Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Ronald Halma
Vandaag om 10:21:42
automaus : Bespreking & Ervaring door Ronald Halma
Vandaag om 10:06:18
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Wissel polijsten door Pauldg
Vandaag om 08:45:27
Vandaag om 07:15:30
PB Models, ICR-rijtuigen door dh3201
Vandaag om 07:02:52
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
Ontraxs 2026 door D_Loc
21 April 2026, 22:47:11
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door RobVille
21 April 2026, 22:36:54
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
Roco E94 Motor uithalen door Blausee-Mitholz
21 April 2026, 21:15:44
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Tom Z.
21 April 2026, 18:52:23
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Fleischmann 1306 probeersels door Zoldervloer
21 April 2026, 11:07:49
Auteur Topic: Baan in Los Angeles  (gelezen 501306 keer)
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
Re: Baan in Los Angeles
« Reactie #1005 Gepost op: 15 August 2019, 01:02:54 »
Heren, bedankt voor de complimenten.
@Martijn, de basis van de samenstelling heb ik hier vandaan.
De CFL wagons zitten even ergens anders achter, anders wordt het even 'te' lang voor het moment. In in de doos met SBB wagons zat een leuke goederen wagon die er achter hangt.
Zo krijg je leuk wat variatie op de baan.
AndrevdG
« Reactie #1006 Gepost op: 15 August 2019, 06:12:22 »
Een half jaar geleden eens begonnen met airbrush, maar wilde toen niet echt lukken.
Ben opzoek gegaan naar een ander setje, en daar vandaag eens mee aan het experimenteren gegaan, en zowaar, dit gaat velen malen beter.
1: airbrush voor het gebruik op een stuk gips, zonder primer
2: airbrush voor het gebruik op plastic, met primer
3: direct op plastic, zonder primer.
Het eerste gaat goed, en het tweede ook. Direct op plastic zonder primer gaat niet helemaal zoals ik wil, waarschijnlijk vanwege de oppervlakte spanning van de op water gebaseerde verf. Hier kunnen we de komende dagen dus wel wat mee verder gaan experimenteren.
Ook gelukt om een loc met 8 wagons op de baan aan de gang te krijgen. 'Uitdaging' was om er voor te zogen dat deze alleen stopt op de juiste plekken, en doorrijdt op plekken waar hij niet echt past. Min of meer gelukt. Dit is toch wel gaaf om een paar van die grote jongens rond te hebben rijden.
AndrevdG
« Reactie #1007 Gepost op: 17 August 2019, 21:38:02 »
Nadat het gelukt is om de tunnelportaal in de primer te zetten, vandaag maar eens beginnen met de afwerking. Eerst een laag grijs aanbrengen die wat donderder is.
AndrevdG
« Reactie #1008 Gepost op: 18 August 2019, 03:22:26 »
Dat airbrushen is eigenlijk best goed gelukt, het resultaat is zoals ik het me had voorgesteld, en dat is al heel wat.
Naast de portalen ook twee bruggen van een kleurtje voorzien, dat grijs had toch wel een veels te plastic-look.
Eerst maar eens egaal donder blauw gemaakt, eens wat anders dan het groen. Van de week nog wat verwering etc. aanbrengen.
En zo'n ventilerende verlichte doos kan ik een ieder aanraden: goed ligt, en alleen de doos zit onder de smurrie.
Omdat het lekker weer was, ook wat aan de slag gegaan met gips, voor als de tunnel portalen gereed zijn.
Nu zag ik op het forum iemand die 63 kg !! gips heeft verwerkt, en dan vraag je je af, hoeveel is dat eigenlijk. Nou, hier op de tafel heb ik vanmiddag ongeveer 6 kg verwerkt, en dat vond ik al heel wat.
Moet wel zeggen dat het lekker snel droogt in de zon. Batches van 3 mallen, en ik heb er zo'n 10. En als de laatste in de mal zat, kon de eerste er al uit, het droogde hier lekker vanmiddag.
