Vandaag om 20:54:29
Vandaag om 20:46:36
Vandaag om 20:46:04
Vandaag om 20:39:30
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eelco Storm
Vandaag om 20:33:52
Vandaag om 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
Vandaag om 19:14:42
PB Models, ICR-rijtuigen door Michiel 80
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:45:41
Vandaag om 18:40:27
Vandaag om 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
Vandaag om 18:31:21
Vandaag om 17:37:03
19 Toen door 5166
Vandaag om 16:58:31
Vandaag om 16:47:41
Vandaag om 16:25:52
Vandaag om 16:15:58
Vandaag om 15:49:32
Vandaag om 15:29:57
Vandaag om 15:28:30
Vandaag om 14:56:01
Vandaag om 14:49:29
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Alewijn
Vandaag om 14:20:25
Vandaag om 14:20:23
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Harryku
Vandaag om 14:06:14
Vandaag om 13:48:59
Vandaag om 13:38:42
Lancering van AlleModelspoor.nl door AlleModelspoor.nl
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:06:56
Vandaag om 12:57:55
Auteur Topic: Fleischmann turncontrol aansluiten op de EcosII ???  (gelezen 3785 keer)
bosje77
« Gepost op: 31 July 2016, 17:00:51 »
Wie heeft er ervaring met het aansluiten van een fleischmann turncontrol voor de draaischijf van fleischmann en hoe aan te sluiten ???
Zijn er nog extra benodigdheden of iets derg waar ik rekening mee moet houden??
Wie heeft er ervaring en kan mij hier verder mee helpen  (y)
Mvg. Robin
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Fleischmann turncontrol aansluiten op de EcosII ???
« Reactie #1 Gepost op: 31 July 2016, 17:11:28 »
Aansluiten en instellen zoals in de beschrijving duidelijk staat beschreven.
Gewoon doen wat er staat dus.
Mvg
Wim.
bosje77
« Reactie #2 Gepost op: 04 August 2016, 13:19:38 »
Hallo Wim,
Foutje van mijn kant maar misschien iets duidelijker er in moeten zetten hoe hij evt aangesloten moet worden op de Ecos, de turncontrol op zich zelf is duidelijk maar is er een mogelijkheid om hem via de Ecos te bedienen ??? Daar gaat het mij hier om (y)
Gr Robin
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 05 August 2016, 12:54:32 »
Hoe je het aansluit op de ECoS, ik denk gewoon met 2 draadjes, zoals je ook een wisseldecoder aansluit b.v.
Mvg
Wim.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #4 Gepost op: 05 August 2016, 15:18:41 »
Robin,
Op mijn roco centrale heb ik het zo aangesloten maar ik neem aan dat je de 10764 kunt vervangen door de ECos en dat de aansluiteng verder hetzelfde blijft, zie afbeelding
Bij de stekker heb je 7 bussen (aansluitdraden)
1 deze is voor aan de rails (rechts)
2 deze is voor aan de rails (links)
1 en 2 zitten dus niet aan de draaischijf en moet je zelf van de Turn-control naar de rails van de baan maken
3 deze is voor een van de rails (bv links) van de draaischijf (geel)
4 deze is voor een van de rails (bv rechts) van de draaischijf (geel
5 deze is voor aan de draaischijf, rood (brug draaigedeelte)
6 deze is voor aan de draaischijf, grijs (brug draaigedeelte)
7 deze is voor aan de draaischijf, geel (brug draaigedeelte)
Gr Piet Pannerden
« Laatst bewerkt op: 05 August 2016, 15:21:04 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
jurrie-burrie
« Reactie #5 Gepost op: 06 August 2016, 10:29:45 »
Hallo
Als ik het goed begrijp wil jij de ecos het commando laten geven. Om de draaischijf te laten draaien?
Volgens mij is dit niet mogelijk aangezien de turn control .  Een alleenstaand decoder is. En zul je hem met de draaiknop moeten bedienen.
Groet jurgen
bosje77
« Reactie #6 Gepost op: 06 August 2016, 10:47:21 »
Hallo Jürgen,
Dat had ik wel gedacht idd maar gaat niet werken :-\
Maar ik heb/ga er iemand anders al blij mee maken (y)
Gr robin
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 06 August 2016, 14:12:01 »
Lees even de handleiding door.... Je kan hem gewoon aansluiten als een wisseldecoder.
Sluit hem aan zoals Piet het heeft omschreven, zo staat het ook in de handleiding. Daarna dien je hem te programmeren zoals omschreven in de handleiding. Dan kan je hem via je DCC-centrale via de wisseladressen aansturen. En zelfs via een computerprogramma zoals koploper, itrain, rocrail of een ander programma.
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 06 August 2016, 14:14:11 door Ronald Koerts »
jurrie-burrie
« Reactie #8 Gepost op: 06 August 2016, 14:57:16 »
Hallo
Dan moet ik daar toch eens goed naar kijken.
Heb hem zelf ook.
Bedankt ik ga er eens naar kijken.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #9 Gepost op: 06 August 2016, 15:30:28 »
De ECos centrale ken ik niet maar normaal zou je adres 200 moeten invoeren en dat is dan het eerste adres waarbij de draaischijf in de eerst stand gaat staan.
Bij gebruik van een andere centrale zoals die van Roco hebben voor de wisseladressen een verschuiving in de adressen en dan moet je als adres 205 invoeren maar zover ik weet is dat alleen bij Roco.
Deze draaischijf met turncontrol werk zonder problemen bij ons met traincontroller en (geen ervaring) zal ongetwijfeld ook met de andere programma's zo werken.
Gr Piet
