Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: roco geoline wissels handmatig polariseren  (gelezen 2892 keer)
BrightonBelle
  • Southern....de oude dan
« Gepost op: 19 July 2016, 22:21:05 »
Vraag voor geoline kenners, maar eerst even wat achtergrond info.
Ik ben een herintreder. Omdat ik over ongeveer een jaar naar Oostenrijk ga emigreren (mijn vrouw krijgt daar een baan) heb ik voor een tijdelijke niet al te grote baan gekozen met geoline. Want makkelijk afbreken. Ik rij digitaal met een Multimaus. Wissels bedien ik met de hand.
Nu loop ik er tegen aan dat mijn locs horten op de wissels, bekend probleem. Omdat ik vanwege bovengenoemde reden geen grote investeringen wil doen in wissel aandrijvingen, ging ik op zoek naar handmatig polariseren met een micro switch gekoppeld aan het omstelwerk in de wissel. Op een Duits forum werd een geschikte schakelaar aangeraden van de fa met de grote C, maar die is niet langer leverbaar. Ik heb op de site van onze grote Chinese vrienden de volgende alternatieven gevonden:
http://www.aliexpress.com/item/Momentary-Long-Slim-Lever-Actuator-Micro-Switch-AC-250V-6A-DC-220V-0-3A/32291541787.html?spm=2114.13010208.99999999.261.kJEj94
http://www.aliexpress.com/item/Three-legged-needle-micro-switch-mechanical-coin-switch-big-game/2019105340.html?spm=2114.13010208.99999999.267.kJEj94
http://www.aliexpress.com/item/CNR-05S-03-Z-With-a-long-wire-micro-switch-coin/32661036270.html?spm=2114.13010208.99999999.270.kJEj94
De vraag:
Wat denken jullie dat de meest geschikte schakelaar is? Probleem is o.a. dat de specificaties sumier zijn (de prijzen ook natuurlijk!) Iemand ervaring of andere ideeën?
Met dank voor het meedenken,
Gerard
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: roco geoline wissels handmatig polariseren
« Reactie #1 Gepost op: 20 July 2016, 09:31:11 »
Hoi Naam genoot (Gerard),
Alle drie kunnen ze het werk doen, maar gewone zijn net zo goed. (dus zonder verenstaal). Dan kan de servoarm. ze gewoon bedienen.
Hier een foto
Gerard van der Sel
« Laatst bewerkt op: 20 July 2016, 09:36:21 door gvandersel »
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Railroadtycoon
« Reactie #2 Gepost op: 20 July 2016, 14:04:52 »
Ziet er goed uit  (y)  Heb je ook een onderdelenlijst met opbouw handleiding ?
Allie
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #3 Gepost op: 20 July 2016, 14:37:57 »
@Gerard: mooie foto, duidelijk principe
Is de servo-kracht op de microswitch op deze manier inderdaad groot genoeg?
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
gvandersel
« Reactie #4 Gepost op: 20 July 2016, 16:00:19 »
Foto en onderdelen komen direct bij PicomIt vandaan.Kijk maar bij Componenten => Servomotoren.
Deze schakelaars kun je door de arm te buigen een beetje verstellen. Is bij N een beetje nodig, daar de slag te klein is.
Is overigens een normale microswitch.
Gerard van der Sel.
BrightonBelle
« Reactie #5 Gepost op: 20 July 2016, 16:05:07 »
Hallo Gerard,
je principe is me duidelijk, goede foto, en fijn dat het voor anderen een oplossing vormt ;D!
Maar (waarschijnlijk heb ik de vraag niet duidelijk genoeg geformuleerd) ik wil de wissel alleen maar met de hand omstellen, met dat piefje aan de zijkant dus, en toch polariseren. (omdat ik dus nog geen permanente baan kan maken)
Gerard
gvandersel
« Reactie #6 Gepost op: 20 July 2016, 16:59:22 »
Gerard.,
Sorry dat ik je verkeerd begrepen heb. Je bent niet de eerste die zoiets wil. Ik verwacht dat het verenstaal door het heen en weer gaan van het wissel niet voldoende zal bewegen om de microswitch te bedienen. In dit daardje is geexperimenteerd met een aantal methoden. Kijk hier eens. Het komt er op neer dat er met een schakelaar het wissel mechanisch omgezet wordt. De schakelaar dient dan voor de polarisatie van het puntstuk.
Gerard van der Sel.
gvandersel
« Reactie #7 Gepost op: 20 July 2016, 17:09:48 »
Gerard,
Waarschijnlijk is het voldoende om aan beide zijden van je wissel een microswitch aan te brengen. Lijm je wissel op een stevige ondergrond, en monteer hier de twee microswitches links en rechts van de balk waarmee je het wissel bedient.
Dus twee microswithes zonder verenstaal.
Ik persoonlijk zou voor deze gaan: http://nl.aliexpress.com/item/Free-shipping-10PCS-2pin-N-O-N-C-5A250VAC-All-New-Limit-Switch-WK11-3Z-Mini/32273113341.html
Twee schakelaars per wissel. Laat maar zien wat je gekozen hebt.
Gerard van der Sel.
BrightonBelle
« Reactie #8 Gepost op: 20 July 2016, 20:11:27 »
Ha Gerard,
Bedankt voor het meedenken. Kan even geen plaatje schieten (baan ligt uit op de grond momenteel), maar beschrijvenderwijs: de zin van de lange staaldraad van de microswitch is dat die vanaf de andere kant van de (handmatige- of motorische aandrijving) door het oogje gestoken kan worden en dan dus worden omgezet. Dan zou het dus met een schakelaar kunnen. Maar de mogelijkheid van twee schakelaars was nog niet bij me opgekomen.
De site over de handbediening via draden en bussen had ik al gevonden, maar is ook meer iets voor een toekomstige permanente baan....
met vriendelijke groet,
Gerard
gvandersel
« Reactie #9 Gepost op: 21 July 2016, 10:26:53 »
Gerard,
Je laatste opmerking vannacht nog even door de linker hersenhelft verwerkt. Waarschijnlijk kan je het  met een van de laatste twee (draad lijkt daar iets dikker) proberen. Dan echter de draad even loodrecht op het armpje plaatsen. Misschien dat je het dan voor elkaar krijgt. Alhoewel de drukkrachten om de veer in de schakelaar te bedienen ook nu wel weer roet in het eten gaan gooien. Denk bij de schakelaars aan de slag. Je wissel zal maar 2 of 3 mm bewegen, terwijl de schakelaar waarschijnlijk veel meer slag nodig heeft. Dus de arm zo kort mogelijk houden (lees dicht bij het draaipunt). Zal nog een hele klus worden om dit los op de grond voor elkaar te krijgen.
Ben benieuwd naar een foto  van het werkende eind resultaat.
Gerard van der Sel.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #10 Gepost op: 29 July 2016, 15:08:09 »
Ook bij mij: in dit draadje bij de buren legt ArjanM uit dat je een servo-arm kunt gebruiken om puntstukken te polariseren.
Eigenlijk het principe van dat picomit ding dus.
Er is daar nog een ander draadje van iemand die een microswitch inbouwt in een metalen Marklin wissel. Roco geoline wissels bieden natuurlijk niet de ruimte die nostalgisch oude Marklin wissels bieden, maar het idee is leuk.
« Laatst bewerkt op: 29 July 2016, 15:20:15 door Te 2/2 »
Jan Willem
