20 en 21 december modelspoorbeurs Zutphen door Seinhuis
Vandaag om 00:31:31
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door prutser
02 December 2025, 23:42:04
02 December 2025, 23:31:38
Rail away door Blausee-Mitholz
02 December 2025, 23:28:54
02 December 2025, 23:22:35
Hoe maak ik de stroomvoerende koppeling van een Fleischmann Plan V los? door PeterV
02 December 2025, 22:38:26
Raadplaatje door chrvdv37402
02 December 2025, 21:58:00
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Hlv53
02 December 2025, 21:55:31
Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor door Ferdinand Bogman
02 December 2025, 21:14:20
Roco 290 digtaliseren door Ferdinand Bogman
02 December 2025, 20:55:11
02 December 2025, 20:45:48
02 December 2025, 20:44:18
02 December 2025, 20:43:59
EX-CSB1 DCC Centrale door bask185
02 December 2025, 20:33:11
Nahmertaler Kleinbahn door NS264
02 December 2025, 20:17:45
02 December 2025, 20:12:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door klusser
02 December 2025, 20:00:44
02 December 2025, 19:01:43
Zee. Land. door Huup
02 December 2025, 18:40:25
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Eric v C
02 December 2025, 17:41:46
PEC Postrijtuig koppelen met ander materieel zonder Scharfenbergkoppeling. door Ronald A.
02 December 2025, 17:05:10
02 December 2025, 17:02:10
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Gerco van Beelen
02 December 2025, 16:44:19
Modelspoorbaan van Einte door daan2353
02 December 2025, 16:32:06
02 December 2025, 15:24:37
Marklin 3037 E41 pantograaf stuk. door Gabriël Bergsma
02 December 2025, 15:09:34
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
02 December 2025, 15:04:18
02 December 2025, 14:40:19
02 December 2025, 14:31:52
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door maartenvdb
02 December 2025, 11:15:34
Auteur Topic: Marklin Hamo 1100 Serie met ESU Basic Stotteren op lage snelheid  (gelezen 1710 keer)
John18
« Gepost op: 19 August 2016, 20:40:06 »
Hallo Allemaal,
Ik zit met het volgende probleem,
Ik ben in het bezig van 2 Marklin hamo 1100 serie (1139, 1135).
Deze heb ik voorzien van een ESU Basic decoder.
Alleen krijg ik de last regeling niet in orde waardoor ik de loc's niet mooi rijdend krijg op lage snelheid
Wie kan mij helpen met dit probleem??
Alvast hartelijk dank voor het meedenken
NL-modelspoor
    • Windhoven
Re: Marklin Hamo 1100 Serie met ESU Basic Stotteren op lage snelheid
« Reactie #1 Gepost op: 20 August 2016, 10:29:17 »
Welke stappen zijn al geprobeerd?
In de handleiding van ESU staan de parameters voor de standaard Marklin motoren, die al geprobeerd?
Johan
v140
« Reactie #2 Gepost op: 20 August 2016, 13:36:48 »
Hoi
Het gaat om ESU basic decoders, die hebben deze lijst niet.
Ik heb verder geen praktijkervaring met ESU basic decoders.
Ik denk echter dat je voor de HAMO loc's beter kunt kiezen voor de wat duurdere decoders van ESU.
De ESU v4,0 heeft wel een lijst met motorinstellingen voor verschillende marklin motoren.
deze decoder heeft meer instel parameters voor motorregeling. ( 6 t.o.v 3 voor de ESU basic)
Ik heb zelf een aantal Hamo loc's rondrijden met deze decoder ( en de voorganger V 3,0) en deze rijden zonder horten of stoten rond. Verder is het te overwegen om de loc's te voorzien van een 5 polig anker voor zover dat nog niet gedaan is.
Dat loopt veel beter dan het standaard 3 polige anker. Daar zijn ombouwsets voor te verkrijgen. zo'n marklin set kost ongeveer 30 euro (nr 60760) en bevat alles om 1 loc van een nieuwe motor te voorzien. Dat laatste zou ik overigens eerst eens bekijken, mogelijk is met een andere motor ook op een basic decoder het resultaat voldoende.
Gr. Ron
« Laatst bewerkt op: 20 August 2016, 13:47:09 door v140 »
Gr. Ron
Theo v Wijngaarden
« Reactie #3 Gepost op: 20 August 2016, 18:59:06 »
De HAMO 1100jes hebben van huis uit ook een gebrekkige stroomafname.
Het niet gemotoriseerde draaistel pakt +en- en het gemotoriseerde draaistel alleen -.
En dat nog met bandjes ook. Zorg ervoor dat dat het gemotoriseerde draaistel ook een + krijgt en dan nog een decoder erin met codensator aansluiting, en idd de nieuwe motor met vijfpolig anker.
Nog handiger: de HAMO,s opruimen  en Roco,s. kopen veel mooier en rijden super.
Succes met de oplossingen kiezen.
Mvg Theo
« Laatst bewerkt op: 20 August 2016, 19:01:04 door Theo v Wijngaarden. Reden: Foutje uitgehaald »
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #4 Gepost op: 20 August 2016, 19:12:29 »
De ESU basics zijn i.d.d. nauwelijks goed instelbaar voor moeilijke motoren, en dus ook niet voor Hamo's. Je kunt beter Lokpilots 4 gebruiken, en de basics in bijvoorbeeld Roco loks stoppen. In het algemeen raad ik de basics af, en kun je beter voor iets meer geld een wel goed instelbare decoder kopen.
Marco
**Jelle**
« Reactie #5 Gepost op: 23 August 2016, 00:20:12 »
Met ESU decoders in HAMO's heb ik geen ervaring, wel met Kuehn en dat rijdt prima. Wel heb ik er een extra buffercondensator aan gehangen, aan de stroomafname niets veranderd, maar dat is idd wel een gevoelig puntje bij deze locs.
Ook nog een kleine tip, de asb's vervangen door Fleischmanns, deze zijn wat zachter, daardoor lopen ze ook een stuk stiller. Nummer weet ik nu even niet uit mijn hoofd.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
