om 10:11:06
om 10:08:26
CC72067
om 09:49:16
om 09:35:55
Piko 2026
Sicco Dierdorp
om 09:19:38
om 09:12:27
om 09:10:32
om 09:03:16
om 08:49:14
VulcanRaven
om 08:04:39
om 04:56:16
om 01:15:06
Multimaus Zwart
om 01:10:26
Marty
om 00:50:22
borotof
om 00:29:24
19 February 2026, 22:45:52
Dirk
19 February 2026, 22:26:14
19 February 2026, 22:15:30
Stub switches
19 February 2026, 21:54:31
Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel?
Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
Ertstreinen in HO
19 February 2026, 21:00:55
19 February 2026, 20:52:45
De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
weslyr
19 February 2026, 20:30:26
Daan Knoben
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
19 February 2026, 17:08:22
Digitaal
Marklin m83 en z21 werkt niet
Topic: Marklin m83 en z21 werkt niet (gelezen 2045 keer)
Bello
Trains are Toys, Toys are trains
16 August 2016, 21:58:40 »
Ik heb een buitenbaan in spoor 1 gelegd en de besturing van de locs via de z21. Dat werkt prima
Nu wil ik ook de wissels aansturen, maar ik krijg het niet werkend. De m83 heb ik op dcc gezet via dipswitches en adres 1 tm 4 ook ingesteld via dipswitches , de wissels hebben de standaard wisselmagneten die ik heb aangesloten op de m83
Het lijkt alsof de m83 geen signaal krijgt van de z21, het controle lampje brand wel, maar als ik bv wissel 1 schakel reageert de m83 niet
Als ik de m83 via het programmeerspoor probeer in te stellen geeft de app een foutmelding
Dus het werkt niet, wie heeft een idee ?
KNed
Re: Marklin m83 en z21 werkt niet
16 August 2016, 23:33:09 »
Heb je hier wat aan?
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=835602
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
Marklin dipswitch[/u
Bello
17 August 2016, 10:53:04 »
Nee, ik heb het gevolgd, maar er gebeurt nog niets. Wel dank voor je tip
Karst Drenth
17 August 2016, 11:43:35 »
betreft het wisseladressen 1 - 5 ?
Wim Ros
BHV
17 August 2016, 12:10:53 »
Bello,
Zet dan wissel 5 t/m 8 eens om met deze instelling.
Dan denk ik dat het zo maar werkt. Als dat zo is dan even met de z21 tool het vinkje bij adress offset zetten.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
dimo1_dimo1
17 August 2016, 12:11:37 »
Is het met de z21 hetzelfde als met de multimaus? Dat de eerste 4 adressen niet kunnen en dan daarna 5 adres 1 is, 6 adres 2 enzovoort?
groeten,
Auke
p.heinst
17 August 2016, 12:21:16 »
Op de Z21 is het mogelijk om de verschuiving van 4 ongedaan te maken, moet ergens bij de instellingen staan.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Bello
17 August 2016, 16:26:47 »
Ik ga het proberen, dank voor de tips
Bello
18 August 2016, 11:11:54 »
De oplossing van dimo1 en Piet is de goede !
Alles werkt, ik heb heb de wisseladressen 4 opgeschoven.
Dus 45 in de m83 is 49 in de z21 etc
Dank voor jullie bijdrage
Wim Ros
BHV
18 August 2016, 11:45:04 »
Geen dank hoor Bello, vooral omdat ik de eerste was die je deze tip gaf in dit vraagstuk.
Bello
19 August 2016, 09:22:43 »
Beste Wim
Jij ook bedankt voor de tip, ik had jouw naam er natuurlijk ook bij horen te zetten
Dank je !
Vr gr Bert
Bello
20 August 2016, 00:15:40 »
Nog even een filmpje
Digitaal
