D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 18:27:41
Vandaag om 18:12:07
Vandaag om 17:55:08
Vandaag om 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
Vandaag om 17:49:45
Vandaag om 17:49:00
Lasersnijder voor karton door Frank 123
Vandaag om 17:47:54
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door ruudns
Vandaag om 17:16:33
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
Vandaag om 17:02:42
Vandaag om 17:00:23
Vandaag om 16:49:46
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Besselspoor
Vandaag om 16:45:20
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 16:33:43
Ertstreinen in HO door ES44C4
Vandaag om 16:33:32
Vandaag om 16:20:50
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Reinout van Rees
Vandaag om 16:09:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
Vandaag om 16:07:17
hoe vind ik iets terug op dit forum door Sam
Vandaag om 15:48:13
Piko G1206 antislipbandjes wisselen door Ben
Vandaag om 15:25:00
Vandaag om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 14:21:36
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 14:17:59
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
Vandaag om 14:09:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Daan!
Vandaag om 14:05:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 14:00:18
Vandaag om 13:53:52
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 13:24:41
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 11:43:36
Vandaag om 11:38:56
Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 11:13:29
Auteur Topic: Functiedecoder koppelen aan hetzelfde adres als de locdecoder  (gelezen 3108 keer)
Marcelns
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 01 October 2016, 16:58:38 »
Hoe kan ik de functiedecoder van mijn moterloze bak koppelen aan de motorwagen, zodat het dus hetzelfde adres krijgt in de multimaus. En de sluit/kop verlichting wisselt met de rijrichting.
Ik heb dus de multimaus met de z21start. En het gaat om een plan V van fleischmann.
Re: Functiedecoder koppelen aan hetzelfde adres als de locdecoder
« Reactie #1 Gepost op: 01 October 2016, 17:12:53 »
Functiedecoder hetzelfde adres geven als de locdecoder. Mogelijk moet je cv29 aanpassen om de verlichting juist mee te laten schakelen. Als locdecoder en functiedecoder hetzelfde adres hebben, schakelen ze ook samen mee met het stel in je lokbibliotheek.
Marcelns
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 01 October 2016, 17:35:51 »
Gaan we proberen
treinenhobby
« Reactie #3 Gepost op: 01 October 2016, 20:10:12 »
Bovenstaande kan prima, maar ik zelf zou kiezen om de functiedecoder in consist mode te zetten.
Dan stel je cv19 in op het adres van de lokdecoder.
Qua verlichting lopen ze dan gelijk, maar wil je dan iets anders aanpassen (bijvoorbeeld de helderheid), dan heeft de functiedecoder toch zijn eigen adres.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 03 October 2016, 13:58:29 »
Met al het extra gedoe wat je consist hebt zou ik dat niet doen. En daarmee bedoel ik de beperking van een adres tot 127 en dat je de F-toetsen niet kunt schakelen.
Gewoon zelfde adres en gaan. Alleen inderdaad bit 0 aan zetten van CV29 (= waarde met 1 ophogen zodat de waarde oneven wordt) als je aan de functiedecoder de frontverlichting ook aan de witte draad hebt zitten. Dit omdat de stuurstand natuurlijk het tegenovergestelde beeld moet tonen als de motorwagen.  ;D
Dingen kunnen aanpassen met los adres werkt toch alleen onder POM en de meeste mensen passen toch de instellingen aan op het programmeerspoor (omdat de feedback wel fijn is) en dan gaat die vlieger al niet meer op.
Timo
Lolke Bijlsma
  • Noorwegen jaren tachtig en negentig in HO (DCC)
    • Dombas in model.
« Reactie #5 Gepost op: 03 October 2016, 17:24:34 »
Met CV21 en CV22 kan je aangeven welke functies ook werken in een consist.
Lolke
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 03 October 2016, 17:59:27 »
Wat betreft DCC spec heb je inderdaad gelijk. (y) Ik had het alleen uit een LokPilot handleiding en die zegt dat het niet zo werkt:
Uit de handleiding voor CV21
Citaat van: Esu Engels
Status of functions F1 to F8 in Consist mode
Meaning of the bits as in CV 13 (see chapter 12.4)
Citaat van: Esu Duits
ustand der Funktionen F1 bis F8 im Consist Modus (Traktionsverband)
Bedeutung der Bits wie CV 13. Siehe Abschnitt 12.4.
En 12.4
With the CVs 13 and 14, you can predetermine which function
buttons should be switched in analogue mode. Thus, you „simu-
late“ pressing an F button. The ex works default settings switch
on the directional headlights (F0 is on!) as well as F1 (ex works
allocated to AUX1).
Mit Hilfe der beiden CVs 13 und 14 kann bestimmt werden, wel-
che der Funktionstasten im Analogbetrieb geschaltet werden.
Man kann damit das Drücken einer F-Taste quasi „Simulieren“.
Ab Werk sind die CVs so voreingestellt, dass die Fahrtrichtungsab-
hängige Beleuchtung (mit F0 geschaltet!) sowie F1 (ab Werk auf
AUX1 gemapped) eingeschaltet ist.
Die zegt dus dat je F-toetsen aan of uit hebt in consist al naar gelang het CV. Zou best kunnen dat dit een handleiding foutje is en het wel volgens DCC werkt ;D
Blijft de 127 adressen probleem (maakt logisch, vaak lange, adressen lastig) en dat je er niets mee op schiet op een programmeerspoor. Jammer dat veel fabrikanten de daarvoor bedachte decoder lock (CV15 en CV16) niet hebben geïmplementeerd. Dit lost dat probleem op. Ook al meen ik mij te herinneren dat dit bij een LoPi wel werkt  ;D
Timo
« Reactie #7 Gepost op: 03 October 2016, 20:35:30 »
De functiedecoder stel je één keer goed in - adres, helderheid, eventueel rijrichting verlichting - en daarna heb je er geen omkijken meer naar. Consist kan, maar vind ik in dit geval overbodig. De bak met de locdecoder en de bak met de functiedecoder horen bij elkaar.
Bahn-AG
« Reactie #8 Gepost op: 03 October 2016, 21:14:33 »
Hallo
Voor een vast gekoppeld treinstel zou ik ze ook hetzelfde adres geven zoals Henk voorsteld.
Keertreinen waar ik vaker een andere lok voor heb rij ik in een (dubbel)-tractie.
Je omzeilt dan het F probleem en de korte adressen.
Nadeel is dan weer dat je het ook daadwerkelijk voor de functiedecoder moet aanzetten. Een beetje fatsoenlijke centrale zal dit echter wel onthouden.
Bart
Marcelns
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 15 October 2016, 09:06:53 »
Even een update, het is me gelukt. Ik heb de bak hetzelfde adres gegeven als de motorwagen door ze beide op de baan te zetten en dan programmeren.
Bedankt voor de tips, er zitten wat bruikbare tussen die ik ga proberen als ik wat handiger ben met de Maus
