Sankt Georgen. door Jelmer
Vandaag om 10:03:38
Vandaag om 10:02:15
The Micro Model Railway Dispatch door g-j
Vandaag om 09:54:26
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door Jelmer
Vandaag om 09:47:32
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door Bahn-AG
Vandaag om 09:46:25
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 09:31:42
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 09:27:36
Molenbaan (werktitel) door tothebeach
Vandaag om 08:58:39
Mijn geweatherde modellen door Keska
Vandaag om 08:55:55
Bauarbeiten im gange door V200-G2000
Vandaag om 08:53:54
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 08:31:14
Raadplaatje door Sikko
Vandaag om 08:01:45
Vandaag om 05:07:19
Vandaag om 00:51:21
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door RieX
21 December 2025, 23:58:41
21 December 2025, 23:47:42
21 December 2025, 23:32:02
Goede wensen voor 2026 door Ferdinand Bogman
21 December 2025, 23:30:50
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Schachbrett
21 December 2025, 23:28:59
Revier Rheinbrenner (H0) door Schachbrett
21 December 2025, 23:26:53
21 December 2025, 23:25:31
Modelspoorbaan van Einte door Schachbrett
21 December 2025, 23:24:38
21 December 2025, 23:19:32
Rondom Charlois door Schachbrett
21 December 2025, 23:16:02
21 December 2025, 22:57:38
herrmann door grossraumwagen
21 December 2025, 22:25:46
Werkplaats Wael en Bosch door NS264
21 December 2025, 22:15:27
Zwederbaan door nighttrain1
21 December 2025, 21:34:20
21 December 2025, 21:25:09
Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk door richardvandijk
21 December 2025, 20:42:47
Auteur Topic: MRdirect Roco-DCC kraan irriteert mijn spoor via roco 10761  (gelezen 1409 keer)
vincentstans
« Gepost op: 18 November 2007, 10:58:43 »
Hallo mede spoorders,
Ik zal me even voorstellen gezien dit mijn eerste bericht is.
Wie ik ben (vincent stans) is niet belangrijk daar heb ik geen hulp bij nodig maar soms kan je het werk niet aan of weet je gewoon niet hoe het moet.
Na het lezen van vele draadjes beland ik in mijn eigen.
Mijn layout is simple alles nog in doos, zo'n jaar geleden ben ik begonnen met het inkopen van spullen zomaar omdat het me leuk leek.
Op de beurs in utrecht na wat kleine beurzen ondervond ook ik het digitaal rijden. WoW das vet  :P
Mijn eerste digitale aanschaf was de roco 10761 ( booster ofzo ) lokmuis2 (grijse versie) en trafo alles via ebay voor € 15
eergisteren kwam ik mrdirect tegen nadat ik de handleiding had gelezen heb ik een pc bereid, ik heb de 10761 intern gesoldeerd zoals beschreven en het werkt ;) , ik heb 1 trein gedigitaliseert ( Kato odoriko DCC=3 - uhlenbrock 74400) en 1 roco kraan ( 40109 DCC=6 )
nu heb ik mijn roco kraan tussen de rails gezet en een simple ovaal gemaakt om te testen
en het probleem volgt...
1.
als ik nr3 laat rijden stopt hij soms om 2 seconden de andere kant op te rijden en dan zijn oude richting weer vervolgt.
2.
wanneer nr3 stilstaat en er met de kraan functie of snelheid word gewisseld krijgt nr3 een schok en schuift 3cm over het spoor
alleen waneer ik numeriek + of - gebruik om snelheid te weizigen gebeurt dat niet maar nog steeds bij elke funktie wissel ( numeriek 2,3,4,6,8,9)
misschien moet ik hiervoor de programma maker hebben maar ik weet het niet.
verder heb ik denk ik gelezen dat de kortsluitmelding van mrdirect op com1 pin 4 moet maar met welke pin moet ik die verbinden om mijn roco 10761.
tot nu toe ben ik een tevreden met wat ik heb bereikt en het spoort mij aan om meer te doen :)
maar misschien heb ik een andere booster nodig of heb ik mijn decoder in mijn trein verkeerd aangesloten.
mrdirect start ik op als volgt:
1ste keer mrdroco rd=6
dit is inmiddels opgenomen in mrdirect.dbf waar vanzelf ook ul=? is toegevoegd
zelf heb ik 1 trein toegevoegd
n1 3 -79 -1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 kato odoriko
en nu alleen mrdroco
iemand enig idee waarom mijn trein zo raar doet tijdens de functie wisseling van de kraan of waarom ie zomaar 2 seconden omkeert.
Bedankt voor het lezen en nog een prettige dag.