Morgen nog zo'n hoeveelheid, en ik moet een aardig eind komen.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #1009 Gepost op: 18 August 2019, 09:19:35 »
Ik heb een gips concurrent  ;D
Hij gaat daar lekker Andre! Veel gips, mooie airbrush apparatuur dus dat gaat zeker goed komen.
Hoe werkt de afvoer van de lucht achter de spuitcabine? Zit er wel een afvoer?
bosje77
« Reactie #1010 Gepost op: 18 August 2019, 11:04:42 »
Ziet er goed uit André mooie spuitcabine en zo te zien gebruik jij de zelfde Aztek airbrush als Wim👍🏻
Gr Robin
AndrevdG
« Reactie #1011 Gepost op: 18 August 2019, 13:26:41 »
@Robin, geen idee dat dit dezelfde was als dat Wim heeft. Weet wel dat deze velen malen beter werkt dan de vorige die ik had/even heb geprobeerd. Relatief eenvoudig schoon te houden, zolang je de verf dun genoeg houdt, en eenvoudig van kleur veranderen. Eerst de portalen grijs gemaakt, toen gewisseld naar blauw (uiteraard even schoon geblazen) en na het blauw weer lekker verder met grijs. Dit dmv losse potjes die je eraan kunt hangen. Geweldig.
@Wim, gips concurrent?  ;D
Gewoon de kleine doe-het-zelver vergeleken met een bouw consortium.
De afvoer gaat gewoon de garage in, er zit een filter in die de kwade stoffen (zou) moet(en) tegenhouden. Er zit een slang bij, maar ja, dan moet ik of elders gaan airbrushen in de garage, of een gat in de muur maken. Dus voorlopig even alleen met filter.
    • MIL MOD
« Reactie #1012 Gepost op: 18 August 2019, 13:30:08 »
Hoi Andre en Robin.
Klopt dat ik dezelfde airbrush heb alleen de full-metal uitvoering.
Hiervoor heb ik ook de kunststof versie gehad. Ruim 20 jaar mee gespoten!
Voor mij gewoon de allerbeste en gebruik vriendelijkste airbrush  (y)
AndrevdG
« Reactie #1013 Gepost op: 18 August 2019, 13:34:48 »
@Wim, dan toch even een vraag, hoe zorg je ervoor dat die 'mondstukjes' niet verstopt raken? En welke maat/kleur gebruik je het meeste. Dan heb ik even wat richtlijnen voor m'n volgende project, en hoef ik minder te experimenteren.
AndrevdG
« Reactie #1014 Gepost op: 18 August 2019, 23:27:15 »
Kwam dit draadje tegen over locomotief database.
Tja, loop hier zelf ook al een tijdje over na te denken.
Maak zelf geen SW, maar ik lever het wel aan derden.
Vandaag toch maar eens gekeken of ik het niet zo kan configureren of ik ermee doen kan wat ik wil.
Stap 1: Unieke locomotief aanmaken.
Stap 2: Locomotief details ingeven
Stap 3: Decoder details ingegeven
Stap 4: Word overzicht van enkele locomotief
Stap 5: Excel overzicht van alle locomotieven
....dit alles in een uurtje in elkaar gezet, en is zeer flexibel. Wil je bijvoorbeeld een overzicht van alle F1 - F28 decoder functies erbij, geen probleem. 5 minuten om de velden aan te maken. Of aangeven wat de details zijn van een loc, geen probleem.
Toch eens over nadenken. Zeker als alles toch in Word en Excel te genereren is, want Excel gebruik ik nu toch al voor m'n overzichten.
En zo kan er nog veel meer....wagons, huisjes, onderhoud registratie aan materiaal, etc. etc.
Misschien wel te veel  ;D
Sandopie
« Reactie #1015 Gepost op: 19 August 2019, 00:53:09 »
André,
Zijn deze gegevens niet via een export uit iTrain te halen. Scheelt een puist invoerwerk.
