om 01:15:06
Multimaus Zwart
om 01:10:26
Marty
om 00:50:22
om 00:36:38
borotof
om 00:29:24
p-kokkie
19 February 2026, 23:36:38
borotof
19 February 2026, 23:21:45
19 February 2026, 22:45:52
Dirk
19 February 2026, 22:26:14
19 February 2026, 22:15:30
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches
19 February 2026, 21:54:31
Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel?
Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:01:31
Ertstreinen in HO
19 February 2026, 21:00:55
19 February 2026, 20:52:45
De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
weslyr
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:55:44
Daan Knoben
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b
19 February 2026, 14:49:30
Digitaal
bijgeluiden door locdecoders
Topic: bijgeluiden door locdecoders (gelezen 2748 keer)
08 August 2016, 22:00:29 »
Onlangs heb ik een nieuwe loc gekocht die is voorzien van een stekker NEM652.
Decoder erin prikken, klaar.
Zo kon ik eenvoudig verschillende decoders uitproberen. In mijn geval:
- Uhlenbrock Multiprotocol 76320, een heel eenvoudige nieuwe decoder die naar het schijnt ook door Piko wordt gebruikt
- ESU LoPi DCC versie 1, een oudje (van zeker 10 jaar geleden) uit een niet meer gebruikte loc
Het viel mij op hoe groot de verschillen in bijgeluiden zijn, die de motor produceert.
Het bijgeluid bij oude LoPi klinkt aangenamer dan die bij de Uhlenbrock.
Ik vroeg mij af of die bijgeluiden iets zeggen in hoeverre de decoder goed/slecht is voor de motor.
Anders gezegd: betekent een wat minder mooi geluid dat de motor op den duur wellicht schade oploopt door de decoder?
Alvast dank voor eventuele reacties.
Groet, Bas
phdirk
Re: bijgeluiden door locdecoders
08 August 2016, 22:25:40 »
Hallo Bas,
Ik zou me niet al te veel zorgen maken over de geluiden. Ook de LokPilot 4.0 kan er wat van. Die geeft, zeker bij stilstand of langzaam rijden een hoog zingend geluid.
Zelf schrijf ik dat toe aan de hoogfrequente stuurcycli die de tegenwoordige decoders gebruiken.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
dimo1_dimo1
08 August 2016, 23:54:54 »
Vaak kan je de decoder zijn herhaling frequentie van de motor aansturing aanpassen. Zeker de uhlenbrock decoders zijn daarmee een stuk aangenamer qua geluid te krijgen.
groeten,
Auke
Rondje_HO
09 August 2016, 07:52:48 »
Ik heb geen flauw idee waar die geluiden soms vandaan komen
Zou heb ik het vaak dat als ik in stand 1 rij en dan stop, dat de loc dan staat te piepen. Als ik dan de verlichting van de loc uitzet is het weer weg. Bij weer aanzetten van de verlichting komt het gelukkig niet opnieuw terug
Ook heb ik vaak dat een loc de ene kant op rijdend meer geluid maakt dan de andere kant op. En natuurlijk heb je ook de zingende Zimo's
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
ivanzon
09 August 2016, 08:34:36 »
Heeft te maken met de frequentie van de pulsen van de motor stroom.
Sommige accu boormachines hebben hetzelfde bijgeluid als je heel langzaam het toerental laat oplopen vanaf nul
09 August 2016, 09:41:34 »
Dank voor jullie reacties.
@phdirk
De geluiden zijn dus niets om je druk over te maken. (Had ik ook niet verwacht, maar het is prettig om het bevestigd te krijgen).
@dimo1_dimo1
Ik zal eens kijken wat de effecten zijn van het aanpassen van de herhalingsfrequentie
@Rondje_H0
Wat jij nu noemt herken ik wel, maar dat zijn niet per definitie motorgeluiden. Die geluiden komen volgens mij bij de decoder zelf vandaan, want ik neem ze soms ook waar bij bijvoorbeeld rijtuigverlichting (zonder een motor in de buurt). Of zou het dan de verlichting zijn die herrie maakt?
@ivanzon
Deze geluiden komen me bekend voor van de LoPi v4.0
Groet, Bas
11 August 2016, 10:35:51 »
Het wijzigen van de herhalingsfrequentie heeft inderdaad invloed op de bijgeluiden.
Standaard staat die voor de Uhlenbrock (CV53) op 40. Als ik als test de waarde op 20 zet, dan nemen de bijgeluiden echter alleen maar toe (ze worden hoger in toon). Geen goede optie dus.
Bij verhoging van de waarde loop ik het risico dat de loc minder gelijkmatig gaat lopen. (Gebruiksaanwijzing: Waarde verlagen als de loc niet gelijkmatig loopt).
Uiteindelijk heb ik liever een loc die goed loopt en dan maar wat herrie maakt, dan andersom: minder herrie maar slecht lopen.
Groet, Bas
Tomasso
11 August 2016, 13:07:10 »
Ik heb alle uhlenbrocks er ooit uitgehaald en doe nu alles met esu. Wereld van verschil, ik ga niet meer terug.
Verstuurd vanaf mijn SM-T815 met Tapatalk
Spoor 0 adept
11 August 2016, 13:27:07 »
Ja, bij de huidige versies van de LP4 merk ik eigenlijk weinig meer van bijgeluiden.
De eerste versie van de LP4 maakte een doedelzakgeluid. Uitermate geschikt om in je Lima of Rivarossi IRM te bouwen.
Na een softwareupdate was het geluid weg.
11 August 2016, 17:43:18 »
Eerlijk gezegd had ik ook liever een LP standard gehad, maar die was op dat moment niet voorradig.
Met Uhlenbrock had ik nog geen ervaring, dus ik dacht: waarom ook niet. Hij was in ieder geval niet duur.
Wat bovendien bevalt is dat decoder klein is en is voorzien van een korte, soepele bekabeling. Dat kwam goed van pas gezien de tamelijk beperkte ruimte in de loc.
Vooralsnog doe ik het er maar even mee.
rhberk
13 August 2016, 20:03:12 »
Die zoemgeluiden worden veroorzaakt door de lastregeling; zet deze maar eens uit dan is het gezoem weg.
De Lopi V4 is daarvoor berucht maar nu lees ik van Henk dat dit door een software-update is verholpen.
Van welke datum is deze en wat is het nummer?
Ik heb nog een V200 in spoor 0 met een Loksound V4 XL en die lijkt net een fluitketel dus een update is van harte welkom!
Groeten, Ruud
treinenhobby
13 August 2016, 22:25:30 »
Je kunt sowieso de nieuwste versie dan in de decoder zetten.
Of het in iets eerdere versies dan al was opgelost maskt niets uit toch?
Mogelijk is het voor de XL niet verbeterd, maar dat weet je pas na de update...
Digitaal
