Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:05:37
Vandaag om 09:02:17
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 09:00:16
Vandaag om 08:30:46
Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 08:09:52
Vandaag om 07:45:23
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 07:17:07
Vandaag om 06:18:24
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:20:09
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
Auteur Topic: Baan in Los Angeles  (gelezen 467684 keer)
Rondje_HO
Re: Baan in Los Angeles
« Reactie #840 Gepost op: 18 December 2018, 10:50:35 »
Vandaag m'n eerste Belgische loc op de baan geplaatst, vandaag aangekomen.
Machtig mooi ding!
Nu nog wat wagons.
Machtig mooie machine!  (y)  Voor wat inspiratie zie:  https://flic.kr/s/aHsjyKs2LK  En mocht je de loterij winnen, is dit wel leuk voor erachter:  https://www.menzels-lokschuppen.de/Modellbahnen/Personenwagen/LS-Models-MW1602-SNCB-Personenwagen-Set-8-tlg-Ep-4.html  ;)
Vr. groet, Martijn.
Hans Grasmaijer
« Reactie #841 Gepost op: 18 December 2018, 11:35:42 »
Gefeliciteerd met deze lok, erg mooi. Size matters, enorm lange lok, die geeft de DB 103, 120, 151 om een paar te noemen uit die tijd, het nakijken.
En rijdt op vier verschillende electrische systemen, de originele. Kun je in tal van modelbaanthema’s inzetten.
Welk merk is deze lok? Trix? En wat is de minimale boogstraal voor de lok?
Tschuss Genossen
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Reactie #842 Gepost op: 18 December 2018, 17:19:35 »
@Zuylen:
Ten zij je er met een grote voorhamer op gaat slaan.
Tja, ik heb dat ding gekregen toen ik een jaar of 5 - 6 jong was, en hij heeft al veel meegemaakt, waarbij hij zeker tientallen malen van de baan etc. is gestuiterd. Het effect daarvan is ongeveer gelijk aan het gebruik van een voorhamer.  ;D
De tender met de motor werkt nog wel, maar het is de voorkant die totaal in de kreukels ligt. Buffers ontbreken. Daardoor kan de kap er niet meer op. Omdat die dus los heeft gezeten zijn de houders voor de aandrijving/stangen afgebroken. Het metaal van de aandrijfstangen is verwrongen, met name op de scharnieren (de stangen zouden wel recht gebogen kunnen worden), etc. etc. Ik heb een andere 4177 gekocht die hetzelfde is, en ik dacht van: dan ga ik daar onderdelen vanaf halen. Maar het zou dan verstandiger zijn om die lok aan de praat te krijgen dan de 'oude originele' 4177. Ze zijn identiek mechanisch/electrisch gelijk, maar hebben een groot verschil in emotionele waarde. Die oude 4177 is gewoon niet op te lappen zonder er heel erg veel aan te moeten vervangen, zeg meer dan 50%, en tja, dan is hij toch niet authentiek meer. Dus dat gaat hem niet worden.
@Martijn, dat is inderdaad een mooie set. Ik was ook al naar MW1802 van LS models aan het kijken, welke van Amsterdam naar Parijs ging. Ik heb het vermoeden dat dat ook goed past, en net wat internationaler is dan de set die jij laat zien (die zonder meer ook erg gaaf is). Maar ja, ze zijn inderdaad nogal aan de prijs.
@Hans, de lok is van Trix, boogstraal is 360mm volgens de handleiding, hier rijdt hij over maximaal R3 van FL. Erg mooi en zwaar model.
Rondje_HO
« Reactie #843 Gepost op: 18 December 2018, 17:44:01 »
Ja, ze zijn inderdaad nogal aan de prijs  :(  Het is per rijtuig niet eens heel duur (zo'n € 69,- voor zo'n kwaliteit rijtuig kan nog net) maar je moet wel de hele set in één keer aanschaffen  :P
AndrevdG
« Reactie #844 Gepost op: 18 December 2018, 18:18:39 »
Nou Martijn, de prijs is 1, het vinden van zo'n set is 2.
Maar ik denk dat ik er 1 gevonden heb....tzt zie je hem wel een keer verschijnen. Het is machtig mooi spul, zeker in zo'n bonte kleurstelling. Grootste probleem is de lengte van 8 wagons, dat gaat hier niet 123 passen op de stations (en keerlus ben ik gisteren achter gekomen).