Rinus Vos
Volume draagt niets bij aan de kracht van het argument.
OpenDcc GBMBoost16T master, GBM16TS, GBMBoost16T cliënt, OneControl en LightControl, iTrain.
AndrevdG
« Reactie #1016 Gepost op: 19 August 2019, 01:41:48 »
Hoi Rinus,
In principe kun je data importeren van ieder systeem, zolang het maar in een formaat is dat je kunt parsen.
Helaas zit het meeste waar ik op zoek zou zijn niet in iTrain, maar het zou wel een mooie aanvulling zijn.
Net als de ESU files, zodat je een overzicht hebt van de CV waardes, of zelfs naast de locomotieven de BiDiB exports importeren, zodat je daar kunt zien wat je hebt.
Allemaal geen probleem, zolang het maar beschikbaar is.
Andre
    • MIL MOD
« Reactie #1017 Gepost op: 19 August 2019, 10:26:28 »
Hoi Andre.
Je moet na elke spuithandeling de airbrush schoonspuiten met lucht zodat er geen verf meer in blijft zitten. Dit doe je met het handeltje in de voorste stand.
Ook de verf altijd verdunnen.
En natuurlijk de juiste mondstukjes gebruiken. Of voor acryl of voor enamal.
En ik gebruik meestal de 0,4 mm mondstukjes.
AndrevdG
« Reactie #1018 Gepost op: 20 August 2019, 09:51:18 »
Gewoon beginnen Andre. En als het mislukt ook weer gewoon opnieuw beginnen. Als je wist wat ik tot nu toe allemaal heb weggegooid......... De aanhouder wint!
Met die gedachten ben ik de afgelopen dagen verder gegaan.
Voor de airbrush: En natuurlijk de juiste mondstukjes gebruiken. Of voor acryl of voor enamal.
Uiteraard is dit eerst mis gegaan, en vervolgens goed. Houdt dus wel in dat er twee nieuwe mondstukjes via Amazon onderweg zijn.
Naast twee mondstukjes dus deze gedachten van weggooien en opnieuw beginnen ook genomen als uitgangspunt voor m'n portalen. Kosten een Euro of 15, dus waar heb je het eigenlijk over vergeleken met het totaal.
Lekker aan het experimenteren gegaan met m'n portalen.
Omdat ik de ene wat te donker vond, heb ik deze met voegen paste behandeld. Dat was erg interessant. De poeders die ik had aangebracht vermengen zich op een interessante manier met de voegen pasta, en maakt deze minder wit, en dat is eigenlijk wat je wilt. Dit gaat dus de goede kant op.
Dan de Lorelay portalen. Het Faller oranje is totaal niets, dus de portalen grijs geschilderd. En daarna de palen donker rood gemaakt.
Wat ik echter eerste had gedaan aan de ene kant, was de voegen gevuld, voordat ik ze rood maakte.
Dus voor de ene helft:
- Grijs
- Voegen
- Rood
- Opnieuw voegen
...en voor de andere:
- Grijs
- Rood
- Voegen
In eerste instantie denk je van, de tweede methode is straker, rechts op het volgende plaatje.
Maar als je dan even wacht tot het droog is, denk je van, hmmm, links is ook niet verkeerd, de eerste methode.
Wat een mogelijkheden!!
Morgen nog maar eens wat verder experimenteren met deze portaal. Denk dat ik niets hoef weg te gooien in dit geval, gewoon een beetje durven en aanpassen.
Dus wat dat betreft ben ik blij met de tip in het eerste citaat: gewoon beginnen (en proberen)
Patrick1975
« Reactie #1019 Gepost op: 20 August 2019, 10:36:49 »
Mooi tunnel portaal is dit. In het echt nog mooier.
Paar jaar terug gezien, na een bezoek in deze omgeving.
Raar en mooi is dat, als de tunnel portalen van Faller dan in het echt ziet :)
Lekker bezig zo (y)
Gr.Patrick
