V200-G2000
om 15:29:20
moonlicht
om 15:20:21
Rsd1000
om 15:18:55
om 15:16:01
Rsd1000
om 15:09:53
Zermitz
om 15:06:14
om 14:47:50
om 14:16:50
Synapse 2087
The Rail Lab
om 14:07:21
om 14:06:19
Edwin2121992
om 14:04:58
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 13:43:18
om 13:41:02
Forever Rocofan
om 13:36:19
om 12:57:15
Spoor010
om 12:48:55
om 12:38:05
moonlicht
om 12:16:05
De Hondsrugbaan
om 11:54:06
thevandijks
om 11:52:54
om 11:32:55
om 10:56:23
om 10:53:38
Christoph
om 10:48:40
om 10:10:40
schipcas
om 09:36:37
Rijnstraat
om 08:16:49
om 08:13:15
om 08:07:02
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
Roco Plan T: binnenverlichting werkt niet meer
Topic: Roco Plan T: binnenverlichting werkt niet meer (gelezen 7020 keer)
008200
Re: Roco Plan T: binnenverlichting werkt niet meer
Reactie #30 Gepost op:
25 October 2016, 19:32:50 »
Had exact hetzelfde en de oorzaak zat in een losse verbinding in de rode draad in de koppeling van het motorrijtuig.
Het is te openen met mini-schroevendraaier, door het kruisschroefje los te draaien en het kapje los te haken (kapje loopt de hoek om en zit gehaakt aan de koppeling). In de koppeling zit een mini-printje wat loskomt als je het kokertje waar de het kruisschroefje in zit voorzichtig boort : niet door de koppeling heen maar alleen het omgesmolten randje weghalen! Je kunt nu het draadje met een minisoldeerbout weer vastsolderen.
Als het fout gaat is bij ETS in Emmen te bestellen: Roco 133662 stekker planT €18,50 en Roco 133644 contrastekker PlanT €18,50.
De vier draadjes kun je dan, zoals hierboven al gefotografeerd is, op de print solderen. Het rijtuig moet dan wel eerst helemaal uit elkaar maar dat wijst zich eigenlijk vanzelf.
Het is overigens een erg fragiele constructie waarbij heel makkelijk één van de pennetjes verbuigt. Ook de twee "halve grijze plastic oogjes ("lipjes")", die de feitelijke verbinding tussen de rijtuigen borgen, en die boven en onder het verbindingsstekkertje zitten, verbuigen te gemakkelijk.
Laatst bewerkt op: 25 October 2016, 19:50:45 door 008200
Boelie
Reactie #31 Gepost op:
26 October 2016, 02:07:07 »
Goedenavond,
Bedankt voor uw reactie,
Ik denk inderdaad dat dit het probleem was/is als ik dit zo lees.
Echter is de trein bij gelegenheid (en die zijn schaars) gedurende deze "tread" terug naar Nederland gegaan, aangezien hier lokaal(Curacao) er weinig of geen expertise is op dit gebied. Ik zal deze info doorgeven aan het betrokken bedrijf waar ik hem heen gestuurd heb. Te zijner tijd zal ik de de uiteindelijke oorzaak en oplossing alsnog met veel plezier met jullie delen.
Nogmaals bedankt voor jullie inzet!
Mvg
Reactie #32 Gepost op:
26 October 2016, 09:24:43 »
Aanvullende info: de rode en blauwe draad zijn voor de voor de binnenverlichting. De volgorde op de printaansluiting is dezelfde als in de stekkerverbinding. Succes met de reparatie!
Laatst bewerkt op: 26 October 2016, 09:26:41 door 008200
