Vandaag om 23:41:27
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door VictorPM
Vandaag om 23:37:24
Faller H0 baanplan (2.90 x 1.25m) stoomdepot met een onlogisch spoor door Joz
Vandaag om 23:30:58
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 23:24:11
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC door rjr
Vandaag om 23:21:49
Wie (welk bedrijf) kan snijden én graveren in polystyreenplaten? door Sikko
Vandaag om 23:14:59
Gezocht decals wit op transparant door ruudns
Vandaag om 23:02:37
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
Vandaag om 23:02:21
Vandaag om 23:00:19
Vandaag om 22:33:14
Vandaag om 22:24:13
Mijn geweatherde modellen door Zandmannetje390
Vandaag om 22:23:12
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Wim1969
Vandaag om 22:18:43
Vandaag om 22:04:15
Aachenau West door wob
Vandaag om 22:01:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
Vandaag om 21:51:49
Vandaag om 21:40:00
Spoor- en tramweg parafernalia door Eric B
Vandaag om 21:06:58
Vragen over een railplan uit de RRAILHOBBY van sept. 1988 door Modellbahnwagen
Vandaag om 20:41:17
Vandaag om 20:38:11
Dak van Fleischmann Vla Flip krom getrokken door klusser
Vandaag om 19:56:49
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door WimC
Vandaag om 19:33:19
Wat is dit voor stellage met camera's en/of scanners naast het spoor? door Thom
Vandaag om 18:58:29
Artitec 6300 door Gerke
Vandaag om 17:48:30
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Gerke
Vandaag om 17:44:13
Vandaag om 17:40:47
Vandaag om 16:44:55
De RTM in 2008 en ver daarvoor door Eric B
Vandaag om 16:19:59
20 jaar BNLS jubileum door Peter J K
Vandaag om 15:46:54
worm en wormwiel - worm en tandwiel? door Herb73
Vandaag om 15:15:16
Auteur Topic: Mardec/Arduino probleempje: servo's lopen spontaan zonder MARDEC commando  (gelezen 5099 keer)
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
Re: Mardec/Arduino probleempje: servo's lopen spontaan zonder MARDEC commando
« Reactie #15 Gepost op: 08 February 2017, 14:31:41 »
Michel-Zeeland:
Ik heb geen ferriet kernen geprobeerd, maar het probleem lijkt opgelost door 6 aderige getwiste telefoonkabel te gebruiken.3 aders voor + , - en stuursignaal. E overige 3 zijn aan weerszijden van de kabel om de 3 gebruikte aders getwist. Vooralsnog geen problemen meer. Het lijkt dus op gewoon ordinaire overspraak in combinatie met de gebruikte servo's. Waarom het bij mij dan alleen de servo's betrof die samen met een puntstuk polarisatie werkten is mij onduidelijk.
« Reactie #16 Gepost op: 08 February 2017, 14:58:51 »
Waar zitten die overige 3 aders dan aan vast?
Valentijn
    • OVMV Aalst
« Reactie #17 Gepost op: 08 February 2017, 15:09:32 »
Als je de Pro Mini voedt via Vin/RAW dan moet je 7V tot 12V aanbieden. Wil je 5V voeden moet je dat via de 5V aansluiting doen.
Timo
Ik gebruik nu een externe AC-DC module die de 12V omzet naar 5V en welke aangesloten is op de Arduino 5V.  Dus dit zit wel goed.
Valentijn
Groeten Valentijn - Loskaai - Okegem - Innes Mill - Luxor Sugarcane Valley - Cubana
Henk Boshuyzen
« Reactie #18 Gepost op: 08 February 2017, 15:39:58 »
Klaas,
De 3 "loze" aders zijn aangestript en met elkaar vebonden aan beide zijden, daarna rond de uiteindes gedraaid. Daarmee vormen ze een soort kooi. Het verdient geen schoonheidsprijs maar het werkt.
Ik heb het probleem dat ik met tillig TT wissels werk en h0 moterieel wat omgespoord is op 12 mm, zolang ik nog op 2 rail rijd met de trams heb ik het probleem van kortstondige sluiting op depuntstukaansluitingen. Na overgang op volledig bovenleiding bedrijf zal dat over zijn.
