Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
13 January 2026, 12:32:58
Auteur Topic: knop draaischijf  (gelezen 3745 keer)
spyke1961
knop draaischijf
« Gepost op: 15 November 2007, 22:51:52 »
hallo
 mijn knop van de draaischijf is kaduuk :-[ nu is mijn vraag weet iemand of je deze ook op een andere manier aan kan sturen?
betreft fleischmann
bvh dank
RoSoft
Re: knop draaischijf
« Reactie #1 Gepost op: 16 November 2007, 00:21:10 »
Ja, dat kan met een schakelaar dubbelpolig om, met een nul stand.
Mvg
Wim.
RobE
« Reactie #2 Gepost op: 16 November 2007, 10:29:57 »
Je kunt deze natuurlijk ook repareren. Vaak is de brugcel stuk.
Deze kost een paar centen en zit er zo in.
Is deze mechanisch stuk, dan kun je dit Fleischmann onderdeel ook los bestellen.
Rob
« Laatst bewerkt op: 16 November 2007, 10:31:42 door RobE »
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #3 Gepost op: 16 November 2007, 10:41:55 »
Mvg
Wim.
inderdaad, handig is om er dan ook een druktoets bij te gebruiken:
schakelaar naar links, druktoets indrukken en draaischijf gaat 1 stap verder, schakelaar naar rechts, druktoets indrukken draaischijf gaat 1 stap terug.  ;D (werkt beter dan de originele knop van fleischmann)  :)
spyke1961
« Reactie #4 Gepost op: 16 November 2007, 16:09:38 »
heb een schakelaar liggen die dus een x naar links of rechts kan gaan.
er zitten 3 draden aan ,hoe verders aan te sluiten?
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #5 Gepost op: 16 November 2007, 16:29:01 »
Zie dit schema:
Volgens mij kan je dan met schakelaars iets maken... :)
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
spyke1961
« Reactie #6 Gepost op: 16 November 2007, 16:36:10 »
Je bent nog sneller als overtoom bedankt he ik ga deze week eens kijken of het wil.
groeten  wim
(alias spyke1961) ;D
