om 09:26:26
Wim Romijn
om 09:23:55
Ertstreinen in HO
om 09:22:14
The Summer of 69
om 09:20:33
om 09:19:51
Bas, Dordrecht
om 09:17:49
om 08:57:47
Joz
om 08:57:15
om 08:54:09
Ondervloer Fleischmann Profi
om 08:52:54
Lasersnijder voor karton
om 08:40:52
Lambert
om 08:37:03
om 08:33:32
om 07:34:43
om 07:06:30
André 1976
om 06:25:35
Seinpaal
om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 22:07:14
AlbertG
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Intercity in brand bij Woerden 16-2
16 February 2026, 20:59:35
phdirk
16 February 2026, 20:44:35
Forever Rocofan
16 February 2026, 20:12:16
Foto's station Weesp gezocht
virmfan
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Welke decoder is dit?
Martijn1974
16 February 2026, 18:49:11
16 February 2026, 18:40:55
16 February 2026, 17:49:45
16 February 2026, 17:00:23
Ombouwen
Roco 1216 (62485) 2rail naar 3rail met LOPI V4.0
Topic: Roco 1216 (62485) 2rail naar 3rail met LOPI V4.0 (gelezen 3381 keer)
laurent
Broem broem!
24 July 2016, 04:49:55 »
Goedemorgen allen,
ik ben bezig met een Roco 1216. Gekocht als 2rail variant (slecht verkrijgbaar, dus happen als er wat is), inmiddels omgebouwd naar 3rail. Dat wel. Over het leed (originele wielen die niet passen, originele schroeven te lang, etc) schrijf ik later wel wat, dat is allemaal gelukt geloof ik. Als decoder voor een LoPi V4 gekozen. Er zat een V3 in, maar de DCC versie. Niet handig als je Motorola gebruikt. De LoPi ingeplugd na een hoop gezoek (met heeft de stekker 180 graden gedraaid), de oranje draad, alias pin 1, bij de pijlmarkering, zoals aangegeven staat in de handleiding. De zwarte - draad komt dan op pin terecht die zichtbaar aan de wielen is gekoppeld. Een paar stukjes testen heen en weer op 3 stukken rails, gekoppeld aan een IB, laat geen symptomen tevoorschijn komen zoals beschreven in de encyclopedie (verlichting die niet mee geschakeld). De feitelijke ombouw, het omsolderen van 4 draden en het bijplaatsen van de draad van de middenrail, had niet zoveel voeten in aarde.
Momenteel schakelt de loc de verlichting, hij rijdt heen en weer met correcte verlichting. Echter, wat mij niet aan staat is dat de decoder redelijk warm tot heet wordt. De decoder is nieuw, zaterdag meegenomen bij de winkel, de doos was nog verzegeld. Hij heeft gereden met een V3, ik heb even een klein teststukje gedaan na een decoderreset (omdat ik het adres niet te pakken kreeg), maar toen niet op de de temperatuur van de decoder gelet.
Ligt dit aan de instellingen van de motorwaardes of ligt dit aan andere zaken? Kortsluiting lijkt mij redelijk vreemd, ik heb 4 draden los gehad en weer vastgezet, allen op de massa, en heb de draad van de sleper toegevoegd. Zie onderstaande foto voor de actuele printplaat:
Moet er wellicht nog iets afgesoldeerd worden? Anders gelegd worden? Voor de meesten hier waarschijnlijk eenvoudige vraagstukken, maar als 3railer ben ik wat verwend, alles is altijd al digitaal, dus hierover hoef je nooit zelf na te denken. Alvast bedankt voor de hulp.
Laurent
Neem ook eens een kijkje op mijn
Youtube Kanaal
Railion 6513
Tischbahning.de
laurent
Broem broem!
Re: Roco 1216 (62485) 2rail naar 3rail met LOPI V4.0
24 July 2016, 17:31:47 »
In mijn 6700, OEM als 3rail geleverd, doet de decoder hetzelfde. Ook wat zoemen en warm worden. Dat geloof ik voorlopig dus wel even. Volgende stap: CV's programmeren. Ik lees regelmatig dat Rocolocs met een LoPi het out of the box prima doen. Merk ik vrij weinig van. Schokkend rijgedrag bij lage snelheid. Daarmee dus aan het klooien gegaan, maar ik zit een beetje vast. Schokkende rijgedrag bij lage snelheid is er aardig uit, maar de snelheid bij grotere rijstappen ook. Ben inmiddels in de weer geweest met 2, 3, 4, 6, 52, 53, 54 en 55 en ben nu een beetje de weg kwijt. Iemand tips?
Youtube Kanaal
Railion 6513
Tischbahning.de
24 July 2016, 20:33:36 »
Je hebt het over niet passende wielen bij de Taurus. Wat bedoel je daarmee? Mijn Rocolocs rijden echt prima op de standaardinstellingen van de Lokpilot.
laurent
Broem broem!