« Reactie #19 Gepost op: 08 February 2017, 17:33:36 »
En als je die 3 aders niet met elkaar verbindt en ze niet om de andere draait, werkt het dan niet ? ik kan me niet voorstellen dat het iets uitmaakt. Een "kooi" die nergens aan vast zit doet niks als afscherming.
Henk Boshuyzen
« Reactie #20 Gepost op: 08 February 2017, 20:49:55 »
Klaas,
Van elk getwist aderpaar is één draad in gebruik en de andere is onderdeel van de kooi.
Elk aderpaar heeft een andere twisting en stoorsignalen zullen afgeschermd worden of elkaar gaan tegenwerken.
Het is o.a. Het principe van de aderkeuzes in een UTP kabel.
Het werkt bij mij.
« Reactie #21 Gepost op: 08 February 2017, 20:57:51 »
Dat was de vraag niet. Ik vroeg: maakt het iets uit? Dus als je de truc met die 3 loze aders niet uithaalt, maar ze gewoon los laat, heb je dan wel last van storingen?
Henk Boshuyzen
« Reactie #22 Gepost op: 09 February 2017, 07:13:44 »
Klaas:
Ja, zei het in mindere maten als met 3 losse draden.
Ik heb lopen zoeken naar een oorzaak, dit als tussenoplossing gevonden.
De beste oplossing zal worden 11 nieuwe digitale servo's en de bedrading uit elkaar halen eventueel.
Maar ik heb al begrepen dat het met digitale servo's al niet meer voorkomt, daarbij dan nog de truc met de 4k7 weerstand.
Ook 5V voedingen zo dicht mogelijk bij de servo's plaatsen als het mogelijk is en niet meer centraal.
Zo blijven we toch lekker van de straat?
jowi
« Reactie #23 Gepost op: 09 February 2017, 10:51:41 »
Spontaan lopen doen mijn nieuwe digitale servo's met aparte voeding en 4k7 weerstand niet, maar als ik de boel niet in de goede volgorde aanzet, dan krijgen alle servo's nog steeds een zwieper... ook bij het afschakelen van de spanning.
ik heb eea opgelost met een aparte arduino die mijn 'mardecs' en (de voeding voor) mijn servo's in een bepaalde volgorde opstart met een paar 100ms pause ertussen zodat de 'mardecs' geinitialiseerd zijn, en daarna pas de servo's hun 5V voeding krijgen... dat loste het voor mij op.
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #24 Gepost op: 10 February 2017, 14:02:44 »
Ik had dit alleen met oude servos die ik nog had liggen van mijn oude RC hobby. Alle nieuw gekochte servos (es9051 van aliexpress) blijven keurig stil. Je snapt het : die oude liggen nu dus in de prullebak en ik heb nergens meer last van.
Remco.
Zijn die ES9051 beter als de SG92R? He je ook ervaring met die laatste? Die laatste is wel stukje goedkoper namelijk!
Henk de Gans
« Reactie #25 Gepost op: 10 February 2017, 14:25:17 »
Henk, ik heb zitten verzinnen wat je bereikt met die 3 draden die om de andere getwist zijn. Ik denk dat je voornamelijk de capaciteit van de draden ten opzichte van elkaar vergroot. Je zou hetzelfde effect dan ook kunnen bereiken door een paar condensatortjes tussen massa en stuurdraad en tussen +5V en stuurdraad.
De beste remedie tegen spontaan bewegen blijft nog steeds de algemene richtlijnen voor servo's volgen. Dus de verbinding tussen decoder en servo zo kort mogelijk en elke servo zijn eigen kabeltje geven. En zeker niet combineren met "vreemde" bedrading.
Remco_Nzo
« Reactie #26 Gepost op: 10 February 2017, 19:33:16 »
Die emax heb ik van een mede-treingenoot gekregen om te proberen - en beviel erg goed.
Zijn ook lekker klein om te verstoppen in iets wat beweging kan gebruiken (lokloods enzo).
En ik wil ze tzt ook gaan inbouwen in mijn LGB-locs om de koppeling te bedienen.
Dus daarom maar een doosje gekocht.
De SG92R heb ik nog geen ervaring mee, wel met de SG50. Was maar zo-zo.
Maar ik zal die SG92R ook eens gaan proberen.
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
