Vandaag om 05:19:49
Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:32:31
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:53:29
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
17 February 2026, 23:03:24
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
17 February 2026, 17:48:00
17 February 2026, 17:29:24
Auteur Topic: Artitec Drie Kongingen Kapel 'glas in lood' lijmen, hoe?  (gelezen 2060 keer)
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Gepost op: 26 July 2016, 18:55:31 »
Ik ben de Drie Koningen Kapel van Artitec in elkaar aan het zetten. Ik ben bij de ramen aangekomen. Deze bestaan uit 4 lagen. Van buiten naar binnen: kozijn (resin), lood (ets werk), glas (plastic), gebrandschilderd glas (soort gedruktpapier?).
De eerste drie lijm ik met secondegel. Maar weet iemand hoe ik de laatste aanbreng? Ook met lijm, of is het een soort decal of transfer? Ik heb met die laatste twee nog nooit te maken gehad.
Maurice K
  • Ooit komt het af....en dan maak ik het weer anders
    • Kleverdam
Re: Artitec Drie Kongingen Kapel 'glas in lood' lijmen, hoe?
« Reactie #1 Gepost op: 26 July 2016, 21:53:43 »
Hallo Yoran,
ik zou persoonlijk alles met Kristal clear lijmen. Daar komen geen dampen (veroorzaakt wel eens witte aanslag) vanaf en droogt nagenog onzichtbaar op.
Groet
Maurice
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #2 Gepost op: 26 July 2016, 23:01:47 »
Het glas niet met secondenlijm maar met kristalklear of houtlijm o.i.d. vanwege dus de eventuele dampen.
Voor die plaatjes voor op het raam zou je Artitec een mailtje kunnen sturen of het waterslide decals zijn, je krijgt dan vast wel antwoord van ze.
En zijn het dat, dan op maat van de ramen knippen in een schoteltje met lauwwarmwater laten weken tot je ze van het draagvel kan schuiven (kan voor een groot stuk één of twee minuutjes duren) en dan nog niet van het draagvel af schuiven maar op het raam leggen en dan de waterslide tegenhouden en het draagvel voorzichtig eronder vandaan trekken. De waterslide valt dan op het raam nagenoeg op de goede plek. Eventueel kun je het voorzichtig nog wat recht schuiven maar pas op een waterslide is erg breekbaar.
Stephan.
Joran
« Reactie #3 Gepost op: 27 July 2016, 08:13:28 »
@Maurice K: Het geluk bij deze ramen is dat het niet bedrukt is, zoals bij andere Artitec gebouwen. Maar hecht Kristalklear of Houtlijm wel op het etswerk? Ik gebruik doorgaans (andere huisjes) secondelijm voor de ramen, omdat iets anders niet hecht op resin. Ik heb weleens witte aanslag gehad, maar niet vaak gelukkig.
@prutser: Als het dat zijn, dan ga ik dat eerst met een klein stukje uitproberen. Ik ga ze een mailtje sturen.
    • Het Groterdam Project
« Reactie #4 Gepost op: 27 July 2016, 10:43:39 »
Uitstekend. Gewoon helemaal laten drogen.
Ik zet alle ruiten vast met KK. Ook op resin, Plastic of hout.
« Laatst bewerkt op: 27 July 2016, 10:53:22 door Chris »
Joran
« Reactie #5 Gepost op: 27 July 2016, 10:58:48 »
Top! Dat had ik eerder moeten weten!  (y)
Heb al eens wat raampjes vernacheld door het gebruik van secondelijm. Gelukkig is Artitec dan zo vriendelijk nieuwe op te sturen.
« Reactie #6 Gepost op: 27 July 2016, 11:04:29 »
Ideaal. Doe je het fout, tik het weg of nat maken met water en je veegt het zo weer schoon.
Joran
« Reactie #7 Gepost op: 27 July 2016, 11:50:48 »
Ja precies! Net mail van Artitec die geven het ook aan, ook voor het gebrandschilderde deel. Is gewoon bedrukt papier.
Ik kan weer verder.
