Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Dirk
Vandaag om 11:17:15
Vandaag om 11:10:05
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 11:09:11
Vandaag om 11:08:29
Vandaag om 11:06:30
Nederlands-materieel in Spoor-1 door rjr
Vandaag om 11:04:22
Vandaag om 10:40:09
carnaval door Charles_
Vandaag om 10:39:03
DJH E127 NS 3300 door 008200
Vandaag om 10:05:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door RetroJack
Vandaag om 09:55:34
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Ronald Halma
Vandaag om 09:44:18
Al mijn goede ideeën... door schipcas
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan door Jelmer
Vandaag om 09:17:20
Infrabel compilatie door Remunj
Vandaag om 08:41:12
Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 18:23:36
Auteur Topic: grondplaat van huisje  (gelezen 3838 keer)
duitser
« Gepost op: 17 July 2016, 12:26:47 »
Heren,
Het is bijna zover, de kamer voor mijn nieuwe treinbaan komt binnenkort vrij. Dankzij jullie steun heb ik een mooi baanplan ontworpen en dat gaat dus ook ten uitvoer worden gebracht.
Nu ben ik aan het nadenken over de scenery, nu stuit ik op het volgende "probleem" . Als je een huisje bouwt zit er altijd zo'n oerlelijke grondplaat bij. Maar als ik naar modelbanen kijk dan zie ik die nooit terug. Worden de huisjes gebouwd zonder grondplaat, of wordt die verstopt onder de baanbedekking? En als ze zonder grondplaat worden gebouwd , hoe gaat dat dan, want dan kan je de muren toch niet goed haaks krijgen?
Misschien niet een heel duidelijk verhaal maar ik hoop toch dat jullie mij kunnen helpen.
Robert
Re: grondplaat van huisje
« Reactie #1 Gepost op: 17 July 2016, 12:34:16 »
Het is netter om de grondplaten te laten vervallen. Daarbij hebben
in de meeste pakketjes de muren een hoek onder 45 graden. Het kan
je helpen om een kleine winkelhaak te gebruiken. Om zo eerst de
twee halve huisdelen (kopgevel + zijgevel) samen te stellen, en daarna
deze te voegen tot één geheel. Dan heb je twee haakse hoeken om
vanuit te gaan werken. Eventuele trapjes of opstapjes kun je zelf maken
dmv styreen plaat of strip. Zo krijg je eenvoudig een pandje zonder
de grondplaat te hoeven gebruiken. Veel bouwplezier gewenst.
Mvh Steef
duitser
« Reactie #2 Gepost op: 17 July 2016, 12:39:29 »
Super bedankt voor deze duidelijke uitleg. Ik ga dit zeker toepassen. Nu nog een laatste vraag, eventueel gebouwde huisjes met grondplaat kan ik daar nog iets aan doen? bijvoorbeeld voorzichtig wegzagen of snijden of zo? Of heb je misschien een betere tip hiervoor?
Robert
« Reactie #3 Gepost op: 17 July 2016, 12:48:30 »
Huisje omdraaien, en dan je grondplaat van onder af insnijden.
Van het begin van de grondplaat tot einde grondplaat. Niet helemaal
doorsnijden, maar wanneer je er bijna doorheen bent. Voorzichtig
wiebelen tot het breekt of scheurt. Daarna kun je de rest van de
grondplaat wegvijlen. Of zelfs, wanneer je normale hobbylijm gebruikt
hebt, eraf breken. Wel de hoekjes in snijden met een breekmesje tot
aan onderzijde muurplaat. Anders heb je kans op breuk van de hoek.
Mvh Steef
Deka
« Reactie #4 Gepost op: 17 July 2016, 12:50:00 »
Nog even als reactie op Stedahult's eerste antwoord: er zijn ook speciale hulpmiddeltjes te koop om twee huiswanden haaks op elkaar te krijgen. Deze zogenaamde "haakse hoek tools" zijn bij o.a. Conrad verkrijgbaar (artikel 1233497-89). Een plaatje is ook te vinden in onze encyclopedie bij de gereedschappen. Mijn ervaring is daarmee positief.
Rondje_HO
« Reactie #5 Gepost op: 17 July 2016, 13:28:22 »
Ik gebruik altijd de originele/meegeleverde grondplaat om de gevels haaks in elkaar te lijmen. Als de lijm uitgehard is kun je het huisje zo van de grondplaat tillen  (y) Uiteraard geen lijm gebruiken tussen onderkant gevel en de grondplaat  ;D
duitser
« Reactie #6 Gepost op: 18 July 2016, 16:29:13 »
Bedankt voor jullie tips, ga hier zeker gebruik van maken, ik hoop over een week of 5 te kunnen gaan beginnen met het schoonmaken en opknappen van mijn nieuwe hobbykamer, ik zal zo af en toe eens een foto plaatsen om jullie op de hoogte te houden van de voortgang.
In welk onderdeel van dit forum moet ik zoiets dan plaatsen?
« Reactie #7 Gepost op: 18 July 2016, 16:31:35 »
Je kunt hier een topic aanmaken over je baan/module.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/board,14.0.html
Mvh Steef
jandcargo
« Reactie #8 Gepost op: 18 July 2016, 21:43:13 »
Hoi Robert,
Ik wil je probleem toch nog even vanuit een ander hoek benaderen.
Ik bouw huisjes ed juist wel op een "eigen bodemplaat"
dan neem ik een dun plaatje bv triplex ter grootte van het hele tafereel.
Dwz het huisje met zn boompjes beestjes en bijbehorende entourage.
dat bouw ik lekker voor mij op tafel.
Het grote voordeel hiervan is dat als jij je baan gaat veranderen je niet weer die tuintjes, schuurtjes rommelhoekjes enz opnieuw hoeft te maken.
