The Summer of 69 door Edwin2121992
Vandaag om 14:56:59
Vandaag om 14:56:57
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Edwin2121992
Vandaag om 14:47:17
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Arjan6511
Vandaag om 14:46:05
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 14:40:22
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
Vandaag om 14:23:11
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thijs
Vandaag om 13:58:20
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 13:56:18
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Kranenberg, een exercitie in code 70 door basjuh1981
Vandaag om 13:22:12
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 12:07:06
Vandaag om 11:44:36
Vandaag om 11:32:45
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:21:44
Vandaag om 11:16:27
Vandaag om 10:20:11
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Auteur Topic: Arduino: hoe twee treinen afwisselend te laten rijden met pause  (gelezen 4069 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Arduino: hoe twee treinen afwisselend te laten rijden met pause
« Reactie #16 Gepost op: 22 September 2016, 16:37:07 »
Yep,
of gewoon degene die ik gelinkt heb. is meer dan de helft goeiekoper ;)
Falkenberg
« Reactie #17 Gepost op: 22 September 2016, 16:38:06 »
Je hebt maar 1 motorshield nodig als je met relais een spoor uitschakelt en met een ander relais de spanning ompoolt. Dan regel je met de ene motorshield (zeg maar je regelaar) de snelheid.
Dirkjan
  • Eton Wick, UK
« Reactie #18 Gepost op: 22 September 2016, 16:51:30 »
excuses. Ik had niet gezien dat dat plaatje een link was.  :-\
  • Eton Wick, UK
« Reactie #19 Gepost op: 22 September 2016, 18:50:19 »
Als ik het goed begrijp, kan ik toch een derde reedcontact aansluiten op de Arduino en daar kan ik een langzaam stoppen->stoppen en een x aantal seconden wachten->langzaam optrekken opdracht aan koppelen? Of is dat weer een ander script en kan dat niet deel zijn van dit script?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #20 Gepost op: 22 September 2016, 21:49:29 »
Wat betreft motordriver, als je niet perse een shield wilt: Tadaaaaa Motor driver is alleen nodig als je dus langzaam wilt kunnen stoppen/optrekken. Het vervangt ook gelijk het richting relais. Maar, zoals ik al zei, je kan het zo ingewikkeld maken als je wilt en dit maakt het weer wat lastiger. Zeker als je ook de motor kleef wilt overwinnen  ;)
En wat bedoel je met "dit script"? Natuurlijk is de code altijd naar wens aan te passen.
In principe heb je geen extra reed nodig om langzaam te stoppen, deze moet alleen op de juiste plek zitten. Namelijk waar je wilt remmen ipv stoppen. De rest is dan een kwestie van het stoppen goed timen. Een extra reedcontact kan natuurlijk geen kwaad als backup (als hij door blijkt te schieten) maar dan wel één per spoor. Tenminste, ik weet niet wat je in gedachte had voor alleen het 3e reedcontact? Met een rem-reed en een stop-reed kan je het ook weer nog complexer maken  ;D Vanzelf leren remmen bijvoorbeeld :) Zodat hij altijd goed uit komt.
Dus werkelijk waar, je kan zoveel tijd erin steken en zoveel functies inbouwen als je zelf wilt :D Willekeurige wachttijden bijvoorbeeld?  ;)
Nog een linkje naar een relais module.
Timo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #21 Gepost op: 22 September 2016, 22:57:06 »
Je kunt ook b.v. een BD135 in een open collectorschakeling aan een PWM pin hangen, dan ben je ook geen motorprintje nodig.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
  • Eton Wick, UK
« Reactie #22 Gepost op: 22 September 2016, 23:05:48 »
Vanwege de tijdsdruk (moet allemaal op ExpoNG, 29 oktober a.s. werkend zijn) heb ik ook de motorshield die Karst aangaf besteld. Als dat binnen is maar eens een testronde opzetten. Hopelijk gaat het allemaal voorspoedig met het laten werken, maar gezien mijn onervarenheid ermee, zal ik ongetwijfeld hier weer aankloppen.  :D
