Vandaag om 12:48:49
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:29:06
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 12:26:38
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Roco 4150 H0e ombouwen? door RBlok
Vandaag om 11:39:58
Welk type decoder voor een Trix model door johan0903
Vandaag om 11:30:24
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door shay59
Vandaag om 11:12:14
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 11:07:27
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 10:44:52
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Vandaag om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Vandaag om 07:45:28
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Auteur Topic: 1823 Roco 2 rail naar 3 rail digitaal ombouwen.  (gelezen 5937 keer)
Erik Hendriks
« Gepost op: 18 November 2007, 20:54:16 »
Beste Mensen,
Ik heb gister een roco 1823 aangeschaft, nu wil ik deze ombouwen van 2 rail naar 3 rail. Het schijnt niet moeilijk te zijn hebben ze mij gezegd een kwestie van een paar draden om te solderen en een sleper er tussen . Wie oh wie kan mij hier mee helpen.
                                                 Mvg Erik
« Laatst bewerkt op: 18 November 2007, 21:10:12 door Erik Hendriks »
MichelNL
Re: 1823 Roco 2 rail naar 3 rail digitaal ombouwen.
« Reactie #1 Gepost op: 18 November 2007, 20:58:34 »
TVP. :)
Felix
  • Niet actieve gebruiker die soms nog wat meeleest.
« Reactie #2 Gepost op: 18 November 2007, 21:07:46 »
TVP. :)
Hahaha, dat is volgens mij voor het eerst dat ik dat voorbij zie komen hier op het forum :P
MichelNL
« Reactie #3 Gepost op: 18 November 2007, 21:13:35 »
Tsja, voor alles is een eerste keer.. ;)
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #4 Gepost op: 18 November 2007, 21:21:41 »
Erik,
eigentlich ist das nicht so ein großes Problem, du benötigst einen Dekoder von ESU oder einen Umschalter mit Schnittstellenstecker. Dann musst du beide Seiten der Achsen (alle schwarzen Kabel auf eine Seite auf der Platine auflöten. Auf der anderen Seite wird der Schleifer angelötet. Das einzige Problem ist es den Schleifer unter das Drehgestell zu bauen. Dabei kannst du an einer Achse das Zahnrad entfernen. Die Zwischen der Achse und der Schnecke liegenden Zahnräder werden entfernt und der Schleifer kann montiert werden (stößt sonst gegen die Zahnräder). Abschließend solltest du nach Möglichkeit noch den Achsstand ein wenig kleiner einstellen, dann klappt es besser auf Märklin!
Gruß
Bernd
OBB bezoekje: 2008
Erik Hendriks
« Reactie #5 Gepost op: 19 November 2007, 09:18:38 »
Beste Bernd
Heb je misschien een tekening of een schets wat het makkelijker maakt?
Want mijn duits is niet zo goed.
 Gr Erik
NS 1100
« Reactie #6 Gepost op: 19 November 2007, 10:22:14 »
Snel en vrij vertaald: "Eigenlijk is het niet zo een groot probleem. Je hebt een decoder van ESU of een omschakelaar met 8-polige stekker nodig. Dan moet je beide zijdes van de assen (alle zwarte kabels aan één zijde van de wielen lossolderen), zodat de stroomafname maar van één spoorstaaf komt. De andere net losgesoldeerde stroomafnamekabel moet je verbinden met de sleper en onder het draaistel monteren. Daarbij kan je bij een as het tandwiel verwijderen. De tandwielen tussen beide assen worden verwijderd en dan kan de sleper gemonteerd worden. De tandwielen moeten weg, omdat de sleper hier anders tegenaan stoot. Tot slot kan je ook nog de asafstand een beetje kleiner maken, dan loopt het beter op Märklin!"
Heb ik toch nog wat gehad aan dat Duits op de middelbare school! ;D
Erik Hendriks
« Reactie #7 Gepost op: 19 November 2007, 15:59:26 »
Bedankt Erwin voor de moeite.
  Gr Erik
MichelNL
« Reactie #8 Gepost op: 20 November 2007, 08:53:28 »
Dat klinkt niet eens zo heel moeilijk..
gijss
« Reactie #9 Gepost op: 20 November 2007, 10:12:06 »
Er vanuit gaand dat de roco 1610 vergelijkbaar is met de nieuwe 1823 wat het onderstel betreft, moet ik zeggen dat het inbouwen van een sleper niet heel eenvoudig is. In ieder geval moeten dus de 4-assige aandrijving onderbroken worden, hetgeen op zich al jammer is. Daarna moet er ook nog wat gefreesd worden volgens mij omdat er niet genoeg ruimte is anders (dat kan ik fout hebben).
Ik heb het opgelost door de sleper onder het eerste rijtuig te hangen. De 1610 rijdt nu als een zonnetje, maar loskoppelen gaat dus niet.
Succes ermee,
Gijs
Erik Hendriks
« Reactie #10 Gepost op: 20 November 2007, 10:40:04 »
Ik heb een stukje in het midden van het draaistel eruit gesneden, en daar een ondieper plaatje in gezet, nu zit de sleper mooi diep, en aangedreven op alle vier de assen, zonder probleem.
 Gr erik
gijss
« Reactie #11 Gepost op: 20 November 2007, 11:23:22 »
Zou je daar een foto van kunnen maken? Ik ben bijzonder benieuwd wat je precies bedoeld met 'een ondieper plaatje erin zetten' en hoe je dat gedaan hebt.
Het klinkt bijzonder interessant.
Gijs
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #12 Gepost op: 23 November 2007, 12:22:58 »
@Erik, ich mache heute Abend ein Bild der Platine, dann sollte der Anschluss kein Problem sein..
Gruß
Bernd
OBB bezoekje: 2008
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #13 Gepost op: 23 November 2007, 20:50:32 »
So, wie versprochen:
Nun noch den Esu Dekoder einstecken, fertig...
OBB bezoekje: 2008
Wurlitzer
« Reactie #14 Gepost op: 24 November 2007, 19:39:22 »
Uit de tekening van Fissy blijkt dat je dus -alle- zwarte draden aan één kant van de print moet solderen zodat de geïsoleerde wielen links en rechts met elkaar worden door verbonden. Net zoals bij M**. De andere kant komt aan de sleper. 1100 heeft dit niet geheel juist vertaald.  Jaap
