Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
Vandaag om 01:43:36
Vandaag om 01:30:06
Vandaag om 01:21:36
Ondervloer Fleischmann Profi door Peter J K
16 February 2026, 23:37:58
16 February 2026, 23:29:50
Ertstreinen in HO door ES44C4
16 February 2026, 22:44:16
16 February 2026, 22:40:31
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 22:07:14
Kranenberg, een exercitie in code 70 door meino
16 February 2026, 22:06:13
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
16 February 2026, 21:03:59
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
16 February 2026, 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
16 February 2026, 19:14:37
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
16 February 2026, 18:49:11
16 February 2026, 18:40:55
16 February 2026, 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
16 February 2026, 17:02:42
16 February 2026, 17:00:23
16 February 2026, 16:20:50
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
16 February 2026, 16:07:17
16 February 2026, 14:22:12
Auteur Topic: DR4024 rode led dooft niet  (gelezen 15980 keer)
spip
« Gepost op: 14 October 2016, 14:56:34 »
Geen idee wat ik fout doe maar ik probeer 1 van de 7 decoders in present 1 te krijgen maar de rode programmeer led blijft branden nadat ik op programmeren heb gedrukt. Iemand enig idee wat ik verkeerd doe?
jurrie-burrie
Re: DR4024 rode led dooft niet
« Reactie #1 Gepost op: 14 October 2016, 17:04:06 »
Is dat de bezetmelder?
En is die verbonden met een s88n en een verloopstekkertje.
Ik had die verkeertesom aangesloten en toen bleef het ledje ook continue branden.
Groet jurgen
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 14 October 2016, 18:35:52 »
@Jurgen: Gebruik even google of ga naar de website van Digikeijs en je weet het....  :-X  >:(
Als je op de knop programmeren drukt gaat de rode led branden, dat klopt. Het kan zijn dat na het invoeren van de waarden dat je nog een keer op de knop moet drukken om de servodecoder uit programmeerstand te halen. Dan gaat de rode led weer uit. Dat is geen probleem. Dan moet hij de waarden onthouden hebben.
groeten Ronald.
spip
« Reactie #3 Gepost op: 15 October 2016, 10:24:59 »
Bedankt Ronald,
De decoder kan dus goed geprogrammeerd zijn (een meevaller  :) ).
Ik heb hierop een interface aangesloten t.b.v. een puntstuk wissel. Deze blijft echter kortsluiting geven vandaar dat ik dacht dat de decoder niet in preset 1 kwam. Ik ga de interface maar vervangen en hoop dat de kortsluiting dan niet optreed.
Groet Mic.
spip
« Reactie #4 Gepost op: 15 October 2016, 14:05:45 »
Interface vervangen en de decoder brand door  ???
Wat doe ik fout?????
Iemand een idee?
Gr. Mic.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #5 Gepost op: 15 October 2016, 16:29:43 »
Iets meer info? Centrale? Hoe aangesloten? Met de huidige info is daar geen zinnig antwoord op te geven.
spip
« Reactie #6 Gepost op: 15 October 2016, 16:40:04 »
Centrale is de Z21. Aangesloten op separate transformator.
spip
« Reactie #7 Gepost op: 15 October 2016, 16:42:08 »
Ik ben totaal onervaren op dit gebied dus weet niet welke informatie relevant is om te geven. Vraag dus gerust!!!
Gr. Mic.
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 15 October 2016, 17:56:05 »
Kortsluiting op de baan. De centrale heeft dan niets mee te maken... Dan ligt het aan hoe je de boel aangesloten hebt op je decoder. Maak eens een foto van hoe het een en ander is aangesloten. Noem eens wat merken en artikelnummers e.d. van je interface het is een beetje onduidelijk allemaal :)
Groeten Ronald.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #9 Gepost op: 15 October 2016, 19:03:50 »
Hallo Mic/spip,
Uit onderstaand citaat begrijp ik dat je op de DR4024 een interface hebt aangesloten voor polarisatie van het puntstuk van de wissel:
Ik neem aan dat je met dat interface de Digikeijs DR4102 bedoelt, klopt dat?
