:02:38 »
Bert, de link is hersteld.🛠
Dat hoop ik ook voor jouw vinger:)
Edit: die condensator is voor 400V gelijkspanning. Maakt dat uit?
« Laatst bewerkt op: 16 October 2016, 20:09:55 door Arjen52 »
Bert Sprinter
« Reactie #10 Gepost op: 16 October 2016, 20:26:39 »
Zat ik net naar te kijken  :)
Daar zit ook nog een varistor bij, dat blauwe ding, dat is een soort weerstand die zich aanpast aan de spanning, en geen hoge pieken doorlaat. Je zou ze kunnen gebruiken, maar die varistor is voor een bepaald voltage, ik neem aan 240 Volt/AC dus die kapt pas de stroom af boven die waarde. Je kunt hem er ook tussenuit halen.
Er staat ook bij: Toepassing: computer. Ze worden meestal ingezet als beveiliging voor de voeding.
En verder weet ik niet hoelang het duurt voordat je ze in huis hebt, ik heb geen ervaring met Ali ;D
Hoeveel heb je er nodig? Ik heb namelijk nog 4 van die condensatoren gevonden, dan heb je alleen nog de weerstanden nodig. Ze zijn 250 Volt, dat moet toch genoeg zijn voor 16 Volt wisselspanning?
Ik kan ze opsturen,
Bert
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #11 Gepost op: 16 October 2016, 20:32:23 »
Bert, je hebt een PB
Bert Sprinter
« Reactie #12 Gepost op: 16 October 2016, 20:48:39 »
Arjen,
En die vinger is al een stuk beter hoor ;D
Bert
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 17 October 2016, 00:57:09 »
Je kunt natuurlijk ook gewoon een gelijkspanning gebruiken, kun je met een diode het simpeler oplossen  ;)
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #14 Gepost op: 17 October 2016, 10:11:06 »
Dat zou ook een oplossing zijn, maar ik werk met mijn oude spullen. Daaronder 3 FLM-trafo's met wisselspanning.
Ik zou dat kunnen gelijkrichten,  maar dan wordt de spanning te hoog (+/- 20V). Ook dat is wel weer aan te passen, maar daar heb ik geen zin in  :laugh:.
Kortom: ik ga lekker solderen en zal binnenkort het resultaat tonen.