Het weekend dus eerst maar eens de keerlus gereed maken voor lange treinstellen, had het midden blok op 137 cm gezet, en dat is veel te weinig.
(Wat sloeg ik me gisteren tegen het hoofd toen ik daar met een mede forum lid die even over m'n schouder mee keek achter kwam)
Pietervde
« Reactie #845 Gepost op: 18 December 2018, 18:23:35 »
Kan je een klimspiraal meepakken met de keerlus? Dat is gelijk een heel stuk wat je dan extra gebruiken kan.
En als 't op de stations niet past is het inderdaad ook erg jammer.. Wellicht visueel iets toepassen, zoals een stations overkapping onder een gebouw tegen de muur waardoor t recht lijkt, maar in praktijk onzichtbaar afgebogen is?  Dus dat het lijkt dat de trein geheel op t station staat, maar eigenlijk al gedeeltelijk in de bocht staat?
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
spoorzeven
« Reactie #846 Gepost op: 18 December 2018, 18:25:05 »
Die oude lok kun je ook bij je depot als slooplok zetten. Wel flink weatheren natuurlijk.
Groet, Frank
AndrevdG
« Reactie #847 Gepost op: 18 December 2018, 18:29:33 »
Precies Frank, dat is dus op het moment het idee en hij staat al vooraan bij het depot, nu nog wat ouder laten lijken, alhoewel hij er van dichtbij best oud uit ziet, 45 jaar stof krijg je er niet meer zo goed af  ;)
Pieter, de keerlus zit inderdaad min of meer in de klimspiraal. Hij zit op het einde van de paradebaan. Ik ga het één na laatste blok (laatste blok is de keerlus) verwerken in de keerlus, hij wordt dan totaal zo'n 4 meter, zo'n meter voor de in en uitgaande melders, en dan 3 meter in het midden voor het middelste/langste blok. Dan is het opgelost.
« Laatst bewerkt op: 18 December 2018, 18:41:15 door AndrevdG »
AndrevdG
« Reactie #848 Gepost op: 18 December 2018, 21:07:40 »
Wat losse draadjes gevonden in m'n Fleischmann Sprinter, zie foto.
Weet iemand toevallig waar ze gezeten hebben, op welke plek op de stekker?
Alleen de licht bruine zit nog vast. Heb er tegenwoordig wel meer last van dat dit soort draadjes in Fleischmann locs spontaan los gaan tijdens het rijden....zucht.
Pietervde
« Reactie #849 Gepost op: 18 December 2018, 21:13:26 »
Ik heb dezelfde staan.. Maar ben pas donderdag in de gelegenheid daar ff een foto van te maken. Mocht er dan nog niemand anders dat gedaan hebben, doe ik dat.
AndrevdG
« Reactie #850 Gepost op: 19 December 2018, 20:38:35 »
...en gefixed.
Eigenlijk best simpel, de rode draad is voor de rechter stroom opname van de rails, de zwarte voor de linker.
Dus die waren met een multimeter eenvoudig te vinden, en op de stekker was het comform: rood rechts, zwart er naast.
Het overgebleven soldeer eiland moest dan wel voor donder bruin zijn.
Dus relatief eenvoudig, maar ja, je moet er even opkomen   ;D
AndrevdG
« Reactie #851 Gepost op: 21 December 2018, 00:42:35 »
16 November op de post gedaan in NL, 17 December hier in San Francisco bij het distributie center van de USA tante Post aangekomen. Vandaag op de deurmat, de wagons voor achter de V200 !
Forumgenoten bedankt:  (y)
1: Dat ik de loc heb mogen overnemen.
2: Het aanwijzen van de site waar deze wagons te koop stonden.
En USPS die hier ondanks alle drukte in de US, de moeite neemt om zo'n pakket binnen 3 dagen voor de kerst toch nog af te leveren in alle drukte. Normaal doen ze er langer over.
....over PostNL zeg ik maar even niets....
« Reactie #852 Gepost op: 21 December 2018, 01:01:22 »
 ;D (y) dat is een helle mooie combinatie geworden Andre.
« Reactie #853 Gepost op: 21 December 2018, 09:23:50 »
Prachtige set zo!
Wel een tip, zet het restauratierijtuig direct naast het panoramarijtuig, dat was dacht ik de gebruikelijke "zugbildung"
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #854 Gepost op: 21 December 2018, 10:39:53 »
Prachtige (blauwe) set Andre  (y) (y)
