PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Ronald Halma
Vandaag om 09:44:18
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Ronald Halma
Vandaag om 09:37:21
Nederlands-materieel in Spoor-1 door rjr
Vandaag om 09:31:35
DJH E127 NS 3300 door louklachnit
Vandaag om 09:28:20
Al mijn goede ideeën... door schipcas
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan door Jelmer
Vandaag om 09:17:20
Vandaag om 09:13:42
Infrabel compilatie door Remunj
Vandaag om 08:41:12
Vandaag om 05:19:49
Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
Auteur Topic: Led en lekstroom (?)  (gelezen 1980 keer)
Hobojohn
« Gepost op: 12 July 2016, 20:15:17 »
Dag allemaal,
In een Rco lok Br 23 heb ik achterin ledverlichting gemaakt.
De led is een warmwitte  3.1V met koperdraad  en er zit (op de plus draad) een 660 Ohm weerstand voor/tussen.
Twee van 330 Ohm  in serie want ik had geen andere weerstanden meer. Gebruik anders altijd 680 Ohm
De aansturing gaat vanuit een  Uhlenbrock 76425 decoder
De min van de led gaat keurig naar de gele aansluiting op de decoder
De massa van de led loopt via de aansluiting op de tenderwielen, niet via de blauwe draad.
De 'firemans'side van de tender om het zo maar eens op zijn Amerikaans te zeggen.
Het geheel brandt keurig wanneer de lok/tender achteruit rijdt (tender voor)
Laat ik de tender/lok de andere kant oprijden (schoorsteen voor) blijft de led, zij het iets minder fel, branden.
Ik maak dit voor het eerst mee, heb al een paar omgebouwd zonder dit gebeuren.
Enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Is het wellicht te verhelpen?
Kan het misschien aan de decoder liggen?
Dank alvast voor jullie reacties.
Groet
Jan
Miljoenenlijn
Re: Led en lekstroom (?)
« Reactie #1 Gepost op: 13 July 2016, 00:19:58 »
Hoi Jan,
Als je de blauwe draad niet gebruikt omzeil je de decoder en krijgt de decoder via een andere weg nog spanning.
Gr
Jo
Dirk J
« Reactie #2 Gepost op: 13 July 2016, 11:45:07 »
Je kunt een blauwe draad maken, door twee eenvoudige diodes te nemen, in dit geval bijvoorbeeld 1N4148. De ene diode komt met de anode (+ zijde) aan de stroomafname links, de andere diode met de anode aan de stroomafname rechts. De kathodes (- zijde) van de diodes verbind je aan elkaar, en daar is je "blauwe draad". Ik verwacht dat je probleem dan verholpen is.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 13 July 2016, 11:59:45 »
@Miljoenenlijn, dat is onzin. Naar de railstaaf schakelen is gewoon mogelijk.
Maar iets lijkt toch een lekspanning te geven. Enige twee dingen die ik me kan bedenken
- De decoder heeft een lekstroom
- Door niet de blauwe draad te gebruiken heb je iets meer spanningsval. Maar normaal zou dit niet meer dan de spanning over een diode moeten zijn...
Ik zou inderdaad eens proberen wel de blauwe draad te gebruiken. Geeft toch ook een rustiger lichtbeeld. Wil je wel de weerstand verdubbelen...
Timo
zuylen
« Reactie #4 Gepost op: 13 July 2016, 15:16:27 »
Kan het zijn dat het lampje/led als ie één kant op rijdt, gedimd is?
Hobojohn
« Reactie #5 Gepost op: 13 July 2016, 17:15:41 »
Ik heb het probleem alleen zichtbaar bij het voorlicht (voorled  ;D)  van de Roco Br 23.
Rijdt deze achteruit dan brandt deze led zachtjes  'mee' ook al schakelt de decoder de verlichting wisselend met de rijrichting.
Ik heb twee decoders gemonteerd (gehad) inmiddels, bij beiden komt deze uitdaging voor.
Groet
Jan
« Laatst bewerkt op: 13 July 2016, 17:27:54 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd... »
Hobojohn
« Reactie #6 Gepost op: 14 July 2016, 20:26:02 »
Nog even een laatste update: het euveltje lijkt zichzelf te hebben opgelost.
Ik vermoed dat in een van de draden een restspanning is achtergebleven bij het inbouwen.
Net genoeg om te led kort na de inbouw  te laten branden wanneer deze dat niet moest doen.
Vanochtend nog eens geprobeerd en nu schakelde de verlichting mooi aan/uit bij wisselende rijrichting.
Kennelijk is de restspanning verdwenen.
Komt jullie dat misschien bekend voor?
Blijft boeien, die electronica! :D.
Dank voor jullie aandacht en reacties.
Groet
Jan