24 July 2016, 21:18:18 »
Het betreft een ombouw van 2rail naar 3rail. De afstand tussen de flensen is kleiner bij drierail (14,0mm vs. 14,3mm), tevens hebben Rocolocs een as minder waarop aandrijving plaats vindt. Omdat ik oorspronkelijk bedacht had zo min mogelijk schade te veroorzaken, dus te zorgen dat ombouw terug naar 2rail zo kon plaatsvinden, had ik een as zonder tandwiel besteld. Die paste dus niet in het draaistelblok zonder van het draaistelblok iets af te vijlen. Voor de andere naar 14mm geperste assen idem dito.
Het vooraf bedachte: "openschroeven, onderdelen vervangen, draadjes omsolderen, sleper eronder plakken, decoder wisselen en dichtschroeven" is een iets langer verhaal geworden.
Qua decoder: hij rijdt bij de lage snelheidstrappen heel erg schokkerig. Dit eruit, toen was het bij het naar 0 draaien van de controller dat ie nog even een hupsje maakt, dat redelijk aardig eruit resulteert in geen topsnelheid meer. Bij het rijden gloeien aan de frontsein kant de leds van het sluitsein en van de schijnwerper mee waarbij de laatste ritmisch meeknippert (niet op volle sterkte, maar nog steeds gloeiend) met het gezoem van de motor indien er daadwerkelijk gereden wordt.
Youtube Kanaal
Railion 6513
Tischbahning.de
25 July 2016, 11:30:07 »
Laurent, de 3-rail wisselstroom versie is op 4 assen aangedreven. Bij het draaistel met de sleper zijn 2 assen zonder tandwiel uitgevoerd. De AC en DC wielen zijn qua flens en wielband identiek; alleen de flensafstand verschilt.
Het draaistel met sleper is voorzien van een kunststof afdekplaat waarop de sleper is aangebracht.
Ik heb overigens de omgekeerde weg bewandeld en van een 3-rail loc met loksound een 2-rail versie gemaakt.
laurent
Broem broem!
25 July 2016, 13:19:23 »
Eigenlijk hadden we dus gewoon onderdelen kunnen uitruilen?
De versie met geluid heb ik ook (ook als 1216 025, maar dan zwart met rode band op de neus, actuele lijdend voorwerp is de zilveren). En ja, dat betekent dat ik 2x een loc met hetzelfde nummer heb. Sterker nog, ik heb er 3 van... Alledrie de uitvoeringen (kleine wijzigingen niet meegenomen) waarin ie gereden heeft:
Over de wielen: Wellicht dat je op deze, overigens beroerde, telefoonfoto kan zien wat ik bedoel. De rechterkant van het wiel ligt al tegen het metalen tandwielblok aan, de linkerkant ligt er bovenop vast en kan er niet tussen. Door een stukje te vijlen, heb ik het wel passend gekregen. Ook de andere wielen, die ik wel op maat gesteld heb (iets smaller), pasten niet.
Wat mij nog opvalt, is dat de OEM als 3rail geleverde loc met 2 assen voorzien van ASB komt, terwijl de als 2rail geleverde loc maar op 1 as ASB heeft.
Momenteel loop ik te ruziën met het function mappen. Als de loc vooruit rijdt, heeft ie aan de voorzijde last van gloeien op de schijnwerper en sluitsein LED, waarbij de schijnwerper op dat moment ook nog iets meeflikkert met de motorfrequentie.
Youtube Kanaal
Railion 6513
Tischbahning.de
laurent
Broem broem!
26 July 2016, 00:23:43 »
Inmiddels het probleem van de gloeiende leds aardig kunnen lokaliseren. Zodra ik de schijnwerper led aan de niet bediende kant (dus op dat moment de achterzijde) uit het voedingscircuit haal, valt aan de andere kant de gloeiende schijnwerperled ook uit. Het lijkt er dus op dat de lekstroom vanaf de sluitsein tonende lichtprint via het volledig weerstands en diodeloze verbindingsbaantje op de hoofdprint bij de andere schijnwerper terecht komt. Eerder (bij het doormeten van de diodes, waarbij altijd een klein beetje stroom kan lopen) is mij al opgevallen dat de sluitsein LED alleen zijn eigen - pool nodig heeft om te gloeien, het maakt voor deze LED niet uit op welke andere + of - pool er spanning staat, gloeien doet ie. Blijkbaar is de betekenis van sperrichting voor de light emitting diodes niet helemaal duidelijk
Youtube Kanaal
Railion 6513
Tischbahning.de
Bahn-AG
26 July 2016, 10:48:31 »
Hallo
Heb je de uitgangen van de lopi al eens als "led" geconfigureerd?
Weet niet of het iets uitmaakt, maar zou zo maar kunnen.
Bart
laurent
Broem broem!
26 July 2016, 13:48:03 »
De gebruikte uitgangen staan inderdaad op LED modus (128).
Youtube Kanaal
Railion 6513
Tischbahning.de
Ombouwen