Zon unit kun je dan weer als geheel plaatsen.
Een baan komt dan ook weer een keer af.
Bijkomend voordeel is dat als je bv de melkfabriek wil vervangen door een bierbrouwerij dat eenvoudig gaat.
En je tafereel intact blijft.
je kunt er eens over nadenken
succes jandcargo
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #9 Gepost op: 19 July 2016, 08:40:20 »
Dan krijg je weer de verschillen tussen de diverse merken huisjes en bijbehorende grondplaat  :-\ .
Ik bouw de huisjes helemaal zelf, dus er zit geen grondplaat bij  ;) . Om te zorgen dat het volgende probleem niet optreedt; de onvermijdelijk optredende kier tussen muur en bodem, lijm ik aan de binnenzijde van de muren een strook plastic die ca een centimeter naar onderen steekt. Aangezien ik bovenop het hout van de modelbaan meer dan een centimeter aan schuim opbreng ( om hoogteverschillen, slootjes enzo te kunnen maken) hoef ik ter plaatse van dat huisje alleen dat schuim maar weg te laten en de aangrenzende verharding en gras strak tegen dat gat aan te werken. Dan schuif je het huisje er eenvoudig van bovenaf in. Geen kieren en als je t goed doet, één met de omgeving.
groet Gert
WWestley
« Reactie #10 Gepost op: 19 July 2016, 14:38:39 »
Zoals reeds eerder opgemerkt doe ik het ook zo: Ik bouw op het onderstel/grondplaat maar pas op met lijmen zodat het niet vast komt te staan op de grondplaat. Nadat het klaar is doe ik de grondplaat weg en ga het betreffende verder afwerken. Maar ik laat het wel 24 uur drogen zodat ik zeker weet dat alles stevig in elkaar zit.
CFL, NMBS HO Digitaal. Tijdperk IV + V.
Bjor
« Reactie #11 Gepost op: 19 July 2016, 22:01:04 »
Bij snijden of zagen loop je de kans uit te schieten of anderszins je huisje te beschadigen. Ik koop ook wel eens gebouwde huisjes. Als ze niet mooi zijn gebouwd, of lijmvlekken hebben maak in een sopje met afwasmiddel, leg het huisje daar een tijdje in en in veel gevallen valt het na enige tijd (één tot enkele uren) geheel uit elkaar. (Soms enkele delen voorzichtig loswrikken) Lijmresten kun je daarna voorzichtig wegschrapen.
Daarna bouw ik het huisje opnieuw op.
Met Dasty gaat het ook en dat lost ook aangebrachte verf volledig op.
Je zou dus een huisje met bodemplaat in een klein laagje water met afwasmiddel kunnen zetten om de bodemplaat los te krijgen.
Let wel: als het huisje met MEK is gelijmd, dan zijn de onderdelen aan elkaar "gesmolten" en krijg je de onderdelen alleen met mechanisch "geweld" los. Het werkt ook niet met huisjes uit resin, zoals die van Artitec.
« Laatst bewerkt op: 21 July 2016, 09:00:07 door Bjor »
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
Forever Rocofan
« Reactie #12 Gepost op: 20 July 2016, 10:28:37 »
@jandcargo,
Een brouwerij of melkfabriek op een eigen plaatje triplex met allerlei scenery die bij het gebouw hoort is heel wat anders als een rijtje woonhuizen die langs een stoep moet komen. Beter om een stoep te maken uit één soort tegels ( dus allemaal plaatjes van dezelfde fabrikant ) en hier de huisjes zonder bodemplaat tegenaan te zetten. Anders krijg je bijvoorbeeld in een stuk van één meter rijtjeshuizen vijf verschillende soorten stoepen. Dat ziet er niet uit.
Groeten Ruud B.
« Laatst bewerkt op: 21 July 2016, 06:12:21 door Forever Rocofan »
duitser
« Reactie #13 Gepost op: 22 July 2016, 08:45:27 »
hallo,
op de eerste plaats bedankt voor het meedenken en voor de tips, wat van "schuim" plak jij boven op je hout en hoe dik?
Wil een nederlandse baan maken met dus ook slootjes, meertjes etc. Ik kan dit dan wegsnijden uit het schuim waardoor er direct een mooi natuurlijk hoogte verschil is. Gebruik jij dit schuim dan ook direct als demping voor je rails of plak je hierboven op nog kurk voor onder de rails?
Ik werk met Fleischman profi gleis. (zit nog wel te twijfelen of ik niet moet overstappen op andere rails zonder standaard ballast)
Robert
Gert Arkema
    • Team Mitropa
« Reactie #14 Gepost op: 22 July 2016, 10:49:14 »
Ik gebruik een harde soort isolatieschuim met open cellenstructuur, bekend onder de naam XPS, merknaam (oa) Roofmate. Het is polystyreenschuim, maar verwar het niet met piepschuim, dat is m.i. ongeschikt. Ik heb het destijds voor gekozen omdat ik veel met Silflor / Mininatur werkte, die struikjes en matjes zijn zo mooi in het schuim te prikken. Slootjes enzo zijn natuurlik aan te brengen, dat gaat goed. Wil je meer hoogteverschil, laat dan je ondergrond stijgen of dalen.
Ondanks de cellen is het nog steeds een hard materiaal, dus je hebt daarbovenop nog steeds een demper onder de rails nodig om het contactgeluid te isoleren van de constructie. En die strook is een mooie opmaat voor je zelf gestrooide ballast, dus inderdaad; leg de profigleis liever aan de kant en ga met mooie fijne (bv) Tillig code 70 aan de slag. Dat scheelt enorm qua uitstraling van je baan.
groet Gert
