Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Artitec PEC  (gelezen 98482 keer)
IJsselsteyn
Re: Artitec PEC
« Reactie #120 Gepost op: 10 March 2017, 21:39:49 »
Hangt er vanaf hoe ze vervoerd worden. Komen ze per boot, dan zijn ze nu waarschijnlijk al onderweg en is er niets meer aan te doen.
Steyn
ReneN
Re: Artitec PEC
« Reactie #121 Gepost op: 10 March 2017, 21:58:51 »
Nee, bij de grasgroene zitten de raampjes ook verkeerd om. De partij is in 1 keer naar Nederland gestuurd en wordt gespreid uitgeleverd. Artitec kan er helaas weinig aan doen, de tekeningen en proefmodellen waren zo hoorde ik correct maar "de Chinees" besloot bij de definitieve versie een kleine eigen interpretatie toe te voegen. ;D
« Laatst bewerkt op: 10 March 2017, 22:01:02 door ReneN »
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
Re: Artitec PEC
« Reactie #122 Gepost op: 11 March 2017, 00:21:23 »
Da's geen kras, maar een uitroepteken.  :)
Ja, om aan te geven dat ie verkeerd om zit  ;D .
Arnold
Re: Artitec PEC
« Reactie #123 Gepost op: 11 March 2017, 09:32:15 »
Reden er ook wel eens twee gekoppelde PEC's achter een treinstel?
Arnold
  • Modelspoor is emotie...
Re: Artitec PEC
« Reactie #124 Gepost op: 11 March 2017, 10:05:34 »
Dat soort 'eigen interpretaties' werden/worden vaker toegepast, met als gevolg grote ergernis maar je kunt er niks meer aan doen want het leed is al geschied.... Het enige wat je met dit soort dingen nog zou kunnen doen is om bij de assemblage een mannetje uit NL neer te zetten voor de eindcontrole, maar dat maakt je product  weer een stuk duurder. Zeker bij relatief kleine aantallen die er geproduceerd worden van Nederlandse modellen...
Rob
Tbinnebarretije…
Re: Artitec PEC
« Reactie #125 Gepost op: 11 March 2017, 10:56:43 »
Ik weet zeker dat ik een keer een foto in een blad heb zien staan (Railhobby vermoed ik) van een trein bestaande uit een mat'54, een mat'46 en twee PEC's in het midden. Ze hebben dus gekoppeld gereden (in ieder geval minstens 1 keer).
Paul
ReneN
Re: Artitec PEC
« Reactie #126 Gepost op: 11 March 2017, 11:12:38 »
Een mannetje bij de eindcontrole lijkt me ook niet te doen gezien de kleine en relatief dure bestellingen uit Nederland volgens de Chinese maatstaven. Wat wel zou kunnen is bij de assemblage steekproeven houden door een reeks close-up foto's te laten maken en deze door te sturen naar Amsterdam ter beoordeling. Als de producent het tenminste niet ziet als een motie van wantrouwen en gaat dwarsliggen. Ook dat komt helaas voor.
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
Re: Artitec PEC
« Reactie #127 Gepost op: 11 March 2017, 11:36:23 »
Kom op zeg, wij modelspoorders draaien zo'n verkeerd geplastst raampje toch zo even om? Om daar nu weer menig bericht aan te wijden...
Zijn er al rijervaringen met de PEC?
ad.M
Re: Artitec PEC
« Reactie #128 Gepost op: 11 March 2017, 12:29:51 »
Yep,
Mijn Pec heeft al menig rondje gedraaid op de club baan van de Twentse Modelspoor Club achter 'n Museum Plan U. Geen problemen met de koppelingen alleen wanneer je de verlichting van de PEC inschakelde, ging van de Plan U ook de hoorn (toeter) ;D staan blazen. Moet dus nog 'n andere functie toebedeeld worden.
Mvg Ad
spoorzeven
Re: Artitec PEC
« Reactie #129 Gepost op: 11 March 2017, 13:43:49 »
Kom op zeg, wij modelspoorders draaien zo'n verkeerd geplastst raampje toch zo even om? Jeroen
Kan dat eigenlijk makkelijk? Ik heb mijn grasgroene nog niet, dus kan niet kijken hoe het raampje er in zit. Wellicht ook een idee dat Artitec ze los levert, voor het geval ze er alleen in stukken uitkomen.
« Laatst bewerkt op: 11 March 2017, 14:28:53 door spoorzeven »
Groet, Frank
    • Het Groterdam Project
Re: Artitec PEC
« Reactie #130 Gepost op: 11 March 2017, 14:07:51 »
Als ik het kan, kan jij het ook 😆
    • Biesje.nl
Re: Artitec PEC
« Reactie #131 Gepost op: 11 March 2017, 14:16:41 »
Voor zover ik kan zien is het raampje samen met de cabine deur raam meegegoten. Dus deze delen moeten er eerst uitgepeuterd worden (zit gelijmd) en dan gescheiden door de raampjes van elkaar te zagen/breken/knagen. Voorlopig stoor ik mij er niet aan en laat ik het lekker zitten :)
Wat me nog opviel is dat de meegeleverde koppelingen een grotere contactdoos hebben dan DE 1/2 en Plan U. Het lijkt wel een koppeling van de BeNeLux Hondekop. Ook opletten daar de koppeling voor de Piko Hondekop een stuk korter is dan de koppelingen voor de Pec maar dat metk je vanzelf :D . Koppeling monteren op de Piko Hondekop is super simpel. Maar er zit maar één extra koppeling bij. Je hebt twee werkende koppelingen voor op de Pec te monteren en één kortere koppeling voor de Piko HK. Ik heb de hoop dat Artitec de koppelingen los gaat leveren nadat alle Pecs zijn uitgeleverd.
Robert
Re: Artitec PEC
« Reactie #132 Gepost op: 13 March 2017, 21:57:53 »
Koppeling lijkt inderdaad wat groter. Maar het past allemaal prima. De koppelingen die bij de allereerste de1 werden geleverd, heb ik al jaren geleden gebruikt om mat '46 koppelbaar te maken. Leuk om dan de nieuwe Pec aan te laten schuiven en klik, rijden maar.
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: Artitec PEC
« Reactie #133 Gepost op: 13 March 2017, 22:17:17 »
Bij het model zit deze koppeling. Is dit standaard of mis ik wat?
Zou de lens of sensor eens reinigen..
Martin Welberg
  • FYA !!!
Re: Artitec PEC
« Reactie #134 Gepost op: 14 March 2017, 01:19:08 »
Er zouden mensen kunnen gaan denken dat er vlekjes in de lak zitten.. ;)