MVG,
Vincent
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
Re: MRdirect Roco-DCC kraan irriteert mijn spoor via roco 10761
« Reactie #1 Gepost op: 18 November 2007, 11:05:11 »
Vincent,
Ik heb je overige 2 draadjes verwijderd. 1 draadje leek mij meer dan genoeg :)
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
vincentstans
« Reactie #2 Gepost op: 18 November 2007, 11:08:13 »
sorry ik kreeg een functie fout na het verzenden was al een operator aan het mailen jullie zijn hier wel actief :)
**Jelle**
« Reactie #3 Gepost op: 18 November 2007, 11:22:39 »
Goedenmorgen,
Welkom in de wondere wereld van de digitale techniek!
Het lijkt er op dat er commando's door elkaar gegeven worden. Ik heb even in de handleiding van mrdirect zitten lezen, daarin staat inderdaad dat de kraan met behulp van RD=* gedefinieerd moet worden in mrdirect.dbf (* kan dan 6 worden). Maar heb je de kraan ook geprogrammeerd op adres 6? Simpel vertaald, de kraan ook verteld dat hij naar adres 6 moet luisteren? Dat kan je doen met behulp van het programma mrdsys.exe.
Ik ga er even van uit van niet.
Aangezien ik niet precies weet hoe het adres van de kraan veranderd moet worden doe ik het nu even andersom, het adres van de lok veranderen.
Om zeker te maken dat de lok + decoder goed zijn zou ik eerst even alleen de lok laten rijden met behulp van het standaard mrdirect programma en kijken of die het dan wel goed doet. De kraan even electrisch afkoppelen.
Als dat wel werkt, met behulp van mrdsys het adres van de lok veranderen naar een andere waarde, zorg er dan wel voor dat je kraan niet aangesloten is anders verandert deze ook mee.
Daarna weer even testen, als alles werkt dan de kraan weer aansluiten, de kraan in mrdirect.dbf definieren met RD=3 en MrdRoco draaien.
Nu hebben ze beide een eigen adres en zou het moeten werken.
Voor wat betreft het aansluiten van de kortsluitbeveiliging kan ik je even niet helpen, ik heb zelf geen Roco booster.
Succes,
groetjes,
Jelle
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
vincentstans
« Reactie #4 Gepost op: 18 November 2007, 12:09:34 »
Heel mooi bedankt jelle,
Ik heb de trein en de kraan een nieuw nummer gegeven trein 99 kraan 30
mrdroco heeft een kraan toegevoegd met een andere protocol en ik heb de oude verwijderd
ze zijn zeker uniek het probleem met de kraan functies en het schokken van de trein zijn voorbij en de bediening van de kraan werkt nu anders
fucties wisselen nu via F1 F9 inplaats van num2, num3 enz dit is goed gezien er 1 probleem minder is.
nu zit ik nog met dat mijn trein zomaar 2 sec van richting veranderd zowel als ik met mrdroco rij als met de lokmuis2 met of zonder kraan maakt niet uit. dat is dus een decoder probleem denk ik. ik zal vanmiddag een 2de treinstel testen met een andere decoder ( ff lenen ).
als iemand nog iets weet van de kortsluit melding via roco 10761 dan hoor ik dat graag.
Tot zover bedankt.
MVG,
Vincent
**Jelle**
« Reactie #5 Gepost op: 18 November 2007, 14:43:51 »
Hallo Vincent,
staat het aantal rijstappen in de decoder en in mrdirect wel hetzelfde?
Dus niet dat de decoder op 14 rijstappen staat en mrdirect op 28?
In mrdirect moet het type dan op N1 staan, bij de decoder moet CV29 op 2 staan. In dat geval staat trouwens het analoog rijden af, daarmee vermijd je dat in geval van een vastloper van je mrdirect computer alle loks er als een speer vandoor gaan (hoe zou ik dat nou weten ;D).
Nog even een vraagje, waar woon je precies? (staat niet in je profiel). Als je niet al te ver hiervandaan woont kun je altijd hier dekoders testen/ programmeren.
Heb je trouwens mrdirect volledig in dos draaien? Dus geen windows meer op de achtergrond? Want ik kan me zo voorstellen dat als je in een dos box draait het kan gebeuren dat de computer even met wat anders bezig is, mrdirect even geen signaal afgeeft, dus er een constante spanning van ongeveer 18V op je baan staat met als resultaat dat je lok dat ziet als analoog signaal, met alle gevolgen van dien. Ik heb zelf mrdirect draaien op een win98 computer, maar hij start windows helemaal niet op.
Dat kun je bereiken door in het bestand msdos.sys bij [options] de waarde van BootGUI op 0 te zetten. Dan start hij alleen maar msdos op.
Groetjes,
Jelle.