Wanneer je de DR4102 onjuist aansluit (verwisseling plus/min en/of onjuiste railaansluiting) dan kun je ook kortsluiting veroorzaken...
Hierbij het door mij aangepaste aansluitschema van de DR4102, waarbij je er op letten moet dat je de plus van de OUTx ook op de plus van de DR4102 aansluit en de min van de OUTx op de min van de DR4102.
Het puntstuk van het wissel sluit je aan op de middelste aansluiting van de DR4102 en de rails op de linker en rechter aansluiting. Wanneer er dan toch kortsluiting via het puntstuk optreedt dien je de railaansluitingen op de DR4102 om te wisselen.
OPM: Dit schema geldt voor de DR4102 met een OMRON G5V-1 Relais
Schakel je "GROEN (Wissel Recht)" bij instelling Preset 1 dan wordt uitgang OUTx actief (AAN), waardoor het relais geactiveerd wordt en de verbinding C naar NO (Normally Open) schakelt.
Schakel je "ROOD (Wissel Afbuigend)" bij instelling Preset 1 dan wordt uitgang OUTx  niet actief (UIT), waardoor het relais in de ruststand komt en de verbinding C naar NC (Normally Closed) schakelt.
Ik hoop dat hiermee je probleem is opgelost.
Bert
« Laatst bewerkt op: 15 October 2016, 20:19:38 door Bert_Apd. Reden: Schakeleffect ROOD/GROEN toegevoegd »
spip
« Reactie #10 Gepost op: 17 October 2016, 13:20:31 »
Ik hoop dat de foto's duidelijk genoeg zijn  :-\
« Laatst bewerkt op: 19 October 2016, 12:23:28 door Bert van Gelder »
spip
« Reactie #11 Gepost op: 17 October 2016, 13:23:01 »
« Laatst bewerkt op: 19 October 2016, 12:27:14 door Bert van Gelder »
Bert_Apd
« Reactie #12 Gepost op: 17 October 2016, 14:52:09 »
Hallo Mic/spip,
Zie ik het goed dat je in onderstaand plaatje de digitale baanspanning (rood/blauw) (wisselspanning) op de plus en de min (onderste twee schroefaansluitingen) van de DR4102 hebt aangesloten?  :o
Als dat zo is levert dat inderdaad kortsluiting op de baan op... (via de vrijloopdiode in de DR4102).
De plus en min van de DR4102 moeten worden aangesloten op de plus en de min (gelijkspanning!) van de bij de servo behorende OUTx op de DR4024. Zie mijn schema bij reactie # 9.
Ik hoop dat de betreffende DR4102 deze kortsluiting overleefd heeft...  :-[
Bert
« Laatst bewerkt op: 17 October 2016, 15:07:23 door Bert_Apd. Reden: Oeps... Taalfoutje... »
spip
« Reactie #13 Gepost op: 17 October 2016, 17:14:15 »
Hoi Bert,
De rode en blauwe draad van de interface zijn aangesloten op de dr4024 links boven (2e foto). De Z21 blauw/bruin zit op de dr4024 links beneden (blauw/wit). De transformator geeft via 2 zwarte draden voeding aan de dr4024 (zwart/geel).
In jouw plaatje is de draad wel op een andere rail gesoldeerd dan bij het plaatje uit de gebruiksaanwijzing van de dr4024. Op mijn eerste foto zie je (is lastig zichtbaar!) dat de rode en blauwe draad aan 1 stuk van de wissel zitten.
Groet, Mic.
Ronaldk
« Reactie #14 Gepost op: 17 October 2016, 18:41:48 »
Goed,
in jouw geval moeten de draadjes als volgt gedaan worden:
Rood: Aan linker Railstaaf van het wissel;
Wit: Aan puntstuk;
Blauw: Aan rechter railstaaf van het wissel.
Krijg je sluiting bij het overrijden van het wissel? Dan draai je de rode en blauwe om.
Groeten Ronald.
