Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:14:17
Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 11:13:29
Goppenstein (CH) ontspooring door RE465
Vandaag om 11:11:44
Piko G1206 antislipbandjes wisselen door ceuleer
Vandaag om 11:06:55
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door rjr
Vandaag om 10:59:53
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 10:48:27
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door basjuh1981
Vandaag om 10:46:58
Pfarrerwinkel bahn door basjuh1981
Vandaag om 10:45:44
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Ronald Halma
Vandaag om 10:41:13
Vandaag om 10:33:59
PB Models, ICR-rijtuigen door VulcanRaven
Vandaag om 10:30:49
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 10:14:40
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 10:02:55
Vandaag om 09:55:10
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door MathynK
Vandaag om 09:53:09
19 Toen door 1200blauw
Vandaag om 09:40:10
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Chiel ZH
Vandaag om 09:21:31
LS Models 2026 door Bennie66
Vandaag om 09:06:28
Vandaag om 08:42:17
The Summer of 69 door Scratchbuilt
Vandaag om 08:37:25
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 08:22:04
Traincontroller software gaat stoppen. door Bor de Wolf
Vandaag om 08:11:54
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 07:27:42
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
15 February 2026, 22:59:50
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
15 February 2026, 21:50:27
Auteur Topic: Tomix stofzuiger, probleem met programmeren decoder  (gelezen 1547 keer)
Roland1
  • TT baan
  • DR5000, Multimaus Roco, Itrain
« Gepost op: 08 October 2016, 11:30:55 »
Hallo iedereen,
ik kan de Tomix stofzuiger wagon niet programmeren met de multimaus ik krijg een foutmelding ERR 1 (programmeren wordt niet ondersteund) heb al een andere decoder geplaatst (één zelfde type en merk en één van een ander merk)  maar ik krijg altijd dezelfde fout heb het motortje getest met batterij en deze doet het, weet er iemand een oplossing.
Hartelijk dank
Vriendelijke groet Roland
« Laatst bewerkt op: 08 October 2016, 11:38:46 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Vriendelijke groet
Roland
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Tomix stofzuiger, probleem met programmeren decoder
« Reactie #1 Gepost op: 08 October 2016, 12:20:48 »
Lijkt er op dat de decoder niet gezien wordt.... alle aansluitingen correct?
Van het Dutch Roco forum uit 2012:
ERROR 1 betekend: programmeren wordt niet ondersteund.
Als je de kabelmuis hebt dan moet er maar 1 lok op de baan staan en de muis moet op POM staan.
Heb je de draadlozemuis (MM-pro), dan moet de te programmeren lok op een apart programmeerspoor staan.
Normaliter is het de menu toets indrukken met 1, dit geld voor de beide MM.
Heb je de kabelmuis, dan verschijnt een knipperende 3, nu het nummer van het te kiezen adres ingeven en bevestigen met de ok/* toets. Je lok is nu geprogrammeerd op het nieuwe adres.
Bij de MM-pro verschijnt hier het getal waarop de decoder geprogrammeerd staat, nu het nummer van het te kiezen adres ingeven en bevestigen met de ok/* toets. Je lok is nu geprogrammeerd op het nieuwe adres.
LET WEL: dit geld alleen voor de adressen 1t/m 99, dit zijn voor de MM de korte adressen, vanaf adres 100 moet het via het "programmeren" geschieden en dien je dus cv 29 aan te passen voor de lange adressen.
Roland1
  • TT baan
« Reactie #2 Gepost op: 08 October 2016, 13:52:26 »
Hallo Ronald
Dank voor het antwoord, als ik de decoder in een lok plaatst dan lukt het me om hem te programmeren steek ik hem terug in de Tomix gebeurt er niets  ??? en bij het programmeren krijg ik terug ERR 1
Vriendelijke groet
Roland
« Reactie #3 Gepost op: 08 October 2016, 14:04:27 »
Als de decoder in de Tomix zit, kun je hem dan wel normaal benaderen? Dus; functioneert dan alles? Zo niet is er een probleem met de connectie(s) tussen decoder en Tomix of in de Tomix zelf (denk ik).
Roland1
  • TT baan
« Reactie #4 Gepost op: 08 October 2016, 14:49:03 »
niets werkt Roanld ik heb het ganse printplaatje doorgemeten met de multimeter en alles lijkt in orde te zijn de decoder is een NEM651 ( dus 6pins) waarvan er maar 4 worden gebruikt 2 naar de wielen en 2 naar de motor als ik wielen en motor doorverbind op het printplaatje (zonder de decoder) en sluit ik een batterij aan op een stukje rail waar de tomix op staat werkt deze op dc raar
Vriendelijke groet
Roland
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #5 Gepost op: 08 October 2016, 14:54:29 »
Kom eens met wat meer informatie. Heb je het ding net tweede hands gekocht? Heb je hem al jaren? Heb je recent iets veranderd aan je wagen? Het je recent iets veranderd aan je digitale opstelling? Heb je hem recent nog gebruikt, of ligt ie al jaren aan de kant stof te happen. Dat soort informatie kan helpen.
Roland1
  • TT baan
« Reactie #6 Gepost op: 08 October 2016, 15:42:00 »
Hallo Ingenium,
Ik heb deze caudo gekregen deze werkte over een maand nog toen plots de decoder begon warm te krijgen toen was het gedaan, heb een nieuwe decoder besteld dezelfde als de originele ( kuehn NO25-P), niets is veranderd aan het digitale systeem als ik de decoder in een lok plaatst doe deze het.
Vriendelijke groet
Roland
jowi
« Reactie #7 Gepost op: 08 October 2016, 15:43:11 »
Decoder verkeerd om?
« Reactie #8 Gepost op: 08 October 2016, 16:00:30 »
Een foto van het inwendige? Lijkt erop dat daar iets niet goed zit.
Dat zou niets uit moeten maken. De NEM stekkers zijn zo ontworpen dat er ook bij omgedraaide stekker geen problemen ontstaan.
jowi
« Reactie #9 Gepost op: 08 October 2016, 16:20:08 »
Je bent denk ik in de war met de plux stekkers... een decoder met NEM651 stekker werkt echt niet als je die andersom in steekt.
« Reactie #10 Gepost op: 08 October 2016, 16:41:51 »
Verrek... ik las 652.... je hebt gelijk, dit zou wel eens het probleem kunnen zijn.
Roland1
  • TT baan
« Reactie #11 Gepost op: 08 October 2016, 17:19:37 »
De decoder is juist geplaatst hoor kan niet anders de steker is onder een hoek gebogen , ik laat deze even aan de kant heb juist de lux bestel deze werkt zonder decoder
Dank om mee te denken
Sent from my iPad using Tapatalk
Vriendelijke groet
Roland
